Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Dremel Drehzahl ändern
von Katja (Gast)
für einen günstigen Versuchsaufbau mit Elektromotor würde ich gerne
einen Dremel verwenden. Ich benötige Drehzahlen zwischen 3000 und 12000
U/min. Der Dremel hat aber zwischen 5000 und 35000 U/min.
Daher stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, durch einen
kleinen Umbau die Drehzahl zu verändern?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG
Katja
von Harald W. (wilhelms)
Getriebe zwischenbauen?
von Katja (Gast)
Danke für deine Antwort. Um den Aufbau so einfach wie möglich zu halten
würde ich den Dremel gerne direkt, also ohne Getriebe anschließen. Es
handelt sich nur um einen Versuch um eine Simulation zu überprüfen.
Falls es funktioniert steht dann auch Geld für professionelle Ausrüstung
zur Verfügung.
...würde ich an Deiner Stelle einen Gleichstrommotor mit passenden
Daten zu nehmen. Die lassen sich  wesentlich besser in der Geschwin-
digkeit steuern, z.B. per PWM. Ich nehme an, Du meinst mit "Dremel"
ein Modell für Direktanschluss an 230V. Bei solchen Motoren ist der
Einstellbereich für die Drehzahl begrenzt.
von Udo S. (urschmitt)
Statt den blöden 230V Dremel was ordentliches nehmen:
z.B.
http://www.proxxon.com/de/micromot/28462.php?list
3000 - 15000 U/min.
Einfach mit PWM und 18V zu versorgen.
Nachtrag: Die haben leider schon eine Wollwellenregelung eingebaut. Also
nichts mit PWM. Um die steuern zu können müssen sie mit einem
Wechselspannungsnetzteil versorgt werden.
Aber vieleicht reicht das ja.
von Ursus P. (unwichtig)
Auch im Dremel ist ein Gleichstrom/-, Reihenschluss/-, Hauptschlussmotor
man sagt auch dazu Universalmaschine, alles dasselbe heisst nur anders
Kann auch sowohl mit Gleich/- und Wechselstrom betrieben werden.
von wendelsberg (Gast)
Soweit ich weiss, muss der Proxxon mit Gleichspannung, aber ungesiebt,
versorgt werden, damit die eingebaute Regelung funktioniert.
Da wird eine PWM auch klappen, wenn die interne Regelung gebrueckt wird.
wendelsberg
Das kann auch sein. Dann ist ein Thyristor statt einem Triac verbaut.
Mein altes Teil hat noch die Regelung im Netzteil, in der Bohrmaschine
selbst ist nur ein Ausschalter.
Find ich besser.
Klar, das kann man immer machen. Es steht auch dabei dass bei
stabilisierter Spannung die Maschine immer bei voller Drehtahl läuft.
Das würde auch auf eine Thyristorsteuerung hinweisen. Der schaltet
dauerhaft durch.
Insofern wollte ich darauf hinweisen, denn inwiefern sich die eingebaute
Thyristorsteuerung mit einer PWM verträgt wäre zu klären.
von npn (Gast)
> wendelsberg
Dachte ich auch erst. Bis vor kurzem kannte ich als 'Dremel' nur die
gleichstrombetriebenen Teile mit Wendelschnur und dazugehörigem
Netzteil. Aber es gibt offenbar von Dremel auch leistungsstärkere
Geräte, die direkt mit 230V AC betrieben werden. Und diese sind hier
wohl gemeint. :-)
> wohl gemeint. :-)
Das muessen wir leider wieder bei der Glaskugel erfragen - wie immer
fehlen essentielle Angaben.
wendelsberg
von npn (Gast)
>> wohl gemeint. :-)
> wendelsberg
Richtig. Ich hab es auch nur vermutet.
Aber immerhin weiß ich jetzt, daß es überhaupt 230V-Dremel gibt. :-)
Ich kenne Dremel nur als 230V Geräte.
Proxxon waren die Niederspannungsfeinbohrmaschinen.
Früher gab es noch ein oder zwei andere Firmen.
von m.n. (Gast)
Mag ja sein. Aber ich habe hier eine Bosch. Wie kann man denn da die
Drehzahl regeln?
von Max D. (max_d)
Der Dremel wird einen Allstrommotor haben und intern schon mit einem
Dimmer geregelt werden. Eventuell kann man den ja etwas "Übersteuern" um
auf die 3k RPM runterzukommen....
von npn (Gast)
Kann gut möglich sein, daß ich da auf dem Holzweg war und wirklich
Proxxon im Hinterkopf hatte. Da machst du mich direkt etwas unsicher
Sorry nicht meine Absicht :-)
Ich erhebe nicht Anspruch auf absolute Richtigkeit. Das Gesagte spiegelt
nur meinen (vermeintlichen) Wissensstand wider.
Die von mir oben genannte Proxxon hat einen deutlich besser passenden
Drehzahlbereich und nicht das "Problem" mit hoher Spannung betrieben
werden zu müssen.
> wohl gemeint. :-)
M.W. waren die ersten echten "Dremel", die auf dem Markt kamen,
230V-Typen. Erst später gab es auch welche mit Gleichstrommotoren.
Bei Proxon war das anders. Bei 230V-Universalmotoren kann man zwar
mit Dimmern die Drehzahl verändern, der Drehzahlbereich ist aber
m.W. begrenzt. Reine Gleichstrommotoren haben da wohl einen grös-
seren Bereich.
