Forum: Platinen KiCAD Pin Nummerierung
von U.G. L. (dlchnr)
Habe hier eine DC/DC Wandler (5V / +-9V), der 5 Pins hat - muss ich die
Pins von 1 bis 5 durchnummerieren, oder kann ich z.B. Pin 3 auslassen,
um die im Footgprint vorhandene Lücke widerzuspiegeln, also
anstatt "1 2 _ 3 4 5" eben "1 2 _ 4 5 6"
von Ichich (Gast)
Du kannst die Pins benennen, wie du willst. Muss allerdings natürlich
zum Footprint passen.
VG
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo U.G.L.
Du kannst die Drei weglassen. Wichtig ist halt für das Funktionieren des
Programmes, dass Du "irgendwelche" Nummern vergibst. Wenn Du also z.B.
von 395 aus  rückwärts zählst, sollte das genausogut klappen. Lücken in
der Nummerierung stören nicht.(*
Die Nummern im Symbol müssen den Nummern im Footprint entsprechen,
danach richten sich dann die Verbindungen.
Wichtig: Wenn Du im Footprint zwei Pads mit der gleichen Nummer
versiehst, werden beide Pads normal angelegt, aber es wird eine
Verbindung dazwischen definiert, meint, PCBnew zeigt Dir ein "airwire",
welches die Pads verbindet (wenn Sie nicht schon zusammenhängen) was
impliziet meint, Du sollst dazwischen eine Verbindung ziehen.
Aber auch die Nummern im Footprint kannst Du ansonsten wahlfrei
vergeben.
Es ist natürlich sinnvoll, sich dabei soweit wie möglich an der
Nummerierung des Bauteils zu orientieren.
Desweiteren ist es bis zu einem gewissen Grade sehr sinnvoll, sich auch
bei seinen persönlichen Bibliotheken für den Eigengebrauch an
vorhandenen Konventionen zu Orientieren:
https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/KiCad_Library_Convention.txt
(* So anno 2010 galt, dass es noch nicht einmals eine "Zahl" sein
musste. Ein "alphanumerischer Wert" (Buchstaben und Zahlen im Mix) ging
auch. Seitdem hat sich aber viel geändert, ich weiss nicht, ob das immer
noch gilt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Walter (Gast)
kann man das irgendwie vermeiden, bzw. wie mache ich das wenn an zwei
Pins eines Footprints das gleiche Signal anliegt?
Die Luftlinien stören etwas ...
Hallo Walter.
Ich verstehe gerade Dein Problem nicht so richtig.
Du hast zwei Pins eines Footprints mit dem gleichen
Signal....normalerweise willst Du die ja dann verbinden.
Oder in dem Falle speziell nicht?
Wenn Du beide verbinden willst:
Beispiel: An Pin 1 und 3 eines Symbols liegt das gleiche Signal an.
Dann vergibst Du für diese entsprechenden Pads entweder jeweils die
Nummer 1 oder die 3 (wohlgemerkt, für BEIDE die GLEICHE Nummer).
Im Layout erscheint dann ein Airwire, der verschwindet, sobald Du die
Leiterbahn zwischen den Pads richtig gezogen hast.
Wenn Du nun die beiden NICHT verbinden willst:
Du löschst halt die Verbindung auch im Schaltplan.
Nun vergibst Du die Nummern der Pads im Footprint halt korrespondierend.
Das nicht angeschlossene Pad wird dann auch nicht verbunden.
Ob es sinnvoll ist, dann auch im Symbol den entsprechenden Pin als
"nicht verbunden / not connected" zu definieren, hängt von der Situation
ab. Ich würde es eigentlich nicht machen wollen, weil ich vermute, dass
Deine Pins intern über das Bauteil verbunden sind, und diese
Kennzeichnung in die Irre führen würde. Und Du bekommst noch nicht
einmals eine Warnung aus dem ERC. Eine ERC Warnung oder Fehlermeldung,
die ich ignoriere, ist immer noch besser, als so ein gewaltsam
angepasster Schaltplan.
Vieleicht könntest Du ja die Situation genauer schildern?
http://www.dl0dg.de
von Walter (Gast)
genau so meinte ich es: ich habe ein Bauteil bei dem z.B. die Pins 3 und
7 intern miteinander verbunden sind. Es reicht also wenn ich ein Signal
nur an Pin 3 anschließe und mich stört jetzt die Luftlinie zwischen 3
und 7
Hallo Walter.
> und 7
Mmmmh. Der oben gezeigte Weg geht nicht?
Wenn es nur vorübergehend ist, Du kannst alle Airwires gemeinsam mit
einem Button aus der linken Buttonleiste ab- und wieder anschalten.
Noch ein Workaround: Lege die Platine mit mehr Layern an, als Du
verwenden willst. Diese Layer benutzt Du nicht, ausser eben für diese
Verbindungen.
Das ist unproblematisch, wenn Du die Verbindungen an THT Pads anfangen
lassen kannst.
Bei SMD hättest Du dann unmotivierte Vias in der Landschaft, aber damit
könntest Du vermutlich leben.
http://www.dl0dg.de
von Walter (Gast)
wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste ich den jeweils nicht
verwendeten Pin im Footprint als not connected definieren,
das finde ich unschön
die Luftlinien sehe ich schon gern als Überblick welche Leitungen noch
wohin zu legen sind
> Verbindungen.
das ist ein guter Tipp, so werde ich's machen
da darf ich bloß nicht vergessen vor dem fertigen die überflüssigen
Layer raus zu löschen, nicht dass ich plötzlich statt einer einseitigen
eine vierlagige Platine kriege ;-)
