Hallo, ich suche eine helle Lampe (E27), mit der ich eine Tageslicht-Ähnliche Beleuchtung erzeugen kann. Also kein gelbstichiges 2700K-Glühlampen-Licht und auch kein bläuliches 6500K-Fotolampen-Licht...bei meiner Suche habe ich z.B. folgende LED-Lampe gefunden: http://www.amazon.de/gp/product/B00O787VGW/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A26JU15AJ6PGL1 Was haltet ihr von dieser Lampe? Sorgt diese Lichtfarbe (4500K) für ein natürlicheres Gefühl von Tageslicht in einem Arbeitszimmer, oder hat diese Farbtemperatur auch wieder irgendeinen Farbstich und wirkt dadurch unnatürlich? Ist der Farbwiedergabeindex von 80 gut? Ist es besser, 2 Lampen mit je 15 Watt Leistung in diagonal gegenüberliegenden Zimmerecken zu benutzen, oder kann man auch alles mit einer Lampe mit 30W Leistung durch Reflektion an den Wänden erschlagen? Ich habe bisher noch keine Maiskolben-Erfahrung, von daher würde mich interessieren, ob die uneingeschränkt empfehlenswert sind, oder ob es z.B. Probleme mit Staub auf der Oberfläche gibt? Bei dem Preis ist die Lebensdauer natürlich auch wichtig...sehen ja eigentlich ganz solide aus, aber der Hersteller sagt mir nichts und zu Garantie konnte ich nichts finden. Viele Fragen...ich danke euch fürs Lesen!
Die Dinger sind Schrott. Haben bei mir ca.3 Wochen gehalten. Danach kein Kontakt zum Verkäufer.
Hi, ich kann meine Erfahrungen beisteuern, die zwar eineige Jahre alt sind, hat sich aber wohl nichts geändert an dem Thema: Such mal nach dem Stichwort "Bio Licht". Das klingt vielleicht merkwürdig, dahinter verbergen sich aber einfach Leuchtstoffröhren mit genau dieser Tageslicht Lichttemperatur die du meinst. Ich hatte so eine als Schüler in meiner Schreibtisch Lampe und muss sagen, ich konnte mich damit sehr gut auf meine Arbeit konzentrieren und wurde nicht so schnell müde. Das ist ein helles strahlend weißes Licht, welches einem zunächst ungewohnt vorkommt, ich wollte allerdings nach einiger Zeit nicht mehr ohne. Die gibt es soweit ich weiß nicht nur zum einschrauben, sondern auch als längliche Leuchtstoffröhre. Da meine Erfahrungen wiegesagt mehrere Jahre alt sind, kann ich dir keinen Hersteller mehr nennen, aber da findest du schon was. Es gibt diverse online Shops zu dem Thema. Ich habe aber auch demnächst vor, mir wieder so eine zu kaufen. Gruß, Adrian.
Hallo Gerd, > Ist der Farbwiedergabeindex von 80 gut? Das ist allenfalls mittelprächtig. Gut ist ab 90 aufwärts. > Ist es besser, 2 Lampen mit je 15 Watt Leistung in diagonal > gegenüberliegenden Zimmerecken zu benutzen, oder kann man auch alles mit > einer Lampe mit 30W Leistung durch Reflektion an den Wänden erschlagen? Wenn du nicht ständig irgendwo dunkle Schatten im Arbeitsbereich haben willst sollte sich die Frage von selbst beantworten. > Bei dem Preis ist die Lebensdauer natürlich auch wichtig...sehen ja > eigentlich ganz solide aus, aber der Hersteller sagt mir nichts und zu > Garantie konnte ich nichts finden. Viele Fragen...ich danke euch fürs > Lesen! Ich würde von solchen Angeboten abstand nehmen. Kauf dir lieber zwei 60W-äquivalente E27 Leuchtmittel von einem Markenhersteller. Das kommt preislich vermutlich noch günstiger und ist vom Licht her sicherlich deutlich besser. Philips hat einige interessante Lösungen im Programm. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
