Hallo, ich grüße euch, habe mal wieder ein nettes Problem. Hoffe ihr könnt mir noch ein paar Anregungen geben um den Fehler zu beseitigen. Habe ein Notebook Akoya MD 98680, was nicht mehr ganz funktioniert. Fehlerbeschreibung: Beim einschalten leuchtet nur die Power LED konstant, Bildschirm schwarz Lüfter dreht nicht Kein Piepen vom Bios, mit u. o. Ram HDD läuft nicht an (keine Spannung liegt an (MultiM.)) DVD Laufwerk lässt nicht nicht öffnen (keine Spannung liegt an (MultiM.)) Akku lädt bis er voll ist, LED leuchtet bei angeschlossenem NT auch korrekt. 5 sek Powerbutten schaltet NB wieder ab. Bei Anschluss des NT geht direkt die PowerLED an. Bereits getestet: Ram OK, in anderem NB NT OK, mit anderem NB + MultiM. 40 sek Powerbutton ohne Akku und NT -> Fehler bleibt bestehen Biosbatterie raus, o. NT+Akku, Powerbutten 40sek...Fehler bleibt bestehen Mit NB ist nichts vorgefallen, von heut auf morgen... Ladeelektronik schein also bis zum Powerbutton ok zu sein. Was meint ihr? Bios defekt? Aber sollte dann nicht die HDD strom bekommen? Hat viell. jemand ein Service Manual für den Laptop? Vielen Dank schon mal.
Da gar nichts passiert würde ich auf ein Problem mit dem Mainboard tippen!
Da_conrad Boing schrieb: > Hat viell. jemand ein Service Manual für den Laptop? Wenn Du Glueck hast findest Du es hier: http://www.ebay.com/itm/Laptop-Motherboards-Schematics-5000-PDFs-Pick-/300595054957 ===================== Abgesehen vom Service Manual: Hast Du schon mal Touchpad/Tastatur/WiFiadapter/Display/etc abgehaengt?
Da_conrad Boing schrieb: > HDD läuft nicht an (keine Spannung liegt an (MultiM.)) Das könnte auf einen Defekt des 5V-Zweigs der Netzteilelektronik im Notebook hinweisen. Diese Elektronik erzeugt aus der Akkuspannung die verschiedenen im Notebook benötigten Spannungen, üblicherweise 5V und 3.3V (und gegebenenfalls weitere Spannungen). Lokalisieren lässt sich die Elektronik auf der Notebookplatine durch Suchen nach großen Induktivitäten, meist in der Nähe der Akku-Anschlüsse.
