Hallo, Heute gabs nen großen schreck für mich. Mein Terrarium ist ausgelaufen und hat an mehreren Stellen Stunden lang getropft. Es war kein punktueller austritt sondern an mehreren Stellen (ist nen aquarium mit Holz verkleidet auf 4 Beinen Ca 30cm über ffb) Grund dafür war nen poröser Schlauch. Wasser hat sich zwischen Aquarium und Holz Verkleidung gesammelt und an den Stoßfugen getropft Gibt es ne empfehlswerte Möglichkeit eine Fläche von Ca 80*50(Boden unter Terrarium) auf Wasserkontakt zu überwachen? Würde bei wasseraustritt gerne die Pumpe abschalten lassen um Schäden dieser Art zu gering zu halten. Die Sensoren die ich gefunden habe sind alles eher Punktuelle oder Uberwachungen die bei einem höheren Wasserstand erst reagieren. Unter dem Terrarium haben sich aufgrund des unebenen Bodens mehrere kleine Wasseransamlungen gebildet bzw unterm estrich verschwunden... Danke schonmal :)
Bau eine flache Wanne unter dem Terrarium, in der alles Leckwasser an einer Stelle zusammenläuft. So macht mans auch bei Waschmaschinen. Da ist dann an der tiefsten Stelle der Wanne sogar ein Schwimmerschalter, der das Zulaufventil des Wassers abschaltet, das arbeitet sicherer als ein Feuchtesensor mit Relais und andrem Pipapo.
mpl schrieb: > Mein Terrarium ist ausgelaufen und hat an mehreren Stellen Stunden lang > getropft. Terrarien sind Gefängnisse für Lurche und anderes Krabbelgetier, möglicherweise auch für Schlangen. Dass da aber Wasser drin sein soll, ist mir völlig neu. Stell das Terrarium in einen Behälter, der die Wassermenge aufnehmen kann, die sich darin befindet. Kann ja nicht soviel wie in einem Aquarium sin. So machen das ätzende Leute mit ihren Küvetten auch.
Peter R. schrieb: > das arbeitet sicherer als ein Feuchtesensor mit Relais und andrem Pipapo Was spricht gegen die alte Tastermethode mit gesintertem, kristalinem Disaccharid http://www.zabex.de/site/0017_003.jpg
Leg zwei durch (Lösch-)Papier getrennte engmaschige Gitter drunter und miss den Widerstand zwischen den Gittern.
Crazy H. schrieb: > Leg zwei durch (Lösch-)Papier getrennte engmaschige Gitter drunter und > miss den Widerstand zwischen den Gittern. Minimax ist großer Mist, wenn du nicht zu hause bist.
zwei blanke Drähte um dein Wasserspender legen und den Widerstand dazwischen messen.
Peter Xuang schrieb: > Crazy H. schrieb: > Leg zwei durch (Lösch-)Papier getrennte engmaschige Gitter drunter und > miss den Widerstand zwischen den Gittern. > > Minimax ist großer Mist, > wenn du nicht zu hause bist. er will die Pumpe abschalten lassen ;o)
2* Lochblech und Klo Papier o.ä. dazwischen und dann noch nen uC der den Widerstand messen wird - sollte klappen :)
Crazy H. schrieb: > er will die Pumpe abschalten lassen ;o) Ich zieh ihn auch immer raus, wenns zu spät ist.
Ich weiß ja nicht wo und wie viel Wasser da drin ist, aber du kannst sonst über einen Sensor den Druck messen und wenn er mehr als die Verdunstung innerhalb einer relativ kurzen Zeit misst, dann schaltet der µC die Pumpe ab.
Bleiben wir bescheiden ohne uC... Eine Wanne darunter, die das maximal auslaufende Wasser aufnehmen kann! Ein Schwimmerschalter (ganz flache Ausführungen in/unter Geschirrspülern) mit Styroporschwimmer und Mikroschalter) Füllstand in Wanne zu hoch - Pumpe aus (Ventil aus, etc...) Trotzdem sollte die Wanne das restliche Wasser (Glasbruch im Terr/Aquarium) aufnehmen können Schaltplan kann ja jeder erstellen! Mani
