Ich hab' als Gegenstück für die 3x2 und 8x2 Pfostenverbinder, mit denen ich meine Platine ins System integriere, CONN_3X2 und CONN_8X2 gewählt (ich hoffe mal, dass das eine sinnvolle Wahl war). Ich hab' jetzt aber keine Ahnung, wie ich zum passenden Footprint komme, den eine Footprint CONN_3X2 und CONN_8X2 gibt es nicht? Gibt es ein Möglichkeit, die Footprints anzuschauen, ohne sie mit einem Bauteil zu verbinden?
Hallo U.G.L. U.G. L. schrieb: > Ich hab' als Gegenstück für die 3x2 und 8x2 Pfostenverbinder, mit denen > ich meine Platine ins System integriere, CONN_3X2 und CONN_8X2 gewählt > (ich hoffe mal, dass das eine sinnvolle Wahl war). Du meinst jetzt im Schaltplan? In dem Falle ist für Dich am wichtigsten, dass das eine 6 und das andere 16 Pinne hat..... ;O) > Ich hab' jetzt aber > keine Ahnung, wie ich zum passenden Footprint komme, den eine Footprint > CONN_3X2 und CONN_8X2 gibt es nicht? Grundsätzlich kannst Du jetzt in einem Zwischenschritt, nachdem Du aus Eeschema die Netzliste erstellt hast, in CVpcb den einzelnen Symbolen Module, d.h. Footprints, zuweisen. Die Zuordnungsmöglichkeiten sind relativ frei....lediglich die Anzahl der Pinne im Symbol sollte mit der Anzahl der Pads im Modul/Footprint übereinstimmen. Es gilt: Pin Nummer im Symbol entspricht der Padnummer im Modul/Footprint. Wenn das aus irgendeinem Grunde nicht hinkommt, im Symbol umnummerieren. CvPcb wird in älteren KiCad Versionen aus dem KiCad-Hauptfenster heraus gestartet, in neueren Versionen nur aus Eeschema heraus (obere Buttonleiste) > Gibt es ein Möglichkeit, die Footprints anzuschauen, ohne sie mit einem > Bauteil zu verbinden? Klar. A) Mit dem Moduleditor. Der Läst sich von verschiedenen Stellen her starten. In einem aktuellen KiCad aus Eeschema und PCBnew heraus, und aus dem KiCad Hauptfenster heraus. In älteren Versionen nur aus PCBnew heraus. B) In PCBnew kannst Du Dir einen Footprint ansehen, in dem Du aus der rechten Buttonleiste "Footprint hinzufügen" wählst. Wenn Du den Button aktiviert hast, und in die Arbeitsfläche links klickst, kannst Du einen Footprint mit verschiedenen Verfahren auswählen. Wenn Du dort den Bibliotheksbrowser wählst, hast Du eine kleine Voransicht. Wenn Du das Bauteil wählst und auf die Arbeitsfläche stellst, kannst Du den Footprint dort anschauen. Du kannst Dir dort also auch Bauteile auf die Arbeitsfläche/Platine stellen, ohne dass Du sie mit dem Schaltplan verbunden hast. Methode A) ist die detailfreudigere Ansicht, und erlaubt direkt Modifikationen. Methode B) ist die schnellere Auswahl. Wenn das Bauteil einmal auf der Arbeitsfläche steht, kannst Du es mit der rechten Maustaste anwählen. Dann erhälst Du ein Menue, was Dir unter anderem wieder den Footprinteditor für genaue Betrachtungen anbietet. Mit "undo" wirst Du das Bauteil schnell wieder los. Solltest Du schon was anderes gemacht haben, und darum kein "Undo" verwenden wollen, so bietet Dir das Menue mit dem Rechtsklick auch eine "löschen" option. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hatte auf Timos Seite schon eine Möglichkeit gefunden, die Footprints im CvPcb anzuschauen: http://timogruss.de/2013/05/kicad-tutorial-cvpcb-bibliotheken-einfuegen-und-footprints-zuordnen/ Hab' dann aber auch ohne Probleme die hier vorgeschlagenen Methode testen können, wobei mich die zweite Methode etwas irritiert - dass es diese Möglichkeit (B) gibt, interpretiere ich so, dass der Zwischenschritt mit CvPcb gar nicht notwendig ist - allerdings habe ich die notwendige Möglichkeit, den ins PCBnew hereingeholten Footprint mit dem zugehörigen Symbol zu verbinden, zumindest auf die schnelle nicht gefunden?
Hallo U.G.L. U.G. L. schrieb: > Hab' dann aber auch ohne Probleme die hier vorgeschlagenen Methode > testen können, wobei mich die zweite Methode etwas irritiert - dass es > diese Möglichkeit (B) gibt, interpretiere ich so, dass der > Zwischenschritt mit CvPcb gar nicht notwendig ist Richtig, er ist nicht zwingend notwendig. Allerdings verzichtest Du, wenn Du Ihn nicht durchführst, auf die Vorteile des Importes der Netzliste (forward annotation). Meint, es erinnern Dich keine Airwires an vergessene Verbindungen, Du hast keinen wirksamen ERC oder DRC, es gibt keine aussagekräftige BOM.... Ich erachte den Zwischenschritt als so wichtig, das ich z.B. auch Symbole für die Bohrlöcher der Platinenbefestigung oder ESD oder OSHW ec. Symbole in den Schaltplan schreibe, und denen dann später das Bohrloch oder das Logo als Footprint zuweise. Auf die Tour vergesse ich weniger. Organisatorisch ist also der Schalplan Dreh und Angelpunkt, und es erleichtert die Arbeit (und die Dokumentation) dort alles richtig einzupflegen. Einfach im Stile von Sprint Bauteile auf eine Platine zu stellen und zu verbinden ist Murks. Auch für Bastler. Und es Funktioniert nur bei kleinen Projekten. Ansonsten hast Du eine Kette von Fehlern und Ungereimtheiten. Du musst nicht schwimmen können, um ins Wasser zu springen. Trozdem könnte es nützlich sein. ;O) Allerdings, wenn Du Dir nur einen Footprint einmal ansehen willst....und das schriebst Du ja, ist es ok. > - allerdings habe ich > die notwendige Möglichkeit, den ins PCBnew hereingeholten Footprint mit > dem zugehörigen Symbol zu verbinden, zumindest auf die schnelle nicht > gefunden? Wenn Du den Footprint dann auf der Platine hast, und verwenden willst, kannst du ihn auch im Schaltplan als Symbol einpflegen, in der Netzliste zuweisen, und wenn Du ihm dann im Layout die richtige Referenz zugeteilt hast, so dass er zum Schaltplan bzw. der Netzliste passt, ist er nach Neueinlesen der Netzliste sogar richtig mit Airwires eingebunden. Aber für mehr als ein Bauteil ist das etwas mühselig. Es gibt aber eine Ausnahme wo das doch sinnvoll ist: KiCad kann vorhandene Platinen einbinden. Das ist eigentlich nicht zum Routen gedacht, sondern zum Erzeugen von Mehrfachnutzen für die Produktion. Aber das ist als Nebeneffekt ein Weg, vorgeroutete Platinenabschnitte in eine neue Platine einzupflegen. Du musst allerdings die Referenzen von Hand passend einpflegen. Der Menuepunkt zum Einlesen ist in PCBnew auch normalerweise ausgegraut. Erfunktioniert NUR, wenn Du PCBnew direkt "stand allone", d.h. ohne über das KiCad Hauptfenster zu gehen, startest. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
