ARDUINO class oder struct in ISR Fehler
OP #4039997
kann jemand diesen Fehler erklären oder wie ich das anstellen muss das
es in der ISR läuft?
isr:153: error: passing 'volatile TS_Point' as 'this' argument of
'TS_Point& TS_Point::operator=(const TS_Point&)' discards qualifiers
im Hauptprogramm
volatile TS_Point p;
in der ISR
extern volatile TS_Point p;
    if(ts.touched())
    {  p = ts.getPoint();   // Retrieve a point
       p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());
       ts_data = 1;
IMHO verbirgt sich doch nur ein Struct hinter TS_Point, also sollte die
Adresse doch reichen aber mit cpp kenne ich mich halt nicht aus.
class TS_Point {
 public:
  TS_Point(void);
  TS_Point(int16_t x, int16_t y, int16_t z);
  bool operator==(TS_Point);
  bool operator!=(TS_Point);
  int16_t x, y, z;
Ein
class TS_Point {
 public:
  TS_Point(void) : x(0), y(0), z(0) {}
  TS_Point(int16_t x_, int16_t y_, int16_t z_) : x(x_), y(y_), z(z_) {}
  bool operator==(const volatile TS_Point& rhs) const volatile
           { return x == rhs.x && y == rhs.y && z == rhs.z; }
  bool operator!=(const volatile TS_Point& rhs) const volatile
           { return x != rhs.x || y != rhs.y || z != rhs.z; }
  TS_Point& operator=(const volatile TS_Point& rhs)
           { x = rhs.x; y = rhs.y z = rhs.z; return *this; }
  volatile TS_Point& operator=(const volatile TS_Point& rhs) volatile
  int16_t x, y, z;
müsste es eigentlich auch tun.
Der Qualifier, von dem der Compiler spricht, ist das 'volatile', und
zwar das vom Objekt, für welches der Zuweisungsoperator aufgerufen wird,
das ansonsten verloren gehen würde, wenn die Operation mit dem
'normalen' Zuweisungsoperator aufgerufen werden würde (den sich der
Compiler selbst schreibt, wenn du es nicht tust)
Beachte bitte auch, dass du den Operatoren als Argumente jeweils
Referenzen zum anderen Objekt geben willst, um die Erzeugung einer
temporären Kopie zu verhindern. Und zwar allen! Die Übergabe per
Referenz ist in C++ mit Ausnahme der Basisdatentypen (char, int, double,
long, ....) der Regelfall! Gegebenenfalls als const-Referenz. Und in
deinem Fall dann (leider) auch noch mit einem zusätzlichen volatile.
Möglich, dass du die Operatoren in weiterer Folge im Header File als
inline Funktionen geschrieben hast. Persönlich bevorzuge ich die direkte
Schreibweise in der Klassendefinition. Ich finde dort sieht man besser,
dass sie inline sind. Und ja. Du willst sie inline machen, um dem
Compiler alle Möglichkeiten zur Optimierung zu geben.
OP #4040115
Karl Heinz schrieb:
> Ein
>  public:
danke, ich glaube ich verstehe so halb, aber da ich in cpp ganz schön
absaufe und in Pointer auf Pointer kurz vor dem absaufen bin hebe ich
mir das durchdenken für freie Zeit auf.
Momentan will ich nur vorwärts kommen, Ziel ist es PeDa bulletprof
Tastaturentprellung in der ISR zur TouchScreen Entprellung umzubauen.
Ich finde diese Entprellroutine so geil und nie entgeht mir ein
Tastendruck, das möchte ich gerne auch auf dem Touch haben.
#4040133
Joachim B. schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Ein
>>  public:
> absaufe
Im Prinzip ist das, worum es hier geht, sehr simpel.
Du bist von C gewohnt, dass ein
  a = b;
einfach nur eine Umkopieraktion ist.
Dagegen ist auch ncihts zu sagen.
In C++ ist da aber noch ein Schritt dazwischen. Eine derartige Zuweisung
ist im Sinne der Objektorientierung einfach nur ein AUfruf einer
Memberfunktion (die lediglich einen etwas spezielleren Namen hat).
  a.operator=( b );
D.h. das Objekt a ist selbst dafür zuständig, was bei einer Zuweisung zu
passieren hat. Es kapselt dieses Wissen in der Implementierung dieses
Operators (der nichts anderes als eine speziellere Form einer Member
Funktion ist).
Wenn du keine derartige Member Funktion selber schreibst, dann schreibt
der Compiler eine für dich. Die macht - tada - nichts anders als eine
Zuweisung aller Member des Objektes. Damit sind wir wieder genau da,
dass ein
  a = b;
für Klassen, die keine Spezialbehandlung benötigen, genau das macht, was
du erwarten würdest und was du auch gewohnt bist.
In deinem speziellen Fall, kommt dir das volatile von
 volatile MyClass a;
in die Quere.
Denn der standardmässig erzeugte Operator ist dafür nicht ausgelegt. Der
ist eigentlich nur für nicht volatile Objekte gedacht. Warum das wichtig
ist, ist einer Eigenschaft geschuldet: Der Operator gibt eine Referenz
auf sein Objekt zurück. Und da darf dieses volatile nicht verloren
gehen. D.h. es bleibt nichts anderes übrig, als eine Version des
Operators zu schreiben, die ausdrückt: kann für volatile Objekte
aufgerufen werden
   ........ operator= ( ..... ) volatile;
und liefert dann auch wieder eine Referenz auf ein volatile Objekt
  volatile MyClass& operator= ( .... ) volatile;
