Moin, aktuell plane ich den Kauf einer JBC Lötstation. Ich frage mich ein wenig, welchen der beiden Lötkolbentypen T-245A oder T-245C (komfort) ich haben möchte. Den ersteren habe ich schon öfter in der Hand gehabt, macht einen guten Eindruck. Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen mit beiden und kann grob Unterschiede und evtl. Nachteile bei der Wahl des einen vs des anderen nennen. Gruß Bernhard
Anscheinend wird der C jetzt standardmäßig mit den Stationen mitgeliefert: http://www.jbctools.com/reduce-the-heat-sensation-with-the-t245-c-soldering-iron-handle-news-96.html Dauert aber sicher noch etwas bis alle Lagerbestände raus sind. Ich habe den bisher noch nicht in der Hand gehabt. Soll aber wohl besser isolieren weil wohl einige Benutzer in Reviews meinten daß die Handstücke zu heiß werden. Ich hatte bisher immer das Gefühl daß Neuerungen bei JBC meist nicht gemacht werden nur um etwas neues zu machen, sondern auch wirklich einen Vorteil bringen. Ich würde den daher an Deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Sprich das Thema bei Deinem Händler an und frag ob Du beide ausprobieren kannst und den behälst der Dir besser liegt. Normalerweise bieten die das an.
Ich denke es ist ein Bugfix, wenn man mit 450°C lötet (was bei größeren Masseflächen und wenn es schnell gehen muss durchaus mal vorkommt) kann das Handstück tatsächlich schön warm werden. Ich denke mit 330-350 - üblicher Temperatur hat man die Probleme eher nicht
Vielen Dank für eure Antworten. Es ist die Komfort-Version, also die mit dem Schaumstoff geworden. Diese scheint tatsächlich etwas besser zu isolieren, gleichzeitig ist der Kolben etwas angenehmer zu halten. Was die Präzise Führung angeht (hier hatte ich aufgrund des weichen Schaumstoffs zunächst pBedenken) kann ich keinen Nachteil erkennen.
Mario schrieb: > Ich denke es ist ein Bugfix, wenn man mit 450°C lötet (was bei größeren > Masseflächen und wenn es schnell gehen muss durchaus mal vorkommt) kann > das Handstück tatsächlich schön warm werden. > > Ich denke mit 330-350 - üblicher Temperatur hat man die Probleme eher > nicht Hallo zusammen, da bei der JBC Lötstation die Heizung direkt in der Spitze verbaut ist, sollte man - wenn man eine passende Lötspitze verwendet - eigentlich nicht mit 450°C löten müssen. Die Leistung der Heizung wirkt direkt an der Lötspitze und somit kann diese immer schnell genug nachregeln. Bei den Weller Stationen sitzt die Heizung im Lötkolben und somit ist der Weg (Temperaturunterschied) zwischen Heizung und Lötspitze größer, wozu man dann bei größeren Bauteilen die höhere Temperatur benötigt. Gruß
Ahoi Hans, hat man jedoch eine breite Lötspitze aufgeflanscht, so sind die 450° optimal, gerade, wenn man "dicke" Brocken zu löten hat. GE
JBC hat doch genug "dicke Spitzen", von Meisel- bis Klingenform ist alles dabei. Selber was ranbasteln und dann auf 450 Grad gehen ist eine Sache, zu sagen "das muss so sein" bzw. "das ist normal" eine ganz andere. Generell hab ich folgendes mit meiner JBC festgestellt: Wenn das Handstuecck zu warm wird, ist die verwendete Spitze zu klein.
Ich habe schon mit allen Spitzen über Stunden gelötet, jedoch noch nie bemerkt, daß der Griffel warm geworden wäre.
