Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unerklärliches Verhalten des OPV LM7301
von Der Lernende (Gast)
ich kann mir auf folgendes Problem keinen Reim machen:
Es ist ein OPV LM7301 von National als Komparator im Einsatz
(Power-Down-Detection). Versorgung asymmtrisch mit 3.3V/GND. Der
N-Eingang wird von einem DAC gefüttert (DAC128S085, 0-3V) und mit 1k und
100nF jeweils gegen Masse beruhigt. Der P-Eingang hat einen 100k
Pulldown und wird normalerweise mit VCC (1.8-3.3V) eines Fremdgerätes
beschaltet. Hier zum Testen wird entweder 3.3V angelegt oder der Pin
offen gelassen (tristate).
Es wurden neue Bauteile verwerdet.
Folgender Effekt: Beim offenen P-Eingang ist eine Spannung zu messen,
welche der Spannung am N-Eingang folgt, jedoch niedriger ist:
N=3V, P=>2.0V
N=1.8V, P=>1.5V
N=1V, P=0.8V
Gemessen wurde mit Multimeter PeakTech8030. Vermutung bis dahin, war:
offener Eingang (hochomig) nicht gut -> Radio Moskau wird empfangen.
Aber: der P-Pin kann belastet werden (Kurzschluß) und dann fließen gegen
Masse 0.6mA! Bei einer Belastung mit 10K bricht die Spannung zusammen
1.8V->1.3V. Es wird hiermit deutlich, das nicht irgendetwas eingefangen
wird, sondern richtig getrieben wird.
Messungen mit einem Oszi haben gezeigt, dass alles statische Pegel sind,
kein Schwingen.
In den verschiedenen Googlebaren Datenblättern (National,TI) finde ich
keine Innenbeschaltung des OPVs. Laut dieser Datenblätter sollte der
Baustein hochohmig sein (MOhm).
http://www.farnell.com/datasheets/1326215.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7301.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM7301-D.PDF
Ich hoffe, ich habe alle relevanten Punkte beschrieben. Ansonsten bitte
nachfragen.
Kennt jemand dieses Verhalten bzw. hat eine Erklärung dafür?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
von ich noch immer (Gast)
kannst/könntest Du das selber ohne Schema?
von Uwe B. (uwe_beis)
Ich vermute, dass zwischen P- und N-Eingang zwei anti-parallele Dioden
als Schutz liegen. Das könntest du mit weiteren Messungen leicht
nachweisen  heraus finden.
Allerdings sagt das Datenblatt, dass zwischen P- und N-Eingang 15 V
zulässig sind, das spricht gegen die Theorie. Aber irgendwelche
Querströme scheint es doch zu geben?!?
Grundsätzlich sind Op-Amps als Komparatoren sowieso nicht vorgesehen.
Hier wäre dann z. B. ein Differenz von einigen 100mV am Eingang nicht
möglich.
Ok, hier die Test-Schaltung:
    3.3V ----------|
     TRI/3.3V ---|P    \
                 | OPV  >-----
      DAC>-------|N    /
           |  |  |___/
           R  C    |
     GND -----------
Wie geschrieben, im regulären Betrieb liegt an P noch ein
100K-Widerstand gegen GND.
Gruß,
> möglich.
Da es um eine Power-Down-Detection geht (MC-Schaltungen), halte ich
diesen Fall für nicht relevant. Das Target ist entweder eingeschaltet
(Rampe hoch, danach VCC) oder abgeschaltet (Rampe runter, danach
Pulldown).
Gruß,
Kannst du herausfinden, von wo der Strom kommt? Er muss ja in
irgendeinen Pin, der ein höheres Potential als P hat, hinein fließen,
wenn er aus P heraus kommt. Oder ist es ein externer Leckstrom, z. B.
ein Feinschluss in der Leiterplatte? (Das habe ich in einigen
Jahrzehnten auch nur ein einziges Mal erlebt). Irgendeine
angeschlossene, aber übersehene Komponente? Oder ist der Op-Amp defekt?
