Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555 Taktsignal erzueugen
von Stefan W. (stefan_w13)
Guten Nachmittag,
mit welcher Schaltung kann man ein Taktsignal mit einem NE555
Timerbaustein realisieren?
Und wie groß sind die Bauteilwerte wenn man genau eine Sekunde erzeugen
will?
von Cyblord -. (cyblord)
Stefan Weninger schrieb:
> Guten Nachmittag,
Die 80er Jahre haben gerade angerufen, sie wollen ihren IC wieder haben.
> will?
Hast du mal nach NE555 und Calculator oder so gegoogelt?
von Max H. (hartl192)
> will?
Wie genau? Wirklich genau wird mit dem 555 aber nie werden.
von spontan (Gast)
Was sag das Datenblatt?
Wie genau ist genau? Klingt eher nach Quartz und Teiler.
Sehr genau, ich will damit eine Uhr bauen!
Gibt es Bausteine oder Quarze die ganz genau auf 1 Sekunde kommen?
von spontan (Gast)
Man.
Reicht eine Genauigkeit von 10(-6)?
Eine Uhr zu bauen ist ja grad nicht eine neue Idee. Da gibt es sicher
viel zum abkupfern.
von karadur (Gast)
74hc4060  32.768Hz Quartz
Dann vergiss den 555 mal ganz schnell.
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/21/index.htm
Wie viel Toleranz dürfen die Widerstände und Kondensatoren haben um das
Ergebnis nicht zu fälschen?
Genügt +-5%?
Was verstehst du unter "fälschen". Sag doch mal endlich welche
Genauigkeit du haben willst.
> Genügt +-5%?
Klar. Kommt nur drauf an für wen oder was? Hast du gerechnet wo du
stehst, wenn alle Bauteile um 5% abweichen (z.B. alle in die gleiche
Richtung).
Ja so das die Uhr gut läuft.
Ca 10 Millisekunden pro Tag wären ideal.
von Toxic (Gast)
@Stefan Weninger
Kauf einen dieser billigen Quartwecker und schlacht ihn aus(oder behalt
ihn und hast dann schon eine Uhr ;-).Im Innern dieser Uhr befindet sich
ein 1s-Taktgeber (IC+Quarz) - billig und ohne viel trara....
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk3OTIxOTk-/Haustechnik/Uhren_Zaehler/Uhren/Quarz_Reisewecker.html
von Karl H. (kbuchegg)
> Genügt +-5%?
Die Genauigkeit des Taktes hängt bei der Schaltung einzig und alleine
vom Quarz ab.
Die gibt man nicht mehr in Prozent an, sondern in ppm (parts per
million)
das ist heftig.
Ahja klar.
Unrealistisch. Und mit einem NE555 nicht machbar.
Microcontroller mit Uhrenquarz Eingang und den passenden Quarz dazu.
Dann bist du wenigstens mal bei einem normalen Quartzuhr Niveau. Das
reicht dir denke ich.
>> Genügt +-5%?
> vom Quarz ab.
Achsoo.
Ich dachte jetzt es geht immernoch um die klassische NE555 Schaltung.
> Wie genau ist diese Schaltung?
>> Genügt +-5%?
> vom Quarz ab.
Also typischer Uhrenquarz kommt vielleicht so auf +- 20 ppm.
Musst halt schauen wenn du die Teile bestellst, was du da so an Quarzen
findest und wie genau die sind.
Also der sieht ganz gut aus oder?
http://de.rs-online.com/web/p/quarzmodule/8149399/
von Udo S. (urschmitt)
Dann kauf dir ein DCF77 Modul.
Alternativ geht auch ein Rubidium Frequenznormal von ebay.
von Joachim B. (jar)
upps.....
fertig
http://www.ebay.de/itm/DS3231-AT24C32-I2C-RTC-Clock-Module-Battery-Memory-Real-Time-EEPROM-Arduino-/181575455758?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a46bd940e
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
den kann man nun so programmieren das er den 32kHz Output (EN32kHz) Takt
rausgibt oder auch so das er alle Sekunde einen Interrupt gibt um deine
Uhr zu betreiben oder was du so machen willst.
Der Interrupt könnte ja auch Zähler, Schieberegister weiterschalten für
LEDs wenns ohne MC laufen soll, aber dann ist der DS3231 zugegeben eher
ungünstig, am MC ist er jedoch genial.
von Toxic (Gast)
Toxic schrieb:
> @Stefan Weninger
Was spricht eigentlich gegen meinen Quartzweckervorschlag? In diesem
Thread geht es doch in erster Linie um einen 1s-Taktgeber?!
