Hallo allerseits, folgende Aufgabenstellung: ich habe eine Platine mit Gnd-Plane, welche ich in zwei oder drei bestimmten Bereichen ausnehmen will. In den Bereichen laufen zwar normale geroutete Bahnen, tlw. auch Gnd, aber ich will verhindern dass der Bereich "geflutet" wird. Das geht zwar recht gut mit einem Polygon auf tResist, hat aber den Nachteil dass der DRC dann alle händisch gerouteten Bahnen anmotzt, und das sind doch einige. "echte" Warnungen gehen dann unter. "Billigen" hat sich auch nicht bewährt, bei jeder Änderung kommen die Warnungen erneut. Gibts dafür eine simple Lösung? Sowas wie "PolygonResist"? Danke, Michi
wie wäre es wenn du einfach das Polygon so zeichnest wie du es wirklich brauchst?
Thomas schrieb: > wie wäre es wenn du einfach das Polygon so zeichnest wie du es wirklich > brauchst? Wie zeichnest du ein Polygon mit einem Loch?
bla schrieb: > Was ist mit tRestrict? Michael Reinelt schrieb: > Das geht zwar recht gut mit einem Polygon auf tResist, hat aber den > Nachteil dass der DRC dann alle händisch gerouteten Bahnen anmotzt, und > das sind doch einige. "echte" Warnungen gehen dann unter. "Billigen" hat > sich auch nicht bewährt, bei jeder Änderung kommen die Warnungen erneut.
Restrict schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> Polygon auf tResist > > Und was hat das jetzt mit tRestrict zu tun? Sorry, Tippfehler meinerseits: Ich meinte natürlich tRestrict. tResist gibts nicht (und falls man den Lötstopp meint, der heisst tStop)
Restrict schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> Polygon auf tResist > > Und was hat das jetzt mit tRestrict zu tun? Er hat sich nur verschrieben. tResist existiert nicht, von daher war eigentlich klar, daß er tRestrict meint. ;-)
Michael Reinelt schrieb: > npn schrieb: >> Michael war schneller :-) > > Sagt meine auch immer ;-) :-D
Michael Reinelt schrieb: > hat aber den Nachteil dass der DRC dann alle händisch gerouteten Bahnen anmotzt, Da wird er einen Grund haben, der Gute! An Regeln muss man sich halten. Weil's sonst nicht zu fertigen geht. Falls du die Regeln für dich_selbst aufgestellt hast: Mal überdenken und vielleicht ändern :)
Im Eagle 6++ gibt es für Polygone die Option Polygon pour -> cutout. Damit erhält man Freiflächen, die keine DRC-Fehler erzeugen.
Falk Brunner schrieb: > Im Eagle 6++ gibt es für Polygone die Option Polygon pour -> cutout. > Damit erhält man Freiflächen, die keine DRC-Fehler erzeugen. Danke dir! Genau was ich gesucht habe, tut genau was ich brauche. Und ich werde jetzt intensiv in mich gehen, und ergründen warum ich die Option nicht gesehen habe, obwohl ich den Dialog Pixel für Pixel durchleuchtet habe... ich blinde Hummel ich!