Das ist alles sehr unwahrscheinlich, aber das beobachtete Verhalten ist
unter normalen Umständen ganz offensichtlich auch völlig auszuschließen.
Irgend etwas völlig Unwahrscheinliches muss es sein.
Im Datenblatt steht allerdings nicht, das dieser OpAmp vor Phase
Reversal gefeit ist. Meine Erfahrung sagt, das wenn es nicht drin steht,
könnte er es machen. Andere Vermutung - die Eingänge sind bereits
zerschossen.
um einen Defekt auszuschließen, habe ich nochmal von Null angefangen.
Also ich habe einen neuen Baustein mit folgender Beschaltung auf einer
separaten Platine aufgebaut:
    3.3V ----------|
           ------|P    \
           |     | OPV  >-----
           |  ---|N    /
           |  |  |___/
           R  R    |
     GND -----------
Mit R=100k habe ich an beiden Eingängen 1.4V gemessen, d.h. da fliest
Strom (14uA).
Ich habe versucht, mich im Seifart (Fachbuch Analoge Schaltungen) etwas
schlau zu machen. Direkt habe ich keine Erklärung gefunden, aber
indirekt. Beim invertierenden Verstärker wird ein R an den P-Eingang
gegen GND geschaltet, anstelle ihn direkt mit GND zu verbinden. Wozu?
Etwas Recherche im Web brachte da die Begründung: Es fließen
Eingangsströme und diese verfälschen die Differenzeingangsspannung. Der
Widerstand gegen GND schafft eine Korrektur dieses Offsets. Seine Größe
berechnet sich aus den Widerstandswerten am N-Eingang. Letztendlich gilt
die hohe Eingangsimpedanz des OPV nur bei Vdiff=0. Wie Uwe oben schon
geschrieben hat, sind OPVs als reine Komparatoren (ohne Gegenkopplung)
wohl nicht die beste Lösung.
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
das ist aber trotzdem gar nicht in Ordnung. 14 uA sind viel zu viel. Lt.
Datenblatt LM7301 sind typisch 90 nA bei UIn = 0V zu erwarten (und -40
nA bei UIn = 5 V, das liegt an der R2R-Eingangsstufe, so dass bei Mitte
Betriebsspannung also 50 nA zu erwarten wären).
Deine Untersuchung ist noch nicht beendet :-(.
Mach mal superscharfe Fotos von deinem Aufbau, auf denen jede kleinste
Struktur zu erkennen ist.
Grüße, Uwe
Hi Uwe,
da ich den zweiten Testaufbau separat gemacht habe
(Universalleiterplatte mit freier Verdrahtung), denke ich nicht, dass es
an irgendwelchen Leiterbahnen hängt. Das Verhalten zwischen beiden
Aufbauten ist gleich.
Eine Beschädigung beim Aufbau schließe ich auch aus, bleibt höchstens
eine Beschädigung durch Betrieb.
Ich denke das hier bringt Licht ins Dunkel:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hardwareentwicklung/articles/31307/
Die 0.7V habe ich auch gemessen (N=3.1V und P=2.4V) und dass das P- dem
N-Eingangssignal folgt. So wie es aussieht, scheint es auf die
Anti-parallelen Dioden mit Reihenwiderstand (Strombegrenzung)
hinauszugehen. Was zumindest laut Artikel erlauben würde, den OPV als
Komparator zu nutzen.
Was aber dann noch offen ist: Wieso liegen bei 100K an den Eingängen
jeweils 1.4V? Das riecht nach 2*0.7V.
Gruß,
von Kai K. (klaas)
Da wird es höchstwahrscheinlich eine Schutzschaltung geben. Nicht
unbedingt zwei antiparallele Dioden, weil dann wären nur +/-300mV
erlaubt. Oft sieht man da noch zusätzliche Schutzwiderstände in Serie zu
den Dioden. Manchmal gibt es auch einen geheimen Pfad zur
darauffolgenden Treiberstufe über den dann Strom fließen kann, sobald
eine relevante Differenzspannung zwischen den Eingängen ansteht.
