2-Dimensionales Array. Fehler. Läuft aber trotzdem ?
Gast #4033087
ich habe ein 2-Dimensionaled Feld erstellt, in dem ich den Zustand von
74 Relais auf 5 Steckkarten festhalten wollte.
Dabei ist mir der Fehler pssiert, dass ich das Feld für die Kartennummer
um 1 zu klein gewählt habe.
(Ich weiss, normalerwise fängt man bei 0 an, und nicht bei 1. Bitte dies
nicht diskutuieren)
unsigned char Relais[5][75]; //Karte 1-5   Relais 1-74
Seltsamerweise funktioniert das Programm aber trotzdem, wenn ich Schreib
/ Lesezugriff auf z.B Relais[5][74]  = 1;  mache.
Ist das jetzt nur Glück, dass meine MCU nicht abstürzt weil der
beschriebene Speicherbereich zufällig frei war ?
LG Dirk
#4033092
@ Dirk F (Gast)
Hmm.
>nicht diskutuieren)
Für 74 Relais braucht man bei der Kenntnis von Bitmanipulation
gerade mal 12 Bytes.
Ja.
Gast #4033099
Hallo Falk,
ja Du hast Recht, aber die Funktion ist jetzt schon für mich so komplex,
dass ich lieber ein paar Bytes opfere, als den Überblick zu verlieren.
Hier ist der Lesezugriff auf das Array, um 5 x 2 LEDs anzusteuern:
    //------------------control----------------------------------------------------
void HL_LED_control (void)
    static bit b_P12,b_P34;
    static unsigned char i,Port;
    static unsigned char LED_H[6],LED_H_alt[6],LED_L[6],LED_L_alt[6];
    Port ++;              // Port = 1-5
    if (Port==6) Port = 1;
    b_P34 = 0;
    b_P12 = 0;
    LED_H[Port]= 0;
    LED_L[Port]= 0;
    for (i=2;i<=64;i=i+2)                           // wenn ein even Relais = 1
       if (Relais [Port][i] == 1)  b_P34 = 1 ;      // setze bit
   for (i=1;i<=64;i=i+2)                            // wenn ein odd Relais  = 1
       if (Relais [Port][i] == 1)  b_P12 = 1 ;      //  setze bit
        LED_H[Port] =  (((bit) b_P34 && ((bit) Relais [Port][68] || (bit) Relais [Port][71]))    ||  ( b_P12 && ((bit)Relais [Port][65] || (bit) Relais [Port][66] )) ) ;  // ein even = 1 und (Relais 68 = 1 oder K71 = 1)
23
        LED_L[Port] =  (((bit) b_P34 && ((bit) Relais [Port][69] || (bit) Relais [Port][70]))    ||  ( b_P12 && ((bit)Relais [Port][67] || (bit) Relais [Port][72] )) ) ;  // ein even = 1 und (Relais 68 = 1 oder K71 = 1)
24
25
    if (LED_H[Port]  != LED_H_alt[Port])                // Hat sich der Zustand geändert ?
26
                writeSlave24 (Port, 1<<6 | Chip[73-1 ]<<3 | (bit)LED_H[Port],  2<<6 | Pin[73-1]-1  );  //  dann High-LED ein/aus schalten
27
28
    if (LED_L[Port]  != LED_L_alt[Port])                // Hat sich der Zustand geändert ?
29
                 writeSlave24 (Port, 1<<6 | Chip[74-1 ]<<3 | (bit)LED_L[Port],  2<<6 | Pin[74-1]-1  );  //  dann Low-LED ein/aus schalten
30
31
        LED_H_alt[Port] = LED_H[Port];                      // Zustand merken
32
        LED_L_alt[Port] = LED_L[Port];
33
Anm. d. Mods: Hab etwas Farbe in den Quellcode gekippt :)
#4033120
@ Dirk F (Gast)
FALSCH! Wenn man es richtig macht (tm), wird es eher einfacher als
schwiegiger.
