Guten Tag, vor einem guten Monat hatte ich mir eine YouYue 858D+ (Atten Klon) gekauft und nach der Lieferung gleich in Betrieb genommen. Dabei waren auch 3 Aufsätze. Ich wählte den kleinsten Aufsatz und legte los. Nachdem der Fön abgekühlt war, wollte ich den Aufsatz wieder entfernen aber ich bekomme ihn nicht mehr gelöst. Ich bekomme ihn nur minimal hoch und runter, sowie von links nach rechts gedreht. Ich habe schon Blasen an den Händen aber es tut sich nichts. Der Aufsatz hat sich scheinbar verkeilt. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wie sich der Aufsatz lösen lässt? Der Anleitung lässt sich nichts entnehmen.
Caramba? Eine Art WD40? Nein, bisher nur im komplett ausgekühlten Zustand. Die Station war jetzt 2 Wochen nicht in Benutzung, dennoch bekomme ich dein Aufsatz nicht gelöst.
Jo, klemmt manchmal. hau mal von verschiedenen richtungen leicht mit nem Hammer drauf und versuch bitte nur in die richtige richtung zu drehen :-D Das System ist nicht sonderlicht ausgereift... aber mit Gewalt klappt ja bekanntlich vieles!
ins eis fach legen danach mit eisspray weiter runter kühlen . dann den außen ring schnell erhitzen dann schnell abziehen besser ein zweiter zieht die ganze zeit daran.
ToMToM82 schrieb: > Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wie sich der Aufsatz lösen > lässt? Der Anleitung lässt sich nichts entnehmen. Heiss machen, Handschuhe anziehen. :)
ach ja und vorm nächsten zusammen machen öl oder kupferpase dazwischen;-) und eventuell etwas schmiergeln
Das dünne blech kriegt man immer mit kraft runter. Ich vermute eher er hat den bajonettverschluss mit gewalt über den anschlag gedreht, dann klemmt es so richtig! Zur not dremelt man den aufsatz eben auf und lässt aus china für wenige euro einen satzt neue kommen. Ehrlichgesagt benutze ich heißluft meistens flächig ohne düse. Aber irgendwas einschmieren oder abschleofen muss man da nicht. Sonst brennt am ende noch das ganze handstück ab Weil das zeug feuer fängt. Flip
Danke für eure Tipps! Es hat nun endlich auch so funktioniert. Ich hatte es gerade nochmal versucht und konnte den Aufsatz aus einer Führung nehmen. Scheinbar hatte sich der Einrastknopf im Handteil der Station verkantet. Mit einem dünnen Spachtel konnte ich es lösen.
Stand erst vor wenigen Tagen vor der Wahl: China-Billig-Heißluft, oder Steinel HL2010E. Bin froh, das Richtige gewählt zu haben...;-)
ToMToM82 schrieb: > Ich bekomme ihn nur minimal hoch und runter, sowie von links nach rechts > gedreht. Ich habe schon Blasen an den Händen aber es tut sich nichts. > Der Aufsatz hat sich scheinbar verkeilt. Ich verwende für das Abnehmen immer eine Rohrzange. Geht problemlos. Max
0815 schrieb: > Bin froh, das Richtige gewählt zu haben...;-) Richtig hast du nur gewählt, wenn du die China-Station genommen hast. Benutze so ein Teil schon seit Jahren ohne jede Probleme. Wenn einer es schafft den Aufsatz so zu verkannten, dass er nicht mehr runtergeht, dann ist das ein klarer Fall von selbst schuld bzw. eher von blöd angestellt. Kann man aber dem Gerät nicht vorwerfen.
Ich habe die gleiche Heißluftstation. Zum SMD-Auslöten und Schrumpfschlauch schrumpfen ist sie bestens geeignet. Aber das Problem mit dem Verkeilen des Aufsatzes ist bei mir auch aufgetreten. Habe den Aufsatz sicher nicht mit viel Kraftaufwand montiert. Scheint also Konstruktiv wirklich nicht ganz ausgereift zu sein.
ToMToM82 schrieb: > hatte ich mir eine YouYue 858D+ sehr schön.., die alternative Fw kennst Du? https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus 0815 schrieb: > Stand erst vor wenigen Tagen vor der Wahl: China-Billig-Heißluft, oder > Steinel HL2010E. Vor 20 oder 30 lenzen stand ich vor der Wahl: Steinel oder B&D, ich entschied mich für letzteres zuzgl. diverser Baumarktdüsen. Hat pi mal Soße nur ein Drittel gekostet und hölt bis heute ;) Und ja, ich habe öfters geflucht, weil sich die Aussätze nicht mehr trennen lassen wollten und einige Male benötigte ich Eisspray, WD40 plus Siphonwerkzeug. Bei Steinel lassen sich die Aufsätze etwas leichter trennen, solange sie neu sind und nicht verzogen oder verbogen ;)
