Forum: Haus & Smart Home Temperatur mit Esp8266 senden und mit RasPi empfangen
von Florian (Gast)
Hi
Ich möchte ins Thema Haus Automatisierung einsteigen. Ich habe mir das
so vorgestellt: An mehreren Orten im Haus montiere ich einen Avr, einen
Temperatursensor und ein Esp8266 WLAN Modul. Der Avr liest den
Temperatursensor ein und speichert den Wert in einer Variable. Nun
sendet der Raspi einen Befehl an das Wlan Modul und dieses gibt den
Befehl über die serielle Schnittstelle an den Avr weiter. Der Avr sendet
danach die gemessene Temperatur über WLAN an den Raspi ( vielleicht TCP?
). Dieser soll daraus eine kleine Website machen wo er das ganze etwa so
anzeigt:
Temperatur Aquarium: 20,8 Grad letzte Messung: 17:32
Usw.
Nice to have wäre auch wenn man dann auf Details klicken könnte und
einem ein Verlauf ( ein Diagramm ) angezeigt werden würde. Ist so etwas
realisierbar? Der Teil mit der Website macht mir am meisten
Kopfzerbrechen. Wie würdet ihr so etwas umsetzen? Mit welcher
Programmiersprache?
Ich beherrsche C, C++, etwas Ruby und ein bisschen HTML und CSS.
LG
Florian
von Max H. (hartl192)
Zum Sensorteil: Den AVR würde ich weglassen, das ESP-Modul hat bereits
einen 32bit µC an Bord der den Sensor auslesen kann.
> Mit welcher Programmiersprache?
Den Sensorteil in C.
von Bastler (Gast)
Und ein RF-Modul, das sich bis zu 240mA genehmigt. Ich wollte nich
täglich die Batterien wechseln. WLan klingt einfach, aber braucht
verdammt viel Strom.
von Oliver S. (phetty)
ESP8266 DS18S20 LUA.
3 Stichworte.
von OSS-Frickler (Gast)
> 3 Stichworte.
Hab auf die Schnelle nur widersprüchliches dazu gefunden, vielleicht
weiss das ja jemand hier:
Kriegt man aus LUA die Stromspar-Optionen des ESP angesteuert?
also z.B. im Standby mit Timer jede Minute mal aufwachen, Messwert
ziehen.
Einmal pro Stunde WLAN ein, und Messwerte im Block übertragen?
von Marcus W. (marcusaw)
von ;) (Gast)
> 3 Stichworte.
Mir fällt dazu nur ein Stichwort ein: Firmware
Fertig einsetzbare Firmware für den ESP8266 für jeglichen Zweck und
Optionen wie
ESP8266_DS18B20
ESP8266_DHT11
mit und ohne zusätzlichen Optionen wie deep_sleep und interval_send
LUA ist zwar gut - aber nicht das gelbe vom Ei und ersetzt nicht die
Firmware für den ESP8266, es muss ständig angepasst werden, damit die
Funktionen im ESP8266 auch alle über LUA ansprechbar sind.
Ändert sich am SDK etwas - muss es über LUA interpretiert werden, also
dann gleich selber FW schreiben für den ESP8266 ohne Interpretation über
einen InTheProcess_Operator.
Meine Meinung!
Aber zurück zum TO Thema:
Ok
> einen Temperatursensor und ein Esp8266 WLAN Modul.
Ok, dazu könntest du z.B. an dem AVR auch mehrere Temperatur Sensoren
anschliessen und die verschiedenen Werte dann über ein ESP
weiterreichen.
z.B.
Durchbruch hinter deiner Einhausung in der dein Tempsensor und AVR für
den Gang sitzt, zum Badezimmer nur der Tempsensor, dann hast du schon
mal einen AVR eingspart ..
> Nun sendet der Raspi einen Befehl an das Wlan Modul
> und dieses gibt den
Geht genauso wie du das beschreibst.
> anzeigt:
> Usw.
dito
> realisierbar?
wieso nicht.
> Programmiersprache?
HTML, css, "JavaScript wenn es lokal ist"
Beste Startbedingung
Viel Spass
lg
von Holger W. (holgerw)
Ich habe alle batteriebetriebenen Sensoren mit RFM12 und PIC18F gemacht.
Der PIC schaltet das RFM12 komplett per Mosfet ab und geht selber in den
deep Sleep, wacht ca. aller 5 Minuten auf für eine Messung mit TSIC 306.
3 AAA Batterien halten ca. 1 Jahr, 2 Sensoren versorgen sich über Solar
selbst.
Dazu eine RFM12 zu ESP01 (noch, wird ESP03) Bridge, ebenfalls mit PIC,
mit Steckernetzteil.
Als Hausautomation openHAB auf dem NAS, da lassen sich auch Graphen
darstellen.
Holger