> Ist der Farbwiedergabeindex von 80 gut? Das ist totaler Mist. Wenn du auf sowas Wert legst dann brauchst du 93 bis 97. Bei 80 hast du vermutlich schon Probleme einen roten von einem orangenen Farbring am Widerstand zu unterscheiden. So sieht gut aus: http://www.lighting.philips.com/pwc_li/de_de/connect/tools_literature/Broschueren_Datenblaetter_Leporellos/Assets/Lampen_EVG_Datenblaetter/Leuchtstofflampen/master_tld_graphica_sep09.pdf Wenn man das einmal hat will man den billigen LED-Rotz niemals mehr wieder haben. Olaf
Hallo Gerd, 6500 Kelvin ist Tageslicht, 4000 Kelvin wirkt, im Vergleich mit Tageslicht, oft etwas grünlich. Blaustichig ist dann eher 8000 Kelvin oder mehr. Man sollte natürlich Tageslicht vom, eher gelblichen, Sonnenlicht unterscheiden. 4000K Lampen findet man übrigens oft in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, da kann man sich das mal anschauen. Ich habe hier eine ecobulb 60W 6500 Kelvin (E27 Sockel) über meinem Platz. Ordentlich viel Licht, Farbwiedergabe brauchbar, Lichtfarbe dem Tageslicht sehr ähnlich. Seit dem ich die habe, will ich das gelbliche 3000K Licht nicht mehr, werde, so nach und nach, wenn was ausfällt, die ganze Beleuchtung auf 6500K umstellen, natürlich nicht überall mit der Leistung. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gerd schrieb: > Sorgt diese Lichtfarbe (4500K) für ein natürlicheres Gefühl von > Tageslicht in einem Arbeitszimmer, oder hat diese Farbtemperatur auch > wieder irgendeinen Farbstich und wirkt dadurch unnatürlich? 4500K eignet sich gut als Arbeitslicht, habe ich auch. Eine Farbtemperatur bzw deren Farbort im CIE-Diagramm hat per definitionem keinen Farbstich. > Ist der Farbwiedergabeindex von 80 gut? Nein. Wenn Du die Farbcodes von Widerständen ablesen willst, ist 87 das Minimum. Zum Malen, schminken oder für Bildbearbeitung ist auch das noch grenzlagig.
Olaf schrieb: http://www.lighting.philips.com/pwc_li/de_de/connect/tools_literature/Broschueren_Datenblaetter_Leporellos/Assets/Lampen_EVG_Datenblaetter/Leuchtstofflampen/master_tld_graphica_sep09.pdf > > Wenn man das einmal hat will man den billigen LED-Rotz niemals mehr > wieder haben. > Die sieht wirklich gut aus! Hast du die PRAKTISCH ausprobiert? Interessant wäre ne günstige Bezugsmöglichkeit. Es gibt irgendwo ne schöne Seite über Beleuchtung von Aquarien. Die sollte man sich ansehen, da recht informativ auch für Nicht-Aquarianer!
http://www.voelkner.de/products/5244/Megaman-Energiesparlampe-COMPACT-2000-HPF-E27-30W-6500K.html Oder eine 2x58W Deckenleuchte mit Röhren kaufen, damit bekommt man auch ordentlich Licht. Wenn du umbedingt LED haben willst: Kauf ja keinen solchen Rotz mit einzelnen LED, wenn dann eine Leuchte mit Hochleistungs LED. Sprich nicht 50 50mW LED sondern eine mit 10W. Das ist sinnvoll. Alles andere ist Quatsch. Meinetwegen auch eine 100W LED mit mehreren Chips, jedoch müssen die alle integriert sein.
