Hallo Ich bin stinkesauer ! Hat außer mir keiner dies Erfahrung gemacht. Bevor einer schreibt, hättest du doch messen können. lass es ! Ich habe eine Aluminiumfront von 3 mm nun ist die Achse zu kurz. Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann. Mir fällt nur ein http://www.reichelt.de/KNOPF-534-11/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9439&artnr=KNOPF+534-11&SEARCH=knopf+534 http://www.reichelt.de/534-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=2541&artnr=534-100&SEARCH=534+100
Hat sich erledigt, habe mir das Poti mal genaus angeschaut, da ist noch ein Aufsatz von 10mm, das Gewinde hat 9,4 mm. Ich muss wohl von 9,5mm auf 10mm aufbohren.
Martin Michael schrieb: > Hat außer mir keiner dies Erfahrung gemacht. Mach Doch mal Bilder von Deinem Aufbau. Es wird schon irgendeinen Grund haben, daß es bei dem einen oder anderen funktioniert.
Martin Michael schrieb: > Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann. "Achsverlängerung" heißt das Zauberwort! Eine Drehbank kann dabei unglaublich hilfreich sein ;-) lg, Nick
Martin Michael schrieb: > Ich habe eine Aluminiumfront von 3 mm nun ist die Achse zu kurz. Bei solch dicken Frontplatten macht man typisch eine flache Ansenkung mit Potidurchmesser in die Frontplatte. Wenn man die vorn macht, kann darin sogar die Befestigungsschraube verschwinden.
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn man die vorn macht, kann darin sogar die Befestigungsschraube > verschwinden. Davon steht dann aber die Achse nicht weiter vor.
Montageanleitung vom Hersteller: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C650/KNOPF_534-11.pdf Normalerweise geht das auch bei 3mm Frontplatte (z.B.Pultgehäuse von Rittal). Tip für das Arretierungsloch: ein Lacktupfer auf den Arretierungzapfen des Knopfes, und in Montageposition einmal kurz aufstecken und andrücken, dann kann man das Loch ganz exakt bohren.
Martin Michael schrieb: > Ich habe eine Aluminiumfront von 3 mm nun ist die Achse zu kurz. > Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann. ein Sackloch hinten welches das Poti einsenkt? https://www.google.de/search?q=sackloch&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=laAOVcjhPIP8aKH9geAF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=900
Oliver R. schrieb: > Davon steht dann aber die Achse nicht weiter vor. Dann macht man von hinten eben auch noch eine Tasche in die Platte. Früher (tm) gab es Achsen- oder Schaltergestänge, die einmal quer durchs Gehäuse gingen.
Oliver R. schrieb: > Davon steht dann aber die Achse nicht weiter vor. Die Frage ist ob wirklich die Achslänge das Problem ist, wenn "10 Gänge" keine neue Längenmaßeinheit ist würd ich eher auf das Befestigungsgewinde tippen. Da würde eine Flachsenkung von Vorne für die Mutter schon helfen.
Tek schrieb: > Da würde eine Flachsenkung von Vorne für die > Mutter schon helfen. Oder so etwas: http://www.conrad.at/ce/de/product/715158/ Hatte ich auch schon mal Bedarf für ... lg, Nick
Tek schrieb: > Da würde eine Flachsenkung von Vorne für die > Mutter schon helfen. nicht immer! weil die Knöpfe über die Mutter gehen können (ich habe vielerlei dieser Knöpfe verbaut und wenn keine Mutter mehr da ist weil eingesenkt ist die Achse immer noch zu kurz, denn die wird mit der Mutter versenkt bzw. liegt dann mit der Mutter tiefer. Die einzige Abhilfe in dem Fall ist auf der hinteren Seite das Poti einzusenken. Andere Möglichkeit, Knopf und Poti passen nicht zusammen, auch das kommt vor, verschiedene Lieferanten. Wenn die Mutter trotz 3mm Frontplatte greift dann ist es der falsche Knopf zum Poti.
