Forum: Offtopic Allgemeine Frage!
von Jimmy Lang (Gast)
Hallo Leute!
Ich bin ein Neuling in Sachen Chips und Schaltkreise...
Also bitte in einfachen Termen ausdrücken ^^
Projekt:
Mein Großvater hat einen elektrischen Rollstuhl und er hätte gerne
gewusst wie weit er täglich fährt...
Wir dachten uns anfangs da gäbe es doch diese Fahrradanzeigen, doch der
Raddurchmesser ist leider um einiges zu klein..
Es gibt auch GPS geräte die dies können aber ein 78 Jähriger Mann der
gerade lernt ein Ipad zu verwenden wird sich nicht gerade leichter tun
mit etwas vollkommen neuem...
Da kam mir die Idee so etwas selber zu bauen..
Das sollte doch im Prinzip nicht so schwer sein, oder?
Also bitte ich euch jetzt um Hilfe da ihr mir sicher einiges erklären
könnt!
Was ist zu tun und wo soll ich anfangen?
Danke schon im vorhinein LG
: Verschoben durch User
von Stefan S. (sschultewolter)
Für einen Neuling schon. Zumal was soll an deiner Applikation einfacher
sein?
Nehm einfach einen dieser GPS Tracker die es so im Appstore gibt.
von Cyblord -. (cyblord)
Außerdem, warum willst du sowas selber bauen, wo du absolut keine Ahnung
von der Materie hast? Das macht irgendwie keinen Sinn. Entweder man kann
es selber bauen oder nicht. Aber deshalb jetzt von null aus in die
Elektronik einzusteigen scheint nicht sinnvoll. Da es ja fertig Lösungen
gibt.
Kommt eben drauf ob man das bauen kann oder nicht. Für jemanden mit
Elektronik- und Controllererfahrung ist es sicher nicht schwer. Aber
trotzdem kann sowas recht aufwändig werden, je nach dem wie es genau
ausgeführt sein soll.
von Peter II (Gast)
ist doch wohl ziemlich egal. Wenn man nicht den richtigen Umfang
einstellen kann, kann man auch den doppelten Umfang nehmen und die KM
einfach durch 2 rechnen.
von Helmut -. (dc3yc)
Wieso ist diese Frage allgemein? Die ist doch ganz schön speziell, oder?
Bitte künftig passende Betreffzeilen verwenden!
von Arduinoquäler (Gast)
.... müssen ja für Kinderfahrräder auch funktionieren.
Und deren Räder sind sicherlich kleiner als die eines Rollstuhls.
Einfach mal einen vom Aldi probieren .....
Nicht einen Rollstuhl sondern einen Tacho.
von hinz (Gast)
Ist das ein Einkaufswagen? Oder einfach nur den falschen Fahrradtacho
angesehen?
JA. viele Fahrradtachos lassen sich auf so ziemlich jeden Radumfang
einstellen. Es gibt zwar oft eine Tabelle mit fertigen Werten für
gängige Räder, aber die muss man nicht nutzen.
Mal bei SIGMA schauen.
von Jimmy L. (jimmy_l)
Hi!
Danke für die schnelle Antwort..
Nun ja, es (Das System) soll sich im Prinzip nur an einem Punkt am Rad
orientieren und immer wenn dieser "gestriffen" wird zählt der Chip den
Umfang des Rades zur allgemeinen Entfernung dazu...
Hoffe das ist verständlich ausgedrückt ^^
Es soll wirklich nur die ganze Zeit eine fixierte Länge addieren und auf
einem kleinen Display (Digital aber nur 3-4 Ziffrig) angezeigt werden...
Nun ja da mein Großvater das Ipad eigentlich nur Daheim verwendet und
ich sowieso in diesem Feld sehr interessiert bin dacht ich mir,
probieren geht über studieren ^^
EDIT:
http://img.medicalexpo.de/images_me/photo-g/elektrischer-rollstuhl-hohenverstellbar-fussstutze-aussenbereich-69871-2902783.jpg
Das ist ungefähr der gleiche Rollstuhl... Das Rad hinten ist aber
wesentlich kleiner
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Vergiss es. Bis Du soweit bist, braucht Dein Großvater keinen Tacho
mehr. Kauf einen Fahrradcomputer für ein paar Euro und gut ist.