Abdul K. schrieb: > Es gibt irgendwo ne schöne Seite über Beleuchtung von Aquarien. Die > sollte man sich ansehen, da recht informativ auch für Nicht-Aquarianer! Hier: http://www.hereinspaziert.de/colors.htm
> Hast du die PRAKTISCH ausprobiert? Interessant wäre ne günstige > Bezugsmöglichkeit. Klar. Ich habe zwei mit 18W ueber meinem Arbeitsplatz in einer Rasterleuchte. Ich hab da noch extra Schalter eingebaut damit ich beide Roehren getrennt schalten kann. Die meiste Zeit reicht eine und nur gelegentlich schalte ich beide ein. Ich hab meine so vor einem Jahr bei Amazon gekauft. Die Roehren sind kaum teurer wie normale Standardroehren: http://www.amazon.de/Leuchtstofflampe-TL-D-Graphica-Watt-965/dp/B0016PJUTA/ http://www.amazon.de/Leuchtstofflampe-TL-D-Graphica-Watt-950/dp/B0014DVA7Y Ich selber habe auch die 965er weil ich das besser finde. Aber eigentlich ist die Lichtfarbe garnicht so wichtig weil sich das Gehirn daran anpasst. Man sollte bloss nicht zwei verschiedene Farben in einem Raum haben. Das sieht dann immer doof aus. Schwieriger ist das schon der kauf der Rasterleuchte. Da gibt es viel Mist auf dem Markt, ausserdem war mir wichtig ein elektronisches Vorschaltgeraet zu haben damit die Lampen ohne flackern sofort starten. Hat sich aber gelohnt! Ich kann wirklich nicht verstehen wieso man sich bei dem geringen Aufpreis so eine billige 840er Baumarktroehre antun sollte. Olaf
> Wenn du umbedingt LED haben willst: Kauf ja keinen solchen Rotz mit > einzelnen LED, wenn dann eine Leuchte mit Hochleistungs LED. Sprich > nicht 50 50mW LED sondern eine mit 10W. Das ist sinnvoll. Alles andere > ist Quatsch. Meinetwegen auch eine 100W LED mit mehreren Chips, jedoch > müssen die alle integriert sein. Das Problem bei LEDs, es gibt durchaus auch gute aber die sind schwer zu finden und zu erkennen. Und dann wahrscheinlich auch noch ueberteuert. Ich hab fuer eine andere Anwendung die hier gekauft: http://www.amazon.de/Philips-LED-Wandleuchte-2-flammig-dimmbar-690693116/dp/B004CZAJNM/ Fuer einen Schreibtisch ist die aber wegen der Anordnung der beiden LEDs eher ungeeignet. Lichtfarbe und SPektrum ist okay. Ausserem wird sie auch nur handwarm. Das ist wichtig wenn die Lampe wirklich einige Zeit halten soll. Es gibt LED-Lampen da kann man sich die Finger dran verbrennen. Da weiss man schon vorher das die nicht alt werden. Allerdings hat die Philipslampe einen gewissen rustikalen Kuehlkoerpercharme. Schlecht fuer den WAF. :-) Olaf
Wer schattenfreie Beleuchtung auf dem Schreibtisch/Werkbank benötigt, sollte sich nach einer großflächigen Lichtquelle umsehen. Dieses LED Genöks ist einweder zu punktuell oder zu dunkel. Ich habe mir damals (tm) ein sog. Architektenlampe beim Elch gekauft, in der 2 15W warmweiße Leuchtstoffröhren leuchten. Sind vom Typ TL-D 15W/527 (PHILIPS). Wenn ich mir heutzutage die Funzeln in Geschäften, die sich der Beleuchtungsproblematik angenommen haben, ansehe, dann möchte ich den geilen Designern in die Eier treten. Aufgefallen sind mir allerdings großflächige Lampen: http://www.hornbach.de/shop/Steinel-LED-Strahler-EEK-A-A-XLED-Home-1-silber-m-Bewegungsmelder-210-x-175-mm/8225803/artikel.html?origin=pla&WT.mc_id=de12a999&WT.srch=1 Die wären es wert, vor Ort begutachtet zu werden und ggf. als Hobbyausleuchtung in die engere Wahl gezogen zu werden. Müssen allerdings vom Stativ modifiziert werden. Ist halt nur ein Ansatz, weil ich mich gefragt habe, was ich mir heutzutage kaufen würde, hätte ich nicht meine IKEA Lampe(Leuchte).
In den Lampengeschäften gibt es diverse Kunstwerke zur Wand- und Deckenverunstaltung, aber kaum etwas um einen Raum heller zu machen! Es scheint mir, die Lampen-Designer haben den Ergeiz, das Leuchtmittel im Inneren möglichst 100% abzuschirmen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Es scheint mir, die Lampen-Designer haben den Ergeiz, das Leuchtmittel > im Inneren möglichst 100% abzuschirmen. Es ist heutzutage das weibliche Geschlecht, welches die Vorgaben für die Penunsenerbringer macht. Das scheint zu funktionieren. Geile Lampe, aber davon bekomme ich Kopfschmerzen :-).
