elektronisch gesteuerte klappe
Gast #4033151
hallo elektronikfreunde,
ich möchte eine motorgesteuerte klappe (getriebemotor) mit zwei
endschaltern und einem taster (auf/zu) realisieren, nach langem suchen
im internet stolpere ich immerwieder über die hühnerklappe (bringt mich
aber nicht wirklich weiter)
hab mich schon seit tagen durch das internet gekämpft komme aber nicht
weiter, mein ansatz zielt auf den NE555.
taster drücken, NE555 lässt den motor in eine richtung bis zum
endschalter laufen, den gleichen taster nochmal gedrück lässt den motor
wieder bis zum anderen endschalter laufen. genau das "umpolen" lässt
mich zu keine lösung kommen.
schafft der NE555 den strom vom motor oder müsste ich ein relais
schalten (12v wie hoch die stromstärke ist weiss ich leider nicht)
relais an pin 3 und enschalter an pin 4 ?!?
wäre echt für jeden tipp, gedankenanstoss usw. dankbar.
gruss mikkes
Gast #4033183
Woher sollen wir das dann erst wissen wenn nicht mal du den Strom kennst
und uns kein Bild vom Motor und dessen Belastung zeigst ?
Welche Art von Glaskugeln erwartest du ? Also nimmt man ein Relais.
Man braucht ein FlipFlop. Ein NE555 enthält zwar ein FlipFlop, ist aber
eher ein zeitbestimmtes Bauteil. Da Taster immer entprellt werden
müssen, kann man das gleich mit dem FlipFlop verbinden
  |                       | BA157     |     |             |
  |    +------+--1k--47uH-+--|<|--+ Relais  |    2 x um   |
  |    |      |                   |   |     o            /o
  |    |  +---)----------------+  +---+       /o--(M)--o/
  |    |  |   |        CD4011  |      |     o/            o
  |    |  +--|>o--10k--+--|>o--+-----|I BUZ |             |
  | +  |      |        |       |      |S 11 |             |
 12V   |      |        |       1M     |     |             |
  | -  |      |        |   _   |      |     |             |
  |    |      |        +--o o--+      |     o             o
  |    |      |                |      |     | Endschalter  /
  |  10uF     |              100nF    |     o             o
Achtun., Motoren produzieren deutliche Störungen und die Elektronik
lässt sich davon stören, daher schon die 1k/47uH/10uF Entstörung per
UKW-Drossel. Also möglichst den Motor auch noch entstören:
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M) Gehäuseanschluss
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
Gast #4033190
Also,
ich brauche keine Glaskugel um zu verstehen, dass der TO bereits eine
Idee hat, wie er das Problem mit dem Öffnen und Schließen der Klappe bis
zum Endschalter lösen will.
Sein Hilfegesuch beschränkte sich nach meinem Verständnis auf den
"Leistungsteil" der Umsetzung.
Also:
Nimm 2 Relais mit Wechslerkontakten und mach damit die Richtungsumkehr.
Alternativ, wenn es ohne Relais gehen soll ...
Dann wird es etwas komplexer, weil Du eine sog. H-Brücke mit Halbleitern
bauen musst, die den Strom des Motors aushält (Natürlich auch die
Spannung.)
MaWin(Gast) hat Dir eine Top Entstörlösung gepostet, die Du sowohl bei
Relais, als auch bei H-Brücke umsetzen solltest.
Gast #4033191
Danke schonmal für die Informationen. Auf dem Motor stand leider nichts,
nur 12V. Aber Typenbezeichnung (hab ich übersehen), laut Internet und
Datenblatt ca. 0,4 A.
MaWin: Seh ich das richtig in deinem Schaltplan, 1 Endschalter?!
Gast #4033198
Ah! Zweiten Endschalter grad entdeckt, ist das verwirrend mit den vielen
Zeichen :)
Mein Gedanke mit dem NE555 war ja das der Motor eine gewisse Zeit Strom
bekommt und am Endschalter abgeschaltet wird. Würde ja gehen, aber eben
nur in eine Richtung.
Gast #4037744
Jetzt muss ich nochmal nerven :)
Was ist denn im Schaltplan mit µH gemeint, bzw. welches Bauteil soll das
sein!? Und was ist mit --|>o-- im Schaltplan gemeint!? (In der Nähe vom
CD4011)
Bin ja froh das mir jemand nen kompletten Schaltplan gepostet hat, aber
irgendwie steig ich bei der Art von Darstellung nicht wirklich durch
(man möge mir verzeihen)
Besten Dank jedenfalls bis hierhin!
Gast #4037754
> sein!?
Eine Spule mit 47uH die den nötigen Strom aufhalten muss den der Motor
zieht)
http://www.conrad.de/ce/de/product/501924/UKW-Drossel-axial-bedrahtet-56-H-03-Epcos-B82111EC24-1-St
Ein Gatter vom CD4011. Beide Eingänge sind verbunden, damit geht nur
eine Leitung hinein. Man kann auch CD4001 oder CD4096 benutzen. Die
Eingänge unbenutzer Gatter sollten an Masse geklemmt werden, die
Ausgänge bleiben unbeschaltet.
Wenn dein Relais nur 200mA benötigt, geht auch eine Schaltung mit NE555
            +12V +12V   *12V         +12V
  +---100k---(-----(-----(--+          |
  |         10k +-----+  |  | 1N4448   |
  |          |  |  RES|--+  +---|>|----+
  |          +--|THRE |     |          |
  +--Taster--+  |  OUT|-----+--Relais--+
  |          +--|TRIG |
  |          |  | CONT|--+
 1uF        10k +----+   |
  |          |     |    100n
 GND        GND   GND   GND