EDIT: Wenn der Rollstuhl wirklich so kleine Ränder hat, stell den
10-fachen Radumfang ein. Dann musst Du halt alles mit 10 multiplizieren.
: Bearbeitet durch Moderator
Wir haben es dir einfach gezeigt aber du willst es schwierig haben.
Magnet --> Reed-Kontakt --> Schwellwert-Detektor -->
Mikrokontroller --> Display
Dann noch:
- allgemeine Programmierung
- intelligente Speicher-Automatik fürs EEPROM
- Tasten fürs Setzen, Rückstellen, Einstellen
Naja, das Forum wird das schon schaffen .....
von operator (Gast)
Kleb einen Magneten an ein Rad und befestige dazu zwei Hallsensoren am
Stuhl. Diese aber nicht 180° voneinander zur Achse montieren, sondern
eher 45° oder 30°, dann kannst du ein vor- oder rückwärts fahren
erkennen.
von Karl H. (kbuchegg)
Wie das Prinzip funktioniert ist allen hier klar.
Das ist auch nicht die Frage.
Die Frage lautet viel mehr: trauen wir dir zu, so etwas zu bauen?
Und die Antwort drauf lautet: Na, ja. Eher nein.
Die nächste Frage lautet: ist es sinnvoll so etwas zu bauen?
Und die Antwort darauf lautet: wenn man nicht gerade die Sache als Spass
an der Freude baut, dann ist die Antwort ein klares 'Nein'. Derartige
Fahrradcomputer gibt es gerade jetzt im Frühling vor Ostern bei den
Discontern um ein paar Euro (die Omas und Opas wollen ja auch den Enkeln
was zu Ostern schenken). Um dieses Geld kannst weder du noch sonst
irgendwer hier so ein Gerät aufbauen.
Das Ergebnis an der Anzeige durch 10 dividieren. Rollt der Rollstuhl 1
Meter, dann denkt der Fahrradtacho, es wären 10 Meter gewesen und
registriert das auch so.
> Dann noch:
Ja ganz Recht ich hätte es gerne Schwierig und mit vielen Hürden!
Das Leben ist doch da um neue Sachen zu lernen :)
Ausserdem habe ich Programmiererfahrung in HTML, PHP, CSS und ein
bisschen Python...
Ich weiß das dies wahrscheinlich C-Programmierung benötigt oder eine
komplett andere Sprache aber in Programmierung hab ich auf jeden Fall
Grundkenntisse..
Und vielleicht will mir jemand einen Kontakt geben damit ich hier nicht
so ins Forum spammen muss was als nächstes ansteht ;)
LG
Jaja, hast ja recht. Kleiner Kurzschluss im Denkapparat :-)
> bisschen Python...
Nichts davon hilft dir weiter
Aber wenn du lernen willst:
AVR-Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
Stell dich aber auch gleich mal darauf ein, dass dann jetzt ein paar
Hardware Anschaffungen notwendig werden.
Und die Sache mit dem Tablet: die leg erst mal auf Eis.
von stef (Gast)
nimm doch zum Anfang einen Arduino dort kannst du fertige Displaymodule
kaufen. Diese anzusteuern solltest du mit Hilfe von Google schaffen...
Danach wie mein Vorredner bereits gesagt hat:
Ich wünsche dir viel Erfolg
von mr.chip (Gast)
> bisschen Python...
> Grundkenntisse..
Also: Wenn du bereit bist, ca. 200 EUR für eine vernünftige
Grundausstattung (Lötkolben, Multimeter, einfaches Oszi,
Bauteil-Grundstock, Demoboard, ...) auszugeben UND während einem halben
Jahr pro Woche mindestens 8 Stunden zu investieren, dann traue ich dir
das zu. Ansonsten: Lass es.
von Max D. (max_d)
Also für den Rolli reicht so einer www.ebay.de/itm/221606981761 dazu
avr-gcc und avrdude (oder wenn man mit dem verkrüppelten Dialekt leben
kann Arduino IDE).