Und genau das war dein Fehler! OPamps ohne angegebene Innenschaltung
sind immer suspekt und sollten nur für reine Verstärkungsanwendungen
eingesetzt werden, möglichst ohne Übersteuerungsgefahr. In den "absolute
maximum ratings" ist übrigens für den aufmerksamen Leser angedeutet, daß
der Opamp nicht koscher ist...
von Phasi (Gast)
Hallo Dirk!
Das ist ein spannendes Problem.
Ja, das gilt allerdings nur für Operationsverstärker ohne interne
Eingangsstromkompensation (zu Seifarts Zeiten war das vermutlich jeder),
wie anscheinend auch dem LM7301 (ansonsten wäre der Biasstrom und Offset
geringer) und erklärt leider noch nicht Deine Beobachtungen.
14uA sollten laut Datenblatt an den Eingängen nicht fließen können, wenn
beide Eingänge auf nahezu gleichem Potential und nahezu mittig im
Versorgungsbereich liegen!
Auch bei Vdiff != 0 sollte, solange Du Dich im Gleichtaktbereich (und
das wäre hier von -0.1V bis V+ + 0.1V) befindest, der Eingangswiderstand
sehr hoch bleiben! Allerdings gelten die Graphen/Angaben im Datenblatt
nur für bestimmte Ausgangslasten. Kann es sein, daß der Opamp mit einer
minimalen Ausgangslast betrieben werden muß?
Bist Du sicher, daß Du Originalteile verwendest? Hast Du die
Möglichkeit, mal einen Chip zu öffnen und den Die anzuschauen? Kann es
sein, daß Deine Teile beim Anbieter/bei der Eingangskontrolle/bei Dir
auf dem Tisch einen ESD-Schaden erlitten haben? Hat man Dir vielleicht
fälschlicherweise andere Teile geliefert als auf der Packung steht?
Viel Erfolg bei der Suche
  phasi
von Achim S. (Gast)
Prüfe nochmal, ob die Versorgung wirklich ankommt. Kannst du zwischen
Pin 7 und Pin 4 die 3,3V sehen (beides direkt am Pin gemessen, nicht
irgend auf der Platine)? Kannst du zwischen Pin 4 und dem GND-Anschluss
der Widerstände 0V sehen?
Wenn Pin 4 nicht sauber angeschlossen sein sollte, fließt die Versorgung
des OPV über die Schutzdioden und durch die Eingänge.
Falls das nicht weiterhilft: mach mal eine Messreihe mit verschiedenen
Versorgungen und zeige uns die jeweils zugehörigen Spannungen am
Eingang. Und betreibe den OPV mal versuchsweise "richtig" (also z.B. als
Spannungsfolger rückgekoppelt) und erzähle uns, ob er in dieser
Konfiguration arbeitet wie erwartet.
Hallo zusammmen!
Ok, mein Testaufbau hatte einen Fehler, GND war nicht angeschlossen.
Nach Korrektur ergeben sich mit diesem Aufbau (OPV neu!):
    3.3V ----------|
           ------|P    \
           |     | OPV  >-----
           |  ---|N    /
           |  |  |___/
           R  R    |
     GND -----------
folgende Werte (am Pin gemessen):
U=3.29V  (4+7)
P=6.4mV  (3)
N=6.4mV  (2)
O=28.8mV (6)
Sieht also besser aus.
Jetzt ja.
Das tat er wohl, Schusselfehler. :(
>... und betreibe den OPV mal versuchsweise "richtig" (also z.B. als
Für den Komparatortest habe ich diese Schaltung verwendet:
    3.3V ----------|
              R  |---\
           ---+--|P    \
           |  |  | OPV  >-----
           |  O--|N    /
           |  |  |___/
           R  R    |
     GND -----------
Was folgende Spannungen (R=100k) ergab:
N= 1.51V (2)
P= 0.26V (3)
O= 0.03V (6)
Interessant hier, dass der N-Eingang von ~1.65V auf 1.5V verbogen wird.
