Hallo zusammen, für ein Projekt benötige ich eine mobile Stromversorgung. Diese soll etwa 15 W Leistung liefern und quasi permanent im Einsatz sein. Deswegen dachte ich an ein Wechselakku- System ala Akkuschrauber usw. Kennt jemand einen Hersteller oder Lieferanten, der so ein Wechselakku- System zur Verwendung in eigenen Projekten anbietet? Ideal wären 12V DC am Ausgang, aber kein muss. Und es muss Grobmotoriker- geeignet sein :-)
Makita-Lampe umbauen? https://www.google.de/shopping/product/6431941720323752802?biw=1264&bih=878&noj=1&q=makita+akkuschrauber&ei=dxMRVb2gCsLKaI6zgpgO&ved=0CJUBEKYrMAA
Danke erstmal für die Antworten. @B.Obachter: An soetwas habe ich auch schon gedacht, aber das ist dann zuviel Gebastel. Aber so ein System wäre schon das Richtige. @Willi Wacker: Optimalerweise etwa 12h. Das Problem ist eher, dass jeder die Batterie schnell wechseln können sollte, um die nächsten 12 h anzugehen. Deswegen fällt die reine Autobatterie schon aus. Hab mir grad das Anker Astro Pro2 angeschaut, da müsste ich mir noch so eine Art Einschub einfallen lassen, um das Ding Schnellwechsel- fähig zu bekommen.
Also 12V bei mindestens 15Ah. Wie sieht es mit Gewicht und Kosten aus? Wie "Professionell" soll es aussehen? Muss der Akku zwangsläufig gesteckt werden (also befestigt) oder reicht es wenn nur die Stromkontaktierung steckbar ist. Wenns günstig sein soll und dir 6kg Gewicht nicht stören würde ich einen Bleigelakku (= lageunabhängig) nehmen, 20cm Kabel anschrauben und daran ein verpolgeschützten Stecker anlöten. Das kann dann trotzdem jeder normale Mensch wechseln. Ist es notwendig, dass die Stromversorgung auch beim wechseln erhalten bleibt oder stört es wenn 30 Sekunden kein Strom da ist?
Matthias Herrmann schrieb: > Hallo zusammen, für ein Projekt benötige ich eine mobile > Stromversorgung. Diese soll etwa 15 W Leistung liefern und quasi > permanent im Einsatz sein. > Ideal wären 12V DC am Ausgang, aber kein muss. Und > es muss Grobmotoriker- geeignet sein :-) wund wie wäre es mit mobilen Notebook Akkus ab 80Wh bis 153Wh einstellbar von 12V bis 19V nicht billig der Spass aber leicht bedienbar was heisst: > quasi permanent im Einsatz sein. Die Teile sind natürlich nicht ewig haltbar, man munkelt von 200- Ladecyclen kommt halt auf die Entladedauer an, je mehr entladen desto weniger haltbar, bei manchen muss geprüft werden ob sie als USV taugen also laden und entladen gleichzeitig können wenns gewünscht ist. Ersatzakkus wie für mobile Werkzeuge sind aber auch nicht billig und selten in der Spannung umschaltbar.
