Der weibliche Anteil meiner Familie vergisst leider all zu oft das Druckerensemble wieder auszuschalten. Im Jahr können das dann 80-120 kWh werden. Die Stromrechnung wird vom männlichen Familienanteil beglichen. :-( Jetzt muss eine Anforderung-Nachlaufschaltung her. Nachlaufzeit: 30 - 120min Meine Idee nr. 1: Nachlaufrelais 230V (normal für Badezimmerventilator) in AP-Dose und darunter einen Taster. Der Drucker bekommt für xy min Spannung. Nachteil: Dicke Installation, keine Fernwirktechnik , (bei "anerkannten" Herstellern saftige Preise) Vorteil: "out of the box" Lösung. Idee nr. 2: USB-Steckerschaltleiste (ist vorhanden). 5V aus USB Versorgung des NAS (gleichzeitig Printserver) abziehen, und einen Niederspannungsnachlauftimer damit versorgen und die 5V vom USB durchschalten lassen, welcher wiederrum die USB Steckerschaltleiste zieht. z.B. Conrad: 507212-62 z.B. Vellemann K2579 oder Eigenentwicklung. Nachteil: immer noch kein WOL oder sonstwie komfortables Ferneinschalten Vorteil: kleine installation, geringere Isolierabstände, 5V Technik. Ich bin für alle Ideen und Anregungen dankbar. Anregungen hinsichtlich der Aufgabenverteilung in meiner Familie nehme ich gerne an, sie sind jedoch nicht leider nicht implementierbar.
Wieso geht dein Drucker nicht einfach nach einer gewissen Zeit in StandBy, da braucht er sogu wie nix und du kannst ihn jederzeit per Durckauftrag wecken. Drucker stromlos machen ist bei Tintenstrahlern keine gute Idee, da sie danach jedes Mal ein Reinigungsprogramm durchlaufen oder noch schlimmer, u nimmst ihm den Strom, wenn die Druckköpfe noch nicht verkappt sind, dann kannst du den Kopf tauschen, was bei Consumer Geräten einem Totalschaden gleich kommt. Christian_RX7
Thorfinn schrieb: > Druckerensemble Wie viele Drucker hast du denn da stehen? Vielleicht wäre es die beste Idee einen neuen Drucker anzuschaffen, mit eingebautem Printserver usw. Oder (falls vorhanden) mal bei der Kühltruhe im Keller den Verbrauch messen. Ich kenne einige Familien(-väter) die im Keller (200m Luftlinie vom Supermarkt) Vorräte für den nächsten Atomkrieg bei -20° horten und gleichzeitig täglich ein Drama veranstalten sobald eine halbe kWh durch irgendein technisches Gerät geflossen ist.
Tintenstrahldrucker honorieren ein Ausschalten der Stromversorgung meist mit einer gründlichen Druckkopfreinigung beim nächsten einschalten!
Thorfinn schrieb: > Der weibliche Anteil meiner Familie vergisst leider all zu oft das > Druckerensemble wieder auszuschalten. Im Jahr können das dann 80-120 kWh > werden. Die Stromrechnung wird vom männlichen Familienanteil beglichen. 1. Extra Zaehler, den gibt es bei Pollin fuer 15 EUR. 2. Vorrangschaltung bauen, wenn Drucker an=Fernseher aus 3. getrennte Wohnungen wendelsberg
Danke für die Tipps. Den Tintenpisser werde ich also aussen vor lassen. Der Laserdrucker hat einen deklarierten Standby Verbrauch von 7W - gemessen (leider nur Klasse 2) 6-9 W. sorry Christian, das ist nicht "sogut wie nix", sondern 3% des sonstigen Jahreselektrizitätsbedarfes von 2000 kWh der 4 köpfigen Familie mit 2 Teenagern und somit eine nennennswerte Steigerung. Ein neuer Drucker mit eingebautem Printserver eliminiert das Problem ja nicht. Der Printserver ist ja im NAS und läuft eh 6570 h im Jahr - Die Kröte habe ich schon geschluckt. Gefriertruhe, Wäschetrockner, Aquarium mit Tropenfischen oder Class-A Verstärker gibt hier nicht. (Letzteres zu meinem grossen Bedauern). Den extra Zähler habe ich ja schon. Die Brut vor die Tür zu setzen ist ein Gedanke den jeden Elter ab und an streift - Wenn es schlimmer wird, werd ich einen Zähler mit Münzeinwurf zu besorgen. Vorrangschaltung - Drucker aus, war eine sehr gute Idee. Aber welchen Fernseher? Im Fernsehen läuft eh nur "Wetten, dass" und "Musikantenstadl" ... Pappa du bist "so last season". Das sind Teenager, die sind mit on-demand aufgewachsen und wollen Tabletcomputer, denn so kann man immer und überall streamen was hip ist. Jetzt läuft der Laserdrucker ersteinmal in standby gleichzeitig zum NAS.
