Hallo Freunde ! Seit diesem Jahr habe ich Linux als OS meiner PC ausgewählt. Vieles meiner benötigten Software für Programmierung und Audio/Video Anwendungen kann ich bei Linuxanwendungen finden. Nur fehlt mir noch ein Programm, mit dem ich die hex-dateien zu AT89S5x Chips, über einen STK200 (Lpt-ISP) Adapter schicken kann. Das Programmieren für diese MCUs erfolgt mittels "MCU6051-IDE". Auch habe ich ja noch aus Windowszeiten die HEX Dateien , mittels Keil µVision erstellt, zur Verwendung da... Hat wer Erfahrungen, darin, kann wer bitte helfen ???? Danke und Gruss Gerhard
Gerhard Hinze schrieb: > AT89S5x > Chips Was sind das für welche (Tippfehler)? Ich rate mal es sind keine AVRs, sonst wärst Du schon auf AVRdude gestoßen..
Rainer Unsinn schrieb: > Was sind das für welche (Tippfehler)? Kein Tippfehler, es sind MCS51-Devices, die der STK500 an sich noch unterstützt. Für AVRDUDE gab es zwar immer mal Leute, die das im Prinzip interessiert hätte, aber niemanden, der diese Spezies wirklich eingebaut hätte. Allzu viel Aufwand wäre es vermutlich nicht, das zu tun, aber es muss natürlich jemand machen, der das dann auch testen kann, ob's geht.
Braucht man an AVRDUDE nicht viel ändern, den Schnipsel im Anhang hab ich auch nur im Netz gefunden, der muss an die avrdude.conf angehängt werden, der PartName (-p) ist dann "8052". Dann muss das Resetsignal negiert werden (ein PNP-Transistor und 3 Widerstände). Ich nutze als Programmer den USBTINY, damit hab ich schon etliche AT89S52 programmiert.
Hallo Freunde !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Ja, ich hatte einen Tipfehler drinnnen :
Hier muss natürlich ...."MCU8051-IDE" stehen....
@ Ingo :
Danke für den Link, ich werde mal versuchen das "zurechtzubasteln" ;)
Gruss und Dank
Gerhard
Ingo Wendler schrieb: > Dann muss das Resetsignal negiert werden Der STK500 kann das von selbst, beim STK200 sollte man das auch direkt im AVRDUDE machen können (das ist so ein Uralt-Teil, was am Parallelport hängt).
Danke Jörg ! Mir steht natürlich auch ein STK500 zur Verfügung. Ja ich bin ja auch noch beim "Grossen Lernen" in Sachen Linux und spezielle Anwendungen. da geht nicht alles von heut auf morgen... Auch weiss ich nicht so sehr welche programme so geeignet sind für meine Anwendungen. Vom "sudo apt-get istall xxx" und "sudo apt-get remove xxx" habe ich schon wunde Finger.. ;) Das gute ist wenn man das mit der LiveCd testet, vermüllt man nicht sein System :) Gruss und Danke Gerhard