Ich schaetze mal die Loesung ist zu einfach/billig und ein uC wird auch
auch nicht benoetigt ,was dem Ganzen dann natuerlich das
HighTech-Gefuehl nimmt.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, kauf Dir eine billige Quarzanaloguhr (ab ca. 1€) und verwende die
dort eingebaute Elektronikplatine.
von Toxic (Gast)
Ich habe den Eindruck als wenn meine Posts fuer andere Forumuser
komplett unsichtbar sind.
Hier zum 3. mal der pollin-link
von Pi ist geanu 3 (Gast)
> http://www.pollin.de/shop/dt/NDk3OTIxOTk-/Haustech...
Gut gemacht, bist ganz ein Braver.
Hast du Aufmerksamkeit wirklich so nötig?
z.b
Ja genau.
Wir benötigen den 1 Sekunden Takt für eine Uhr im Rahmen einer
Diplomarbeit und da sollten wir auch vieöl selber machen.
EineKonstruktion einer solchen
Platine(http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/21/index.htm) würde
da ganz gut ausschauen.
von OldMan (Gast)
Mal was ganz interessantes und richtig schön aufwändig:
https://www.darc.de/uploads/media/freq.pdf
Die Ausgänge entsprechend herunterteilen und schon hast Du ein richtig
teueres 1 Hz Signal.
Oder mMn noch besser wenn man diese Schaltung zusammen mit dem Rest der
Uhr auf eine größere Platine packt.
Wurde das analoge Fernsehen nicht schon im letzten Jahrzehnt
abgeschaltet?
Danke aber das ist dann doch zu aufwendig, schön langsam läuft uns die
Zeit davon.
Welcher Rest der Uhr meinst du?
von OldMan (Gast)
Noch eine Idee mit einem DDS. Den DDS gibt es beim Chinesen für 2,50 €.
http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/May-Jun_2013/Fernandes_QEX_5_13.pdf
von Toxic (Gast)
Aus diesem Blickwinkel hatte ich es noch gar nicht betrachtet.
Danke fuer diesen Hinweis.
Ich freue mich immer wieder ueber sachdienliche Kritik.Hab's in meinem
Tagebuch notiert,abgehakt - und wird nicht wieder vorkommen.
von OldMan (Gast)
> abgeschaltet?
Stimmt, hatte ich übersehen.... na ja, er wird etwas passendes finden.
Fand die Idee aber nicht schlecht.... :-)
Ein 1Hz Taktgeber alleine ist noch keine Uhr. Ich bin bis jetzt
irgendwie von einer Digitaluhr ausgegangen, kann aber sein dass ich
damit falsch liege und der Taktgeber das einzige elektronische in der
Uhr sein wird.
> Uhr sein wird.
Den Rest der Uhr würde ich dann Softwaretechnisch machen.
Vielen Dank für euer vielen Beiträge.
mfg
Stefan Weninger
Die Software muss aber auch auf einer Hardware laufen...
Ja schon klar.
Mit einem ATmega2560 ;-)
> Ja schon klar.
Dann kannst du das Ganze mit dem 4521 auch sparen und den Quarz einfach
an den ATmega hänge. Der hat alles (bis auf zwei Kondensatoren)
eingebaut um mit einem Quarz ein 1Hz Signal zu generieren.
> für eine Uhr im Rahmen einer Diplomarbeit
Darf man fragen für welches Diplom?
Wenn ich mir diese Arbeit durchlesen würde, würde ich mir sofort die
Frage stellen wieso der externe Teiler 4521 verwendet wurde und nicht
alles im µC gemacht wird.
> an den ATmega hänge...
Das ganze habe ich schon versucht siehe Beitrag:
Uhr(16 Bit Timer) läuft zu schnell (in 1h ca. 8 Sekunden zu schnell)
Dieser Quarz ist viel zu ungenau.
Da erreicht man Abweichungen von bis zu 8 Sekunden in einer Stunde
MWS schrieb:
> Das Board verwendet einen keramischen Resonator, der ist nicht so genau
> wie ein Quarz, der CSTCE16M0V53-R0 16MHz wird mit 0,5% angegeben. Rechne
> es hoch, da sind 8 Sekunden noch wenig.
von Meine Digitaluhr hat ein Tourbillon (Gast)
Hol dir einen Uhrenbaustein wie DS1302, das Ding gibt es sackweise für
ein paar Cent beim Chinesen. Uhrenquarz ran, fertig. Oder gleich ein
fertiges Modul mit modernerem Chip DS323x, das ist dann noch genauer,
temperaturkompensiert und hat noch einen Ausgang mit Sekundentakt,
bischen Speicher,... je nach Modell.
Da fummelt man nicht mehr eine extra Schaltung zusammen, vor allem wenn
die Zeit brennt und es einfach funktionieren soll.
