hallo verehrte gelehrte und wissenden, da ich nur wenig ahnung von so sachen habe dachte ich, ich frage mal. und zwar habe ich mir aus einer hadi steuerung einen heizkoffer für lipos gebaut weil meine alte steurung "vergesslich" war durch einen software bug. kommen wir zur sachen und zwar hatte ich bei meiner alten heiz steuerung ein 150W keramik heiz element mit 2X 2 Watt lüftern. hat hervorragend funktioniert (ausser die vergesslichkeit). betriebsspannung von dem heiz element sind 12Volt. bei der neuen steuerung so angeklemmt wie vorher auch nur dass jetz kein relais mehr die heizung und lüfter schaltet sondern das ganze prozessor getstuert ist problem an der sache ist, der ausgang für das heizelement ist PWM gesteuert und die hadi headbox steuerung funktioniert von 12-28V und an den ausgang kommen immer 12 volt an halt pwm. so problem ist jetz, dass die lüfter nur piepsen wei der duty cycle zu kurz ist und nicht anlaufen und das element aber heiz. so jetz bin ich hin gegangen und habe mir aus einem LM7812 mit zwei kondensatoren 0,1 und 0,33uF und eine schutzdiode 1N4004 einen spannungsregler gebaut und habe die lüfter direkt mit an dem eingang der platine, d.h. sie laufen immer. kann ich ggf aus einer zusätlichen schaltung das signal vom heizelement nutzen um trotzdem die lüfter an zu steuern. relais denke geht auch nicht, das würde ja nur schnarren denke ich. ich habe hier noch ein Atmel168PA mit board, könnte man daraus was machen??? wäre um jede hilfe dankbar. lg rob hier mal die links zu den teieln die ich habe einmal der Atmel --> http://www.pollin.de/shop/dt/MzM2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Entwicklungsboard_ATMEL_ATmega168PA.html und einmal die heizsteuerung von hudy --> http://www.hadi-rc.de/epages/es125123.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es125123_FAIR/Products/%22HeatBox-c/24-216%22&&ActiveTab=ProductRatings&#ProductRatings
Natürlich könntest du was machen. Du nimmst das Atmel Board, den Ausgang deiner Heizungsansteuerung legst du an einen Eingang des Boards, wenn du nur an die 12V kommst natürlich mit Spannungsteiler. Dann fragst du den Eingang ab, wenn du einen Puls erkennst startest du die Lüfter, wenn eine bestimmte Zeit kein Impuls kommt, dann schaltest du sie wieder ab.
Rob M. schrieb: > ein 150W keramik heiz element mit 2X 2 Watt lüftern Dein Motto ist wohl, "nicht kleckern, klotzen". Meine LiPo Heizbox hat eine 5W Heizfolie und dicke Isolierung, die kann man ungeregelt durchlaufen lassen ;) Akkus auftauen ist natürlich nicht drin, aber die kommen ja aus der warmen Werkstatt. Was solls, wird hoffentlich bald wärmer. Guten Flug!
Hubert G. schrieb: > Dann fragst du den Eingang ab, wenn du einen Puls erkennst startest du > die Lüfter, wenn eine bestimmte Zeit kein Impuls kommt, dann schaltest > du sie wieder ab. das hört sich doch schonmal viel versprechend ab. aber da kommt das problem software ins spiel. ich bin leider nicht der programmiersprache mächtig, kannst du mir da ggf bei helfen? Klar !RC, wenn, dann richtig, will ja nicht ewig auf die lipos warten ^^, danke dir auch gute flug und immer ne handbreit luft !
Kannst du den Atmel programmieren? Kenne das Board allerdings nicht, sieht wie ein Arduino Pro Mini aus. Hat das Board eine USB-Schnittstelle? Sonst geht ohne Programmer nichts. Wieviel Strom brauchen die Lüfter?
Ja programmieren kann ich, Naja eher das Script aufspielen. Hab den nötigen Adapter dazu. Direkt das Mini ist es nicht, eher der kleine Bruder davon. Das kann ich aus dem stehgreif nicht sagen was die ziehen, müsste ich morgen mal ausrechnen.ich dachte daran mit dem Arduino dann eine Transistor/Relais Schaltung zu realisieren. vielleicht hilft dir des link vom board. Hab ich im ersten Post angehängt Lg
Einfacher sollte ein Retriggerbares Monoflop sein, 4538 oder was es da sonst noch gibt. Der Atmel ist natürlich schon etwas overkill. Die Pollin Beschreibung gibt nicht viel her, denke aber doch das es ein Pro-Mini ist.
Ich bin für alles offen. Es muss auch kein atmel sein den ich dafür nutze. Wenn du eine bessere oder einfachere Idee hast bin ich ganz Ohr und wie gesagt um jede Hilfe dankbar Lg rob
Wenn du einen 4098 oder 4538 hast ist das ganze einfacher. Funktionieren bis 15V. Die brauchst du nur nach Datenblatt beschalten und nichts programmieren. An den Ausgang einen BC337 mit Basiswiderstand von 1k und gut ists.
Hier werden Sie geholfen. Da schaue ich morgen mal ob ich sowas habe. Den Transistor auf jeden Fall. Widerstände auch an Mass. Sollte ich sowas nicht haben kann ich einfach nach MonoFlip 4098 bzw 4538 suchen? vielen dank! LG rob
RexFlyer schrieb: > Sollte ich > sowas nicht haben kann ich einfach nach MonoFlip 4098 bzw 4538 suchen? Ja, je nach Hersteller ist dann noch ein CD oder MC1 oder.... davor. Aber die Ziffern genügen meist.
So da bin ich wieder. War weiblich etwas eingespannt. Die Lüfter haben 2Watt und 170mA Strom Aufnahme heute wollte ich meine lipos heizen hab mir den timer gestellt. Und war mit der Familie spazieren. Daheim angekommen nach dem Koffer geschaut um gewundert warum die Lüfter nicht dauernd laufen. Da ist der lm7812 mit viel Rauch eingeschlafen. Also ist das keine Option. wie kann ich das ganze jetz mit einem MonoFlip realisieren und standfest benommen, dass die Lüfter mit der Heizung zusammen anlaufen. Danke schonmal im voraus Lg rob
