Hallo, ich suche einen pinkombatiblen Baustein zum 4053. Wir haben Vdd: 13V, Logic: 3.3V und für das Analogsignal max 1V. Weiß da jemand was? Gruß Daniel
Hallo Daniel, ich halte eine Lösung für so unwahrscheinlich, dass ich in deiner Situation gar nicht erst suchen würde, sondern gleich eine "Kröte schlucken" würde. Z. B. ein Redesign oder eine Adapterplatine. Aber vielleicht hätte ich Pech und würde damit einen Fehler machen. Recht einfach wäre 13V -> 5V, da reicht ein Spannungsteiler (aber R und Z-Diode ist besser), und dann eine 74HCT4053 einsetzen. Oder auf 3.3V reduzieren und eine 74HC4053 einsetzen. Grüße, Uwe
>ich suche einen pinkombatiblen Baustein zum 4053. Für eine Schaltung in der der 4053 bereits gearbeitet hat? >Wir haben Vdd: 13V, Logic: 3.3V und für das Analogsignal max 1V. Weiß da >jemand was? Also doch eine neue Schaltung? Multiplexer gibt es auch für 3,3V Versorgungsspannung. Schau mal bei NXP.
bower schrieb: > Hallo, > > ich suche einen pinkombatiblen Baustein zum 4053. > > Wir haben Vdd: 13V, Logic: 3.3V und für das Analogsignal max 1V. Weiß da > jemand was? > > Gruß > Daniel MAX4053 +-8V oder +16V Versorgung. High Logikpegel min. 2.4V, pinkompatibel.
Arc Net schrieb: > MAX4053 +-8V oder +16V Versorgung. High Logikpegel min. 2.4V, > pinkompatibel. aber nur bei +/- 5V Versorgung. Bei 12V sind es schon mindestens 3.1V high Pegel. (Seite 12 im Datenblatt). Weshalb ich schon mal zu einem 3.45V Spannungsregler greifen wollte. Gruß Anja
Anja schrieb: > aber nur bei +/- 5V Versorgung. > Bei 12V sind es schon mindestens 3.1V high Pegel. > (Seite 12 im Datenblatt). > Weshalb ich schon mal zu einem 3.45V Spannungsregler greifen wollte. Stimmt. So detailliert ist meine Excel-Tabelle mit div. Schaltern und Multiplexern hier leider nicht...
Danke euch! ich werde es mal mit einem 74HC4053 probieren. Hab jetzt zum testen mal einen 3.3V->12V Pegelwandler mittels npn Transistor gebaut ist dann halt invertierend aber zum Testen gehts. Gruß Daniel
Hallo, Als Pegelwandler 5->15V verwende ich normalerweise den CD40109. Sollte auch für 3V funktionieren. Gruß Anja