Jetzt schreibst du
Relais[4][74] = 1;
bzw. du liest
x = Relais[4][74];
Mit zwei Funktionen kann man die Bitmanipulation PROBLEMLOS
"verstecken"
relais_set(uint8_t board, uint8_t relais, uint8_t value);
uint8_t relais_get(uint8_t board, uint8_t relais);
Waren es nicht erst Relais?
Ausserdem kann das durch die Zeilenumbrüche keiner lesen. Wenn man
Quelltext einfügt, dann mit Markierung
[c]
Quelltext hier, wird ohne extra Umbruch angezeigt
[/c]
(Firma: Vescomp) #4033140
 Bei der Kenntnis von Bitmanipulation braucht man dafür genau 74 bits.
 Aber das Ganze bleibt viel übersichtlicher mit 2-Dimensionalem Array.
Oder man schreibt eine Funktion mit 3 Parametern (Karte, Relais, On/Off/Zustand)
 und lasst die Funktion die ganze bitschieberei machen.
#4033156
@ Dirk F (Gast)
>So, da wären wir wieer bei dem alten Thema, warum es in C kein
>Bit-Arrays  gibt....
Darüber kannst du jetzt lang und breit lammentieren, eine
Selbsthilfegruppe gründen oder an den Papst schreiben. Oder einfach ein
bisschen Pragmatismus an den Tag legen, die zwei läppischen Funktionen
in 10 Minuten runtertippen und glücklich sein. Triff deine Wahl.
#4033159
Man macht sich damit aber das Leben u.U. ziemlich schwer.
Wenn man für jede Karte 10 Bytes (= 80Bits) nimmt, dann kann man den
Index für die Karten normal als Array belassen. Damit reduziert sich die
Bitschubserei darauf erstmal das richtige Byte zu suchen
ByteAddresse = RelaisNummer/8;
und anchließend das richtige Bit zu maskieren
toReturn = Array[Kartennummer][Byte_Adresse] & (1<<(RelaisNummer&0b111));
return toReturn;
Hier wird dann eine 0 geliefert wenn das Relais aus ist und etwas >0
wenn es an ist (kann man über ein simples if verarbeiten).
PS: Wer will kann die Adressberechnung mit in die rechteckigen Klammern
schreiben und das ganze via Funktionsmakro einbinden.
#4033164
@ Marc Vesely (Firma: Vescomp) (logarithmus)
Ahhh, heute mal wieder in Kopfrechnen schwach. Es sind natürlich 10
Bytes.
Was leider nicht ganz durch 8 teilbar ist.
Das ist doch gar nicht die Frage! Aber ein
char relais[5][10] braucht 50 Bytes
char relais[5][75] braucht 375 Bytes
Jaja, am bestern noch einen ARM dazu nehmen, sicher ist sicher ;-)
Gast #4033194
HI,
da kommt mir noch ein ganz anderer Gedanke:
Wenn auf den 5 Karten immer das gleiche gemacht wird, dann brauch ich
doch die Logikberechnung nicht 5 mal einzel mit 1 Bit machen, sondern
Byteweise die Und/Oder Verknüpfungen durchführen,erste Bit für die erste
Karte, Bit4 für die 5.te Karte, und vom Ergebnisbyte dann die ersten 5
Bits auswerten.
Dirk
#4033207
@ Dirk F (Gast)
>Bits auswerten.
Kann sein. Aber ich glaube nicht, dass du hier großartig Reichenleistung
sparst. So eine Relaissteuerung ist sowieso um Faktor 1000++ langsamer
als die langsamste CPU.
Kleiner Tip. Schreibe IMMER Klammern für den Körper bei for(), while(),
if() etc. Sonst kannst du dir mal ganz schnell ins Knie schießen.
Siehe Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Gast #4033210
>>>> Wenn auf den 5 Karten immer das gleiche gemacht wird, dann brauchst du
 keine 5 Karten, denke ich.
Nö.  Die Relais auf den 5 Karten sind unterschieldlich gesetzt.
Die 2 LEDs pro Karte sollen eine bestimmte Information übder den
Schatzustand anzeigen.
