Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDO vs. Schaltregler (MPC1702 vs. LM2574)
von Frank H. (Gast)
Ich brauche für eine LED-Beleuchtung ca 60mA bei 5V, die ich aus einer
9V Batterie beziehe.
Dazu habe ich mal die mir vorliegenden zwei Regler ausprobiert.
- Längsregler/LDO: MPC1702-5.0
- Schaltregler: LM2574-5.0
U_delta ist also 4V - wo ein LDO wohl nicht das richtige sein sollte.
Kurzer Messversuch:
Verschiedene Eingangsspannungen liefern bei angeschlossener Last die
Werte in folgender Grafik.
http://www.imgbox.de/users/public/images/mamwiK2Pme.png
Dabei fällt mir auf dass der LM gar nicht so einen guten µ hat wie ich
dachte (keine 60%). Der LDO zwar auch, wird aber mit fallendem U_in hier
besser was wohl wegen dem kleinerem U_Delta sein müsste.
Man sieht auch, dass der Strom (I_in) des LM bei 7V ansteigt. Wozu
braucht der das?
: Verschoben durch Admin
von Klaus (Gast)
Frank H. schrieb:
> Ich brauche für eine LED-Beleuchtung ca 60mA ...
Du willst also einen konstanten Strom mit 60mA, die Regler, die du
nennst sind aber keine Stromregler sondern Spannungsregler.
MfG Klaus
von Frank H. (Gast)
> MfG Klaus
Nein, Strom sollte nur ungefähr im Bereich 50-60mA bleiben.
von (prx) A. K. (prx)
Für den LM2574-5.0 ist eine Mindesteingangsspannung von 7V spezifiziert.
Darunter ist er nicht mehr verpflichtet, sich gemäss Datasheet zu
verhalten. Darüber sinkt der Eingangsstrom mit steigender Spannung, was
ja gerade das charakteristische an Schaltreglern ist.
