Hallo zusammen. Ich habe da mal ein "Problemchen" durch Nachwuchs musste ich meinen Bastelschreibtisch in den Technikraum verlegen Dort steht u.a. die Haus IT. Bestehend aus 8 Bay Nas Switch und Sicherungsserver und kleinkrams. Der Nas und das Switch sind 19" 1He und haben Hochleistungslüfter verbaut und sind recht Nervig laut. Beide Geräte darf ich aufgrund von Garantiesiegel noch nicht öffnen. Nun würde ich gerne mal wissen wie man den Krach am besten reduzieren kann. Meide Idee ich baue denen eine Holzkiste aka 19" Rack welche ich Komplett zumache. Tür evtl mit Dichtungen. Würde das den Lärm reduzieren oder ist Holz da ungeeignet? Holz weil ich vermute das das besser ist wie Blech. Falls das klappen sollte Wie wird man die Wärme dann los? einfach geschlossene Holzbox dürfte irgendwann zu warm werden ? Aber jedes Loch lässt auch wieder Lärm durch? Könnte man zb Kupferrohre als "Heatpipes" verwenden um Wärme abzuführen? Grüße
Wenn du es komplett zu machst du mit Holz isolierst, wirst du die Wärme nicht los. Nimm ein Blechgehäuse mit ausreichend grosser Oberfläche, das kann bedeuten Kühlkörper innen und aussen. Billig wird das aber nicht. Einfacher sind Öffnungen im Zick-Zack gefaltet, innen mit Schaumstoff ausgeklebt als Schallfänger. Hatte die c't nicht mal einen Bauvorschlag für Holzgehäuse mit den gefalteten Zu- und Entlüftungsöffnungen ? Find ich auf die Schnelle nicht.
Gustav schrieb: > Meide Idee ich baue denen eine Holzkiste aka 19" Rack welche ich > Komplett zumache. Tür evtl mit Dichtungen. Würde das den Lärm reduzieren Den Lärm reduziert es. Aber die Wärme, die die Gebläse abführen sollen, bleibt dann in der Kiste, was kontraproduktiv ist. Gustav schrieb: > Könnte man zb Kupferrohre als "Heatpipes" verwenden um Wärme abzuführen? Nur, wenn Du die Wärme auch wieder in diese "einkoppelst", d.h. mit sehr großzügig dimensionierten Lamellenblechen, durch das Du die warme Abluft Deiner diversen Lüfter durchführst. Und eine Heatpipe ist mehr als ein Kupferrohr, da kommt es auch auf den Inhalt an.
Große Holzkiste mit innen angebrachtem Dämmmaterial und einer Art "Labyrinth"-Lüftungsöffnungen, mit einem großem langsamdrehenden 150mm Lüfter. Das Turbinengeräusch der kleinen Lüfter schlucken die Dämmmatten, der große Lüfter sorgt für ein nahezu unhörbaren gleichmässigen Luftstrom. Problem ist die Feuergefahr, vor allem wegen dem Holzgehäuse und weil das Teil in einem unbeaufsichtigen Raum steht und 24h/Tag in Betrieb ist. Insofern wäre Metall besser aber aufwändiger zu bauen als Holz. Ausserdem müssen dann auch die Dämmmatten entsprechend feuerhemmend sein. Evt. Steinwolle ausprobieren.
Möglicher Grundriss eines Gehäuses:
1 | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
2 | X X X |
3 | X XXXXXXXXXXX X |
4 | X X X |
5 | X X GGGGGGGGGGGG X |
6 | X X GGGGGGGGGGGG X |
7 | L X GGGGGGGGGGGG X |
8 | L X GGGGGGGGGGGG X |
9 | L X GGGGGGGGGGGG X |
10 | L X GGGGGGGGGGGG X |
11 | X X GGGGGGGGGGGG X |
12 | X X X |
13 | X XXXXXXXXXX X |
14 | X X X |
15 | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
X = Gehäusewand L = Lüfter G = die beiden Geräte (übereinander) Wichtig: Fällt der Lüfter aus, rauchen die beiden Geräte ziemlich sicher ab.
Udo Schmitt schrieb: > Wichtig: Fällt der Lüfter aus, rauchen die beiden Geräte ziemlich sicher > ab. Baust du das Gehäuse so:
1 | oben |
2 | XXXXXXXXXXXXXX X |
3 | X X |
4 | X XXXXXXXXXXXXXXX |
5 | X X |
6 | XXXXXXXXXXXXXX X |
7 | X X X |
8 | X GGGGGGGGGG X |
9 | X GGGGGGGGGG X |
10 | X GGGGGGGGGG X |
11 | X GGGGGGGGGG X |
12 | X X X |
13 | X XXXXXXXXXXXXXXX |
14 | X X |
15 | XXXXXXXXXXXXXX X |
16 | X X |
17 | X XXXXXXXXXXXXXXX |
18 | unten |
hast du ganz ohne Lüfter einen Kamineffekt der die Luft durchzieht. Die Lüfter der Geräte reichen schon.
Vielen dank gegen Überhitzung könnte man noch einen Thermo Notschalter einbauen. Gegen Feuer fällt mir spontan nicht viel ein. Besteht denn da eine reale Gefahr? Also beide Geräte sind ja noch in ihrem Blechgehäuse und diese sind bis auf wenige Öffnungen geschlossen. Dann müsste ja schon aus dem Lüfter Feuer kommen? Dann dürfte man auch keinen Pc im Büro neben Brennbare Papiere oder auf Tepich stellen?
MaWin schrieb: > hast du ganz ohne Lüfter einen Kamineffekt der die Luft durchzieht. Die > Lüfter der Geräte reichen schon. Da hast du recht. Zumal man die Wände so gestalten kann dass durch entsprechende Schrägen die Lüfter die Luft schon nach oben pusten.
Gustav schrieb: > Dann dürfte man auch keinen Pc im Büro neben > Brennbare Papiere oder auf Tepich stellen? Im Büro sind laufende Rechner nie unbeaufsichtigt. In Rechnerräumen gibs normal besondere Feuerschutzmassnehmen wie z.B. CO2 Löschanlagen etc.
Udo Schmitt schrieb: > Im Büro sind laufende Rechner nie unbeaufsichtigt. In Rechnerräumen gibs > normal besondere Feuerschutzmassnehmen wie z.B. CO2 Löschanlagen etc. Nicht zwangsweise. Manchmal sind Rauchmelder drin, manchmal nichtmal diese.
...wenn diese Gehäusegröße geeignet ist.
Je kleiner die Kiste, desto mehr Hitze. GUTE Lüftführung ist eine kleine
Wissenschaft. Lüfter saugen auch reichlich Dreck an. Da hilft zwar ein
Filter, den wechselt aber keiner rechtzeitig...
Reinhard S. schrieb: > Manchmal sind Rauchmelder drin, manchmal nichtmal diese. Ein laut piepender Rauchmelder löscht noch keinen Brand und nützt nix wenn ihn keiner bemerkt.
Unter vielem anderen durch mechanische Entkopplung. Der Handel bietet sogenannte Gummi-Metall-Elemente für diesen Zweck an. Möglicherweise kannst Du Dir aber auch selber was ausdenken.