Thorfinn schrieb: > Danke für die Tipps. > > Den Tintenpisser werde ich also aussen vor lassen. > > Der Laserdrucker hat einen deklarierten Standby Verbrauch von 7W - > gemessen (leider nur Klasse 2) 6-9 W. sorry Christian, das ist nicht > "sogut wie nix", sondern 3% des sonstigen Jahreselektrizitätsbedarfes > von 2000 kWh der 4 köpfigen Familie mit 2 Teenagern und somit eine > nennennswerte Steigerung. Deine FritzBox (oder ähnliches) braucht mindestens genausoviel ;) Warum muss der Spaß fernbedient werden können? Stehen eure Drucker abseits des PC? Ich schalte meinen Tintendrucker auch jedesmal mit dem PC/Monitor per Schaltleiste aus. Das Programm zwischen einschalten nachdem der Strom weg war und einschalten während er Strom hatte unterscheidet sich nicht.
Reinhard S. schrieb: > Das Programm zwischen einschalten > nachdem der Strom weg war und einschalten während er Strom hatte > unterscheidet sich nicht. Das stimmt bei Canon Druckern definitiv nicht. Ist bei all meinen (IP5200R, W6400PG, W8400PG) so und steht auch so im Servicehandbuch. Was gehen würde, ist soetwas wie der AVR-NET-IO, mit dem könntest du deinen Drucker vom Netz nehmen. Per Netzwerkbefehl oder Tastendruck könntest du ihn wieder aufwecken. Sinnvoll wäre dann eine Stromüberwachung, wenn der Drucker längere Zeit nichts mehr gedruckt hat oder selbst in den StandBy gegangen ist, dann schaltest du ab. Ob sich der ganze Aufwand allerdings lohnt ist fraglich. Bei 7W StandBy dürfte es ja schon ein älteres Modell sein. Christian_RX7
Thorfinn schrieb: > Das sind Teenager, > die sind mit on-demand aufgewachsen und wollen Tabletcomputer, denn so > kann man immer und überall streamen was hip ist. Dann eben Drucker an=Streaming aus. Das koenntest Du evtl. als Script auf dem NAA laufen lassen. wendelsberg
Für den Laserdrucker gibt es eine einfache mechanische Lösung: Zeitschaltuhr zum Aufziehen. Die läuft maximal zwei Stunden und schaltet dann ab.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Für den Laserdrucker gibt es eine einfache mechanische Lösung: > Zeitschaltuhr zum Aufziehen. Die läuft maximal zwei Stunden und schaltet > dann ab. Genial. Wenn Du die noch mit einer Muenzeingabe kombinierst, ist alles gut! wendelsberg
Thorfinn schrieb: > Den Tintenpisser werde ich also aussen vor lassen. > > Der Laserdrucker hat einen deklarierten Standby Verbrauch von 7W - > gemessen (leider nur Klasse 2) 6-9 W. sorry Christian, das ist nicht > "sogut wie nix", sondern 3% des sonstigen Jahreselektrizitätsbedarfes > von 2000 kWh der 4 köpfigen Familie mit 2 Teenagern und somit eine > nennennswerte Steigerung. Wozu braucht man überhaupt zwei Drucker, davon einen teuren und stromfressenden Laserdrucker? Ein Tintenstrahldrucker ist wirtschaftlicher wie ein Laserdrucker, ich zahle für eine Tintenpatrone (Nachbau...) 50Cent und kann damit mindestens 100Seiten drucken.
Schreiber schrieb: > Wozu braucht man überhaupt zwei Drucker, davon einen teuren und > stromfressenden Laserdrucker? > Ein Tintenstrahldrucker ist wirtschaftlicher wie ein Laserdrucker, ich > zahle für eine Tintenpatrone (Nachbau...) 50Cent und kann damit > mindestens 100Seiten drucken. Tut mir leid, aber kurz Offtopic: Zwei Drucker, lächerlich: Bei mir stehen zur Zeit: Canon iP5200R: Tintenstrahl A4, spitzen Gerät aber nur selten im Einsatz Kyocera FS-C5100DN: Farb-Laser A4, Arbeitsgerät, perfekt fürs Studium, Textqualität ist einfach viel besser als bei Tintenpissern Canon W6400PG: Tintenstrahl A1, super Fotoplotter, aber leider etwas klein Canon W8400PG: Tintenstrahl B0, der große Bruder, kränkelt leider ein wenig (Magenta hat irgend was an der Elektronik) Christian_RX7
Schreiber schrieb: > Wozu braucht man überhaupt zwei Drucker, davon einen teuren und > stromfressenden Laserdrucker? Weder ist ein Laserdrucker besonders teuer (den derzeit billigsten gibt es für 35 EUR), noch irrwitzig "stromfressend". Gründe, beides zu haben: - Druckqualität und -Geschwindigkeit bei Textdokumenten - Photodruck mit einem Tintenstrahldrucker Ein Grund, die für den Einsatz eines Laserdruckers anstelle eines Tintenstrahldruckers sprechen: Sehr niedriges Druckvolumen, bzw. große Zeitabstände zwischen einzelnen Druckaufträgen. Wer mehrere Monate lang nicht druckt, verbraucht viel Tinte für das Reinigen der eingetrockneten Druckköpfe. Ein Laserdrucker druckt auch nach Jahren des Stillstandes noch anstandslos.
