Forum: HF, Funk und Felder Funkfernbedienung zum ausführen eines Shortcuts
von Philipp (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Funklösung mit der ich bei einem
Notebook einen Short-Cut ausführen kann, der dann von dem aktuell
geöffneten Programm ausgeführt wird. Am liebsten wäre mir eine kleine
Fernbedienung mit einem Knopf. Das Notebook müsste das Signal über einem
usb Funkempfänger erhalten.
Gibt es solche Lösungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit Freundlichen Grüßen
Philipp
von Max D. (max_d)
Am einfachsten eine billige Funk Tastatur und den Sender umverkabelt.
von Matthias (Gast)
Falls W-Lan eine Option ist, kannst Du mit Android-Apps wie "Unified
Remote" den Rechner übers Smartphone fernsteuern.
von Philipp (Gast)
Android wäre leider keine Lösung. Das ganze soll dazu verwendet werden
um in einer Navigationsoftware für ein Boot beim Angeln einen Wegpungt
zu setzen. Optimal wäre dafür eine Fernbedienung die ich mir um den Hals
hänge und bei bedarf einfach einen Knopf drücke um den Wegpunkt zu
erstellen.
Das mit dem umverkabeln der Funktastatur habe ich leider nicht ganz
verstanden.
Leider bin ich auf dem Gebiet nicht wirklich fit.
von Wolfgang (Gast)
"Short-Cut ausführen" hört sich nach einem Mikrocontroller an (z.B.
einem kleinen Arduino), der über USB (HID) Tastendrücke an den PC
schickt.
von Fred (Gast)
Warum nicht so ein einfacher Presenter (ohne Laser)?
von Max D. (max_d)
Funk-Tastaturen arbeiten indem in der Tastatur ein Sender (mit einer
Matrix) die tasten überwacht und beim drücken ein Signal an den
Empfänger der im PC steckt sendet.
Jetzt kannst du deinen Knopf so an den Sender anschließen, dass er beim
draufdrucken "aussieht" als hätte jemand z.B. Den Knopf "A" gedrückt.
Der Controller in der Tastatur gibt diese Info dann weiter...
von Philipp (Gast)
Ein Presenter wäre vielleicht eine Lösung. Jetzt muss ich nur noch einen
finden bei dem man Hotkeys programmieren kann.
Pollin verkauft eine Funkfernbedienung nebst USB-Empfangsprömpel - die
Fernbedienung sieht allerdings so aus, wie man sie von Fernsehern o.ä.
her kennt.
Das ist die Bestellnummer 721 776.
> Funk-Fernbedienung X10 und USB-Empfänger zum Anschluss an PC
> oder Laptop. Hiermit lassen sich nahezu alle Anwendungen
> komfortabel über die Fernbedienung steuern.
> Ideal zum Fernbedienen des Betriebssystems,
> von Multimedia-Funktionen usw."
von ./. (Gast)
Die Chronos von TI kann sowas.