Bei folgender Beschaltung mit Last (R=100k,R2=10k):
    3.3V ----------|
              R    |
           ---+--|P    \
           |  |  | OPV  >------
           |  O--|N    /      |
           |  |  |    /       R2
           |  |  |___/        |
           R  R    |          |
     GND ----------------------
ergeben sich die gleichen Werte:
N= 1.5V   (2)
P= 0.26V  (3)
O= 0.03V  (6)
Bei der Beschaltung mit Rückkopplung:
    3.3V ----------|
           ------|P    \
           |     | OPV  >------
           |  ---|N    /      |
           |  |  |    /       R
           |  |  |___/        |
           |  O----+-----------
           R  R    |
     GND -----------
ergeben sich diese Werte:
N= 17mV   (2)
P= 7.6mV  (3)
O= 28.6mV (6)
Das heißt also mit Rückkopplung werden die Eingänge hochohmig. Die Werte
sind wohl eher Richtilinien, da ich nicht weiß wie genau mein Multimeter
in diesem Bereich mißt.
Hm, wenn ich also diesen Baustein verwenden will, brauche ich also eine
Rückkopplung. Wie könnte man das am besten machen?
Ich brauche wie oben beschrieben die Möglichkeit einer programmierbaren
Schwellspannung (~0.5-2.5V), um eine Spannung von 0-3.3V zu überwachen.
Getrieben werden muß nur ein 3.3V-LVCMOS-Eingang.
Danke für eure Beiträge,
von Achim S. (Gast)
> U=3.29V  (4+7)
> P=6.4mV  (3)
> N=6.4mV  (2)
> O=28.8mV (6)
Also 64nA Bias Current. Im Datenblatt sind als typischer Wert 90nA
genannt. Passt also gut.
Also wieder ein Strom im µA-Bereich, diesmal aber wenigstens mit großer
Differenzspannung zwischen den beiden Eingängen. Da können die µA
hinkommen, hierfür gibt es keine Spec im Datenblatt.
Die Datenblattwerte gelten für den Normalbetrieb (also mit
Rückkopplung). "Hochohmig" heißt aber nicht, dass kein Strom fließt
(siehe Bias-Strom), es heißt nur dass der Strom nicht (oder fast nicht)
von der Spannung abhängt.
Für deine eigentliche Anwendung - Vergleich einer (belastbaren)
Versorgungsspannung mit einem (belastbaren) DAC-Ausgang - wäre das
Verhalten des OPVs nicht mehr kritisch, oder? Erstens sind die
Innenwiderstände der Quelle dann niedriger als bei deiner Testmessung.
Zweitens ergeben sich die 150mV Verschiebung aus deiner Testmessung wohl
nur bei großen Differenzen am Eingang (und sind da für das
Schaltverhalten egal). Wenn die Differenz am Eingang kleiner wird, dann
wird wahrscheinlich auch der Eingangsstrom kleiner und die Verschiebung
verschwindet.
Wenn du es trotzdem anders lösen willst:
- einen Komparator oder einen OPV suchen, dem die Differenzspannung am
Eingang egal ist. Der erste, auf den ich gestoßen bin, ist der MCP6541,
aber es gibt sicher eine Menge möglicher Kandidaten. Oder alternativ:
- vor den LM7301 als Komparator einen LM7301 als Spannungfolger schalten
(mit Rückkopplung), der den Eingang des Komparators dann niederohmig
treibt. Du scheinst ja viele von den LM7301 vorrätig zu haben ;-)
Danke für die Erklärung!
Prinzipiell  ist die Sache nicht kritisch. Derzeit gibt es keine
Kundenhardware welche sich mit 0.6uA versorgen läßt. Die brauchen
deutlich alle mehr.
Ich werde aber auf jeden Fall die Differenzspannung verkleinern, um den
Effekt weiter zu minimieren.
Ja die LM7301 haben wir an verschiedenen Stellen im Einsatz und sind
somit reichlich vorhanden. Ich wollte bei den Tests nur sicherstellen,
das keiner defekt ist. Ich denke letztendlich sind alle noch OK.
Die Variante mit dem vorgeschaltetem Spannungsfolger klingt auch nicht
schlecht, werde sie im Hinterkopf behalten.
Danke nochmal!