Hat einen Onbaord regler, läuft also mit 6-12V Problemlos (alternativ
mit STABILEN 5V aus nem USB).
von mr.chip (Gast)
> kann Arduino IDE).
Naja, das endet dann meist in Threads mit: "Hi, es funktioniert nicht,
hier ist der Code, wo ist der Fehler?" Weil die Leute keine Ahnung
haben, was sie eigentlich tun und deshalb auch nicht in der Lage sind,
Fehlfunktionen zu verstehen und zu beheben. Dabei besteht gerade bei
einfacheren Mikrocontroller-Basteleien die Hälfte der Arbeit genau
daraus. Das geht aber nur, wenn man ein bisschen Grundlagen in E-Technik
wie auch C hat.
von Max D. (max_d)
>> kann Arduino IDE).
> wie auch C hat.
Ich hab halt versucht für den TO einen Hardware-Vorschlag zu
unterbreiten und billiger kommst du halt einfach nicht weg wenn du einen
AVR willst den du via USB Programmieren kannst.
von hinz (Gast)
Das Display ist arg klein.
von mr.chip (Gast)
Das ist auch absolut vernünftig. Aber man muss den Leuten schon klar
machen, dass sie sich auch mit anfängerfreundlicher Hardware gewisse
Grundlagen aneignen müssen. Debuggen gehört nunmal dazu und dafür muss
man ein gewisses Wissen haben.
von Max D. (max_d)
Wenn das ein Witz war, dann geht er an mir vorbei....
von versteher (Gast)
Hallo Jimmy,
wie immer nur Bedenkenträger und Gelaber hier.
Wie möchtest du die Radauswertung machen?
Du könntest einen Drehgeber auf einer Halterung mit Feder und Reibrad
an einem der hinteren Räder anbringen (ist einfacher zu Adaptieren).
Diesen kannst du mit z.B. einem Arduino Nano Auswerten und über ein LCD
Anzeigen.
Der Nano kostet fast nichts, das LCD ebenfalls.
Der Drehgeber könnte auch ein Schrittmotor sein.
Die Mechanik solltest du aber selber bauen können.
Die Software (IDE sowie Library) findes du im Internet unter:
http://www.arduino.org/
Von Atmel und Microchip würde ich wegen der Entwicklungszeit ersteinmal
Absehen.
Du verbringst deine Zeit lieber mit dem alten Herrn als mit GCC und
Eratta von Atmel.
lg
versteher
von Amateur (Gast)
Eigentlich müsste es auch Tachos für kleine Räder (Kinder) geben.
Geh' mal ins Fahrradgeschäft.
Irgendeinen "Normdurchmesser" wird das Rad, am Rollstuhl, schon haben.
von Matthias S. (da_user)
Bitte was? Für was braucht man bei diesem PopelProjekt ein Oszi? Du hast
übrigens die mind. 2000€ für die Untersuchungen im EMV-Labor
vergessen... -_-
Lötkolben ist natürlich sinnvoll, aber ein Oszi? Und der
Bauteilgrunstock muss auch nicht so groß sein. Paar Leitungen, den
Sensor, einen Arduino mit LCD und eine Lösung für die Stromversorgung,
dann ist an Hardware alles beieinander.
Der Arduino lässt sich einfach programmieren und ist doch gerade für
solche einfachen Anwendungsfälle und Einsteiger gedacht.
von Harald W. (wilhelms)
Viele Tachos lassen sich fast stufenlos einstellen. Zumindest eine
Eistellung für mal oder durch 10 sollte man immer finden, notfalls
indem man am Rad mehrere Magneten anbringt.
Bei allen Fahrradtachos, die ich bisher hatte, konnte man den Abstand
zwischen 2 Geberimpulsen einstellen. Damit kann man sogar einen
Kinderroller ausstatten...
