Dallas Sensoren HexCode für AVR
OP #4061889
Hallo
Ich habe folgendes Problem...
Zur Zeit nutze ich ein AVR-NET-IO von Pollin (Teilbestückt) mit einer
Software, in der der HexCode der Adresse des Sonsors in die Config
eingetragen werden muss. Nun wollte ich ein paar Sachen neu machen und
neue Sensoren verwenden. Diese Sensoren habe ich mal an einen Raspberry
angeschlossen und bekomme dort eine Adresse in dieser Form
"10-0008023f2811" heraus. Nun weiss ich aber leider nicht, wie ich
diesen Wert in einen HexCode dieser Form
"{0x10,0x10,0x4a,0x90,0x02,0x08,0x00,0x2c}" konvertieren kann.
Kennt sich damit jemand aus und kann helfen??
Vielen Dank im Voraus
Sky
Gast #4061943
Falsches Forum:
Zitat:
"Forum: Projekte & Code
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. *Bitte hier keine Fragen posten!* "
Wo kommt das raus? Es sollten 8 Bytes (=64 Bit) sein. Da passt diese
Zahl nicht.
Ansonsten solltest Du ein C- oder wahlweise Python-Lehrbuch in die Hand
nehmen.
OP #4061989
Danke erst mal für Eure Antworten...
Wenn der Post hier falsch ist, dann bitte ich um Entschuldigung und
evtl. könnte das ein Mod mal verschieben.
Wenn man am Raspberry das W1 Protokoll aktiviert, hat man dann unter
"/sys/bus/w1/devices/..." die erkannten Sensoren mit ihrer Adresse. Ich
war/bin der Meinung, das es die Adresse des Sensors ist, die man
(konvertiert in HexCode) auch am AVR nutzen kann. Die 4 Sensoren, die
ich noch hier rum liegen habe, fangen alle mit "10-0008023f****" an.
Leider habe ich mein AVR nur mit den Bauteilen bestückt, die ich auch
wirklich benötige, d.h. da fehlt z.B. auch RS232, somit könnt ich noch
nicht einmal ein Code-Schnipsel nutzen, welches mir die Adressen über
Terminal-Programm und RS232 ausgibt, es sei denn, es gibt etwas über
IP-Adresse und Port 23, denn die Ethernet-Schnittstelle hab ich auf dem
Board.
-> Stichwort: Little Endian
...muss ich mir mal anschauen
OP #4062053
Die Sensoren, die derzeit am AVR hängen, sind im "produktiven" Einsatz,
d.h. ich will sie da jetzt ungern raus reisen... aber wenn alle Stricke
reissen, werd ich sie mal an der Himbeere testen und schauen, wie die
Adressen dort aussehen.
Ja... die "10-***" steht für den Typ des Sensors (18S20), ein Kumpel von
mir hat einen am Raspberry hängen, der mit "28-***" anfängt (18B20). ->
http://owfs.sourceforge.net/family.html
Vielleicht wäre auch ein kleines Python oder C-Script auf der Himbeere
möglich, welches mir die Werte in der benötigten Form auf der Console
ausgibt.
Gast #4062059
Der übliche Weg ist, ein baugleiches System für Tests vorzuhalten. Die
Investition dürfte sich in Grenzen halten und bei weiteren
Tests/Softwareaktualisierung gute Dienste leisten  ;-)
OP #4062072
An einem "Test-System" scheitert es nicht... hab ja noch ein AVR hier,
welches dann zum Einsatz kommen soll... es geht ja eigentlich NUR um den
HexCode der Sensoren, welcher in den Programm-Code eingearbeitet werden
muss.
Aber gut, ich lass mir da was einfallen... ich dachte nur (daher auch
meine Frage hier), es gibt da eine einfache Lösung.
Trotzdem einen Dank an alle, die sich bemüht haben.
Gruß, Frank
OP #4079194
So... anbei noch mal ein paar Ausführungen meinerseits, um vlt. auch
anderen mit gleichem Problem zu helfen.
Ich habe heute mal die Zeit gefunden, oben erwähnte "produktive"
Sensoren an den Raspberry zu hängen und bin dabei schon mal einen großen
Schritt weiter gekommen. Hier die Erklärung...
Im Code vom AVR ist der Sensor folgendermaßen eingepflegt:
"{0x10,0x10,0x4a,0x90,0x02,0x08,0x00,0x2c}". Der Raspberry zeigt ihn so
an: "10-000802904a10".
Man kann also sagen... Der erste Block steht für die Familie und der
bleibt in beiden Ausführungen auch an erster Stelle. Die folgenden
Blöcke gehen, wie weiter oben schon erwähnt, nach dem "Little Endian"
Prinzip, also im AVR-Code in umgekehrter Reihenfolge. Was mir also noch
für das AVR fehlte, ist der 8. Block (CRC)... und der kann auf dieser
Seite (http://www.tm3d.de/index.php/tools) wunderbar berechnet werden.
Ich habe das Ganze verifiziert und die ersten 7. Blöcke eingegeben... es
kommt dann als 8. Block "0x2c" heraus.
Gruß, Frank
