Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Problem elektromagnetisch Kupplung
von heinz (Gast)
ich hab eine Fräsmaschine mit Getriebe. Das Getriebe schaltet die
einzelnen Gänge über jeweils eine Kupplung.
Problem - eine Kupplung schaltet nicht mehr.
Stromlauf ist:
24 VDC - Halbleiterrelais - Schleifring - Kupplung - Masse
Der Schleifring ist auf die Kupplung aufgepresst und verklebt
Spulenwiderstand etwa 25 Ohm
24 Volt kann ich am Schleifring messen.
Strom etwa 170 mA
Spannung bricht beim Einschalten nicht ein
Strom sollte etwa 1 Ampere sein?
Kann ich iw. den Widerstand messen während eingeschaltet ist?
Danke im voraus
heinz
von immun (Gast)
heinz schrieb:
> Stromlauf ist:
Irgendwie fehlt da ein zweiter Schleifring für Masse; oder wird der
Strom über die Lager abgeleitet? Darunter leiden diese im Allgemeinen
und es kann auch die Ursache für zu geringen Strom sein - hoher
Übergangswiderstand gegen Masse -> am ersten Schleifring liegen wie
beschrieben die 24V an, aber der Nennstrom wird nicht erreicht.
Was passiert, wenn du alles abklemmst und 24V bzw. Masse direkt
anschließt?
von heinz (Gast)
Die 25 Ohm hab ich zwischen Scheifring und Masse gemessen.
Rückführung könnte über einen anderen Schleifring gehen. Da ist was
verbaut was so ähnlich aussieht. Sieht man aber sehr schlecht.
Das die Rückführung nio ist schliess ich eigentlich aus. Die anderen
gehen ja
24 Volt hab ich direkt an den Schleifring geführt - kein Unterschied
Direkt an die Kupplung komm ich nicht, da ist schrauben angesagt.
Masse direkt versuch ich morgen mal.
Danke
