Zwei Fehlermeldungen beim Kompillieren. Bitte um Hilfe.
Gast #4067059
Hallo meine Freunde.
Ich bekomme zu dieser Funktion 2 Fehlermeldungen:
float ds18b20_readtemp (unsigned char code)
  int i,  ds1820skratchpad[9];
  float floattemp;
  cli();
  w1_reset();
  w1_command(READ, code);
  for (i=0; i<9; i++)
    ds1820skratchpad[i] = w1_byte_rd();
  sei();
  floattemp = ((ds1820skratchpad[1]<<8)+ds1820skratchpad[0])*0.0625;
  return floattemp;
1. parameter name omitted  (Zeile 1)
2. expected expression before ')' token   (Zeile 9)
Prototyp ist deklariert. Kann mir jemand sagen was hier falsch ist? Ich
kann sie mir leider nicht erklären.
Viele Grüße
Gast #4067068
Nein, natürlich nicht. Die Zeilenangaben beziehen sich auf den
geposteten Codeschnippsel ;)
Deswegen ja auch nur ein uint8. Ja ich weis, ich hätte auch gleich ein
Char-Array machen können, aber daran liegt es nicht. :)
Gast #4067114
Der Funktionsprototyp:
float ds18b20_readtemp(unsigned char code);
für die w1-Funktionen:
uchar w1_reset(void);
uint w1_byte_rd( void );
void w1_command( uchar command, uchar idata *id );
#4077906
Ronny Spiegel schrieb:
> Interessant ... seit wann ist denn "code" ein Keyword in C und
> welche
> Bedeutung hat es? Ich konnte da nix zu finden.
Wenn das mal für einen 8051 gedacht war, findet sich vermutlich in
irgendeinem Header noch ein:
#define code
D.h. "code" wird durch "" (nix) ersetzt. Bei 8051 C Compilern gibt man
mit "code" das Code-Segment (für Konstanten oder Strings) vor.
Du solltest dann auch bei "data", "idata", "xdata" oder "pdata"
aufpassen. Da könnte dasselbe passieren.
Gast #4077938
> welche Bedeutung hat es? Ich konnte da nix zu finden.
Was viel schlimmer ist: Ein C Compiler gibt keine vernünftigen Meldungen
aus. Fehlt irgendwo eine Klammer, zeigt der Error auf irgendein Symbol
20 Zeilen tiefer.
Das ist Futter für den Schwanz, ähh Compiler Vergleich in einem parallen
Thread.
