Der folgende Beitrag beschreibt eine leicht bedienbare Methode Negativ PDFs auf IRGENDEINEN Drucker zu erzeugen. Da ich in der Zukunft Negativ Photo-Resist Laminat für Spezial Substrate selber auftragen will und leicht im Handel erhältlich ist und mit einigermaßen guten Laminatoren einwandfrei aufgetragen werden kann, möchte ich jetzt folglich selber ohne besonderen Aufwand Negativ Film Ausdrucke erzeugen können. Um diesen Prozeß so einfach wie möglich zu gestalten und um ohne Datei Konvertierung auszukommen, habe ich das Problem auf folgende Weise gelöst und hoffe es könnte behilflich sein. Ich behaupte nicht, daß das die einzige Methode ist - es ist die Methode die für mich einwandfrei funktioniert. Ich habe diese Methode nur mit Pr99SE getestet. Sollte aber mit allen Windows lauffähigen Programmen aller Art funktionieren - In anderen Worten: diese Konvertierung hat mit dem CAD Programm überhaupt nichts zu tun. Das Ganze läuft bei mir unter W8.1PR. Andere Betriebssystem sollten auch verwendbar sein so lange die benötigte Software darunter läuft. Benötigte Software/Treiber: 1) CutePDF + PS2PDF muß installiert werden. (Aufpassen die richtigen Options bei der Installation nicht zu übersehen damit man nicht ungewünschte Software und Veränderungen der Browser Einstellungen auf den eigenen PC bekommt. Leider kenne ich im Augenblick nichts besseres. ) 2) IBM PS12 Treiber auf CutePDF Writer Ausgabe konfigurieren. Es können natürlich auch andere PS-Treiber verwendet werden solange der gewählte Treiber die notwendigen Konvertierung-Option hat. (Die Port Einstellung findet man in der Printer Treiber Einstellung "Printer Options" und PORTS. Diese Konfigurierung geht in W8.1 sehr einfach vonstatten. Der Grund warum ich den IBM12PS Treiber gewählt habe, ist nur, daß in den ADVANCED Einstellungen eine Wahlmöglichkeit für NEGATIV und SPIEGELUNG schon vorhanden ist und diese Umwandlung durch diesen Treiber elegant vorgenommen wird. Solange alternative Treiber diese zwei Umwandlungen haben sind sie natürlich auch verwendbar. Wenn man nun ein Negativ ausdrucken möchte, geht man wie folgend vor: Wenn die neu-entwickelte PCB fertig zum Drucken ist, im CAD Programm den gewünschten Drucker wählen. In diesem Fall ist es der IBM12PS Drucker. In Advanced Options unter PostScriptOptions unter "Negative Output: auf YES umstellen und ggf. "Mirrored Output: auf YES. Dann OK und in der üblichen Weise drucken. Man wird nach den Dateinamen gefragt werden und entsprechend eingeben. Danach findet man die neue PDF im Ablege-Ordner. Ich drucke meine PDFs einfach mit ADOBE Reader XI aus. Bei der Printeinstellung aufpassen, daß SCALE=100% ist. Die Druckausgabe kann jetzt auf irgendeinen Tinten- oder Laser Drucker erfolgen. Eure normalen PDF Druckprogramme sind natürlich auch geeignet solange die Skalierung stimmt. Mit Lineal in beiden Richtungen nachmessen und wenn notwendig dort die X und Y Korrekturwerte eingeben bis die Skalierung stimmt. Bei meinem HL-2320 Laser Drucker stimmt das ohne Korrekturen. (600dpi) Ich verwende für die Photobelichtung immer DIN A5 Vellum (17p). Mit Vellum erhalte ich beim HL2320 einwandfreie Tonerbedeckung. Die Belichtungszeit verlängert sich von nominal 1.5 auf 4 Minuten. Zwei Beispiele sind beigefügt. Wenn ihr eine bessere Methode kennt, laßt mich bitte wissen. Ich hoffe jedenfalls das es für Euch nicht der Schnee von gestern ist. Laßt mich bitte wissen ob es ggf. irgendeinen von Euch möglicherweise nützlich war. mfg, Gerhard
Schau dir mal irfanview an. pdf und PS kann es auch lesen, notfalls Ghostscript installieren. irfanview ist sowas wie das Schweizer Messer.
Abdul K. schrieb: > Schau dir mal irfanview an. pdf und PS kann es auch lesen, notfalls > Ghostscript installieren. irfanview ist sowas wie das Schweizer Messer. Hallo, alte Nachteule! Danke für Deinen Hinweis. Werde es mir gleich mal ansehen. Hört sich ja wirklich vielversprechend an. Gute Nacht, Gerhard P.S. Sah mir gerade die Specs an - Tolles Programm. Und noch dazu aus OE;-)
Abdul K. schrieb: > Schau dir mal irfanview an. pdf und PS kann es auch lesen, notfalls > Ghostscript installieren. irfanview ist sowas wie das Schweizer Messer. Habe irfanview + Plug-ins installiert und die Umwandlung funktioniert einwandfrei. Hätte mir meine eigene Methode sparen können;-) Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Gerhard
Der Dateiname ist falsch: http://www.mikrocontroller.net/attachment/249352/TopLayer_negative.pdf Sollte natürlich Toplayer_Positive.pdf sein. Habe gerade bemerkt, obwohl das Bild die richtige negative Abbildung beinhaltet, der dazugehörende PDF file aber positiv ist. Da ist irgendetwas schief gegangen. Tut mir leid.
bernte schrieb: > hallo Gerhard, > > welches Photo Resist Laminat willst du verwenden? Hallo Bernte, unterstehend sind einige Links die hoffentlich Deine Fragen beantworten. Bitte berücksichtige dass meine Recherchen Kanada-Zentrisch sind. Inwieweit diese Sachen bei Euch in D erhältlich sind kann ich nicht beurteilen. Ich benützte bis vor zwei Jahren M.G. Chemicals 416-DFR (leider nicht mehr erhältlich) http://www.mgchemicals.com/tech-support/instructional-guides/dry-film-resist-416dfr-instructions/ Photo Resist von Think&Tinker M115i Dry Film Photoresist http://www.thinktink.com/stack/volumes/voli/store/specs/m115spec.htm eBay: http://www.ebay.com/itm/12x300in-Dry-Film-Photoresist-for-PCB-Dupont-Riston-Photo-Resist-/291370150715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d703ab3b Als Laminator verwende ich diesen: http://www.ebay.com/itm/12-5-High-Temperature-Hot-Cold-4Roll-Pouch-Film-Laminating-Machine-Laminator-/331467340821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2cfe3c15 Als Entwickler verwende ich Sodium Carbonate Monohydrate welches man im photographischen Handel beziehen kann: http://www.amazon.com/Photographers-Formulary-10-1190-Sodium-Carbonate/dp/B0010CH28A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425298960&sr=8-1&keywords=Sodium+Carbonate+Monohydrate Hoffe das hilft Dir zu Deiner Information weiter, Gerhard