Nochmals Danke für die Tipps Zur Ergänzung NAS: nachts, (1:00-7:00) schlürft das NAS ca. 0,5 W (Datenblatt) tags im "Hallo da bin ich, muss nur noch die Festplatten hochdrehen"-Modus sind es 10W. Bei Volldampf (geschätzt 2670h im Jahr) sind es 16...22W. Dank FTTB habe ich freie Routerwahl und habe ein Modell, welches die WLan Power bei Nichtbenutzung drosselt. nachts ist der Router spannungsfrei. Leistungsaufnahme tags 3..7W Das NAS ist der einzig stationäre Rechner, deshalb steht der Rechner dort. In der Firma muss ich auch aufstehen um die Prints zu holen. Bei allem Respekt für Tintenpisser - ich bin nebenher Zensor an der Uni und habe in längeren Abständen grosse Druckmengen (mal eben 4-5 Semester/Bachelor/Masterarbeiten mit Anlagen). (Wo gibt es e-ink Reader mit A4 display und schnell genug für pdf Rendering?) Da ist beim Laser noch nie die Tinte eingetrocknet oder verbraucht. Main Canon IP5200R vertrocknet mir 3-4 mal im Jahr. Erstmal bekommt der Drucker ein Nachlaufrelais 120min. und ja ich arbeite professionel mit Energieeffizienz. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt zu Energiebedarf von GLT Anlagen laufen.
Thorfinn schrieb: > (Wo gibt es e-ink Reader mit A4 display und schnell genug für pdf > Rendering?) Prinzipbedingt nicht möglich. Was aber möglich ist, ist ein Tablet mit hochauflösendem TFT-Display wie z.B. ein iPad. Das kann PDF vorzüglich darstellen, wenn auch nicht im A4-Format, sondern eher im A5-Format. Sofern den Augen mit einer adäquaten Sehhilfe nachgeholfen wird, ist das kein wirkliches Problem, obendrein kann so etwas sehr flüssig zoomen. Die kurze Betriebsdauer (~10 h mit einer Ladung) dürfte beim genannten Anwendungsfall auch kein ernsthaftes Problem darstellen. Und das Übertragen der Dokumente auf das Tablet ist selbst im angeblichen "Apple-Käfig" kein Problem - Dateien auf eigenen Webserver packen, der per WLAN erreichbar ist, mit Webbrowser auf Tablet herunterladen und wahlweise in iBooks oder direkt im Browser lesen. Anders als beim eBook-Reader funktioniert hier naturgemäß auch die Farbdarstellung ... Der einzige Grund, hier mit Papier zu arbeiten, ist das darin-herumkritzeln-können, aber wenn die Frage nach einem eBook-Reader aufkommt, scheint das nicht das Ziel zu sein.
Verwendest du Originaltinte? Mein 5200R stand mittlerweile schon zwei Mal mehr als ein Jahr, danach einschalten und nach der Standardreinigung (beim Einschalten), losdrucken. Hatte damit noch nie Probleme mit eingetrockneten Düsen. Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb: > Hatte damit noch nie Probleme mit eingetrockneten Düsen. Dann hast Du keine besonders trockene Raumluft. Die wirkt sich auf die Standzeit von Tintenstrahldruckern auch sehr schön aus.
Panorama schrieb: > Oder (falls vorhanden) mal bei der Kühltruhe im Keller den Verbrauch > messen. Wenn sie ihre Soll-Temperatur erreicht haben, ziehen Gefrierschränke weniger Leistung als eine 60W-Glühbirne.
Matthias schrieb: > Wenn sie ihre Soll-Temperatur erreicht haben, ziehen Gefrierschränke > weniger Leistung als eine 60W-Glühbirne. Wenn sie halbwegs in Ordnung sind. Omas alte Tiefkühltruhe aus den 70ern, die um die Jahrtausendwende das letzte Mal abgetaut wurde, kann deutlich darüber liegen. Da sie aber im Keller steht, fällt es niemandem auf, daß der Kompressor dauernd vor sich hin tuckert ... Um Größenordnungen abzuschätzen: 10 Watt Dauerverbrauch sind 87.6 kWh/Jahr ≈ 26 EUR 60 Watt Dauerverbrauch sind demnach 525.6 kWh/Jahr ≈ 158 EUR (Preise bei angenommenen 30 ct/kWh)
> 2000 kWh der 4 köpfigen Familie mit 2 Teenagern Hui, das ist sehr wenig. Für dich müsste man bei den Vergleichsportalen wohl eine neue Kategorie einführen :) > arbeite professionel mit Energieeffizienz Effizient != niedriger Verbrauch Für eine schöne Zahl zum Jahresende allen Geräten krampfhaft schnellstmöglich den Saft abzudrehen ist doch nicht zielführend. Etwas Komfort (und einen Class-A Verstärker) solltest du deiner Familie schon gönnen, IMHO. (Alleine schon den FTTB Anschluss so verstauben zu lassen gehört doch bestraft, da muss mindestens ein gescheiter Router und ne private Cloud eingestöpselt werden!)