Olaf schrieb: > Ich hab meine so vor einem Jahr bei Amazon gekauft. Die Roehren sind > kaum teurer wie normale Standardroehren: > > http://www.amazon.de/Leuchtstofflampe-TL-D-Graphica-Watt-965/dp/B0016PJUTA/ > http://www.amazon.de/Leuchtstofflampe-TL-D-Graphica-Watt-950/dp/B0014DVA7Y > Danke. Werde ich in Erwägung ziehen. Auch wenn sie 5x einer Standardröhre kosten. Was auch gut ist, aber leider bei den Stromkosten heftig wird: Ich habe eine 150W HQI-Lampe. Wenn ich die anmache, denkt man wirklich die Sonne geht auf. Da kommt so eine Art Urlaubsgefühl drunter auf. Also abundzu im Winter...
photon schrieb im Beitrag #4038072: >> Penunsenerbringer > > Die was? http://de.wiktionary.org/wiki/Penunse
Abdul K. schrieb: > Was auch gut ist, aber leider bei den Stromkosten heftig wird: Ich habe > eine 150W HQI-Lampe. Wenn ich die anmache, denkt man wirklich die Sonne > geht auf. Da kommt so eine Art Urlaubsgefühl drunter auf. Also abundzu > im Winter... Immer noch besser wie die guten, alten Halogenlampen. 200W und es ist immer noch dunkel...
soul eye schrieb: > Wenn Du die Farbcodes von Widerständen ablesen willst, ist 87 das > Minimum. Zum Malen, schminken oder für Bildbearbeitung ist auch das noch > grenzlagig. Die Farbwiedergabe bei Bildbearbeitung hängt in erster Linie vom Monitor ab.
Die Standard-Farbtemperatur für die "Abmusterung" und als Berechnungsgrundlage für das ICC-Farbmanagement in Druckereien beträgt 5000 Kelvin. Ich denke, die wissen mit am Besten, wie man mit Farben umgeht. 5000 Kelvin ist auch die Basis-Farbtemperatur für wichtige Standard-Farbräume wie sRGB oder AdobeRGB ...
Frank schrieb: > Kauf ja keinen solchen Rotz mit > einzelnen LED, wenn dann eine Leuchte mit Hochleistungs LED. Sprich > nicht 50 50mW LED sondern eine mit 10W. Das ist sinnvoll. Alles andere > ist Quatsch. Meinetwegen auch eine 100W LED mit mehreren Chips, jedoch > müssen die alle integriert sein. Warum bist Du dieser Meinung ? Ich bin genau gegenteiliger Meinung weil: - Große LED Cluster sind oft zusammengewürfelte Ausschussware - Punktlichtquellen sind unangenehm - Punktlichtquellen: Siehe Photobiologische Sicherheit (EN 62471) - Große LED Cluster sind kaum zu entwärmen - Lebensdauer und Lm/W sind bei großen Clustern relativ niedrig - Die Kühlfläche bestimmt die Größe der Leuchte, nicht die LEDs. Power LEDs sind leichter zu fokussieren wenn man denn spezielle Optiken dafür kaufen kann. Da würde ich aber nur hochwertige Markenware einsetzen weil die billigen Cluster eine sehr schlechte Selektion aufweisen und deswegen die Stromverteilung innerhalb der LED grausig ist. Ansonsten bleibt zu sagen, das der CRI eine recht unzulängliche Größe ist. Betrachtet wird eine Tafel aus 14 Farben und deren Farbgetreue wiedergabe im Vergleich zu Sonnenlicht. Sind 80% der Farben top und 20% der Farben grausam schlecht, ergibt das immer noch einen guten CRI und eine unbenutzbare Lichtquelle. http://www.konicaminolta.eu/fileadmin/content/eu/Measuring_Instruments/4_Learning_Centre/C_A/What_is_Colour_Rendering_Index/Colour_Rendering_Index_DE.pdf Die Krux an dem ganzen ist, das ein schlechter CRI auch bedeuten kann das die Leuchte satte, kräftige und schöne Farbwiedergabe, aber eben keine originale Farbwiedergabe bringt. Der einzige mir bekannte Ausweg aus dem Dilemma sind RGBW Strahler mit auf das Objekt angepassten Farbwerten.
Animiert von Olaf's Beitrag habe ich mir seine empfohlene Leuchtstofflampe gekauft: Philips MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 Ist schon ein gewaltiger Unterschied zu dem was ich bis heute so hatte. Aber: 36W sind nur dann ausreichend, wenn man noch zusaetzliche Lichtquellen hat. Zu den Preisen hier in Istanbul: 17,50 TL im 10er Pack (ca. 6,20 EUR) 21,20 TL als Einzelstück (ca. 7,50 EUR)
