Hallo, ich finde den Fehler nicht. Ich versuche, ein kleines C-Programm zu kompilieren. Es soll den ADC auslesen und den Wert auf einem LCD ausgeben. Beim kompilieren (ich benutze Code::Blocks) erscheint folgende Fehlermeldung: ###Anfang Fehlermeldung### -------------- Build: Debug in lcdtest1 --------------- Compiling: main.c main.c: In Funktion »main«: main.c:27: Warnung: Implizite Deklaration der Funktion »itoa« Linking console executable: bin/Debug/lcdtest1.elf /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libm.so when searching for -lm /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libm.a when searching for -lm /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libc.so when searching for -lc /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libc.a when searching for -lc Output size is 12,96 KB Running project post-build steps avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .eesafe bin/Debug/lcdtest1.elf bin/Debug/lcdtest1.elf.hex avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex bin/Debug/lcdtest1.elf bin/Debug/lcdtest1.elf.eep.hex Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds) 1 errors, 0 warnings ###Ende Fehlermeldung### Ich bin überzeugt, alle relevanten Dateien korrekt eingebunden zu haben. Was mich ebenfalls wundert, ist die immense Größe der erzeugten HEX-Datei von über 5 kB.
"itoa" möchte als ersten Parameter einen Integer haben. Du hast "ergebnis" als "double" deklariert. Warum eigentlich? Die einige Zuweisung die ich finden konnte:
1 | ergebnis = read_ADC(0); |
liefert doch einen unsigned int.
Lässt sich bei mir einwandfrei kompilieren. Dein Problem ist auch nicht die itoa Warnung, sondern der Linker. Scheinbar versucht der, gegen die x86 Libraries zu linken. Ausführbarer Code gehört außerdem nicht in Header, sondern in Source Files. Welches Betriebssystem verwendest du?
Die Suchpfade für Header-Files und Libraries zeigen fälschlicherweise auf die Verzeichnisse /usr/include und /usr/lib, die für PC-Programme da sind. Die erste Meldung wird ausgegeben, weil es im stdlib.h unter Linux kein itoa gibt. Der Linker meckert, weil die Libraries im Objektformat für x86 o.ä. statt für AVR sind. Wenn der AVR-GCC und die AVR-Libc richtig installiert sind, sollte das Programm ohne Warnungen bauen, es sei denn, du gibst die Pfade explizit (mit -I und -L) falsch an.
Bearbeitet durch Moderator
J.-u. G. schrieb: > "itoa" möchte als ersten Parameter einen Integer haben. Du hast > "ergebnis" als "double" deklariert. Ok. Habe ich korrigiert, hat allerdings keine Besserung gebracht. Alexander F. schrieb: > Ausführbarer Code gehört außerdem nicht in Header, sondern in Source > Files. Ich weiß. Müsste sich aber doch zum Testen trotzdem kompilieren lassen. Alexander F. schrieb: > Welches Betriebssystem verwendest du? Momentan Ubuntu 10.04LTS Yalu X. schrieb: > Die Suchpfade für Header-Files und Libraries zeigen fälschlicherweise > auf die Verzeichnisse /usr/include und /usr/lib, die für PC-Programme da > sind. Die erste Meldung wird ausgegeben, weil es im stdlib.h unter Linux > kein itoa gibt. Der Linker meckert, weil die Libraries im Objektformat > für x86 o.ä. statt für AVR sind. Danke! Das was es! Habe die Pfade auf das AVR-Verzeichnis gesetzt. Jetzt verschwindet auch die Fehlermeldung zur impliziten Deklaration. Wie kommt man denn auf so etwas? Ist es das, was man als Erfahrung bezeichnet oder habe ich irgendwo gepennt?
Gibt es sonst noch irgendwelche Code::Blocks-spezifischen Geheimnisse, die man unbedingt kennen muss?
Programmieranfängeranwärter schrieb: > Habe die Pfade auf das AVR-Verzeichnis gesetzt. Jetzt verschwindet > auch die Fehlermeldung zur impliziten Deklaration. Wie kommt man denn > auf so etwas? Ist es das, was man als Erfahrung bezeichnet oder habe > ich irgendwo gepennt? Normalerweise solltest du für die Standardbibliothek und die zugehörigen Header-Files überhaupt keine expliziten Pfade setzen müssen, da diese schon im Compiler und Linker als Default einprogrammiert sind.
Programmieranfängeranwärter schrieb: > Wie kommt man denn auf so etwas? Steht doch in der Ausgabe von Linker:
1 | /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: skipping incompatible |
2 | /usr/lib/libm.so when searching for -lm |
/usr/lib/ isst nicht der richtige Ort für AVR-Libraries... > Ist es das, was man als Erfahrung bezeichnet oder habe ich irgendwo gepennt? Ja ;-)
