Hallo, ich suche nach der Antennencharakteristik von Drahtbügelantennen, wie z.B. in der Fritzbox verbaut (http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/File:FRITZ!Box_Fon_WLAN_7360_SL-BildA.jpg) Vermute mal, perfekte Rundumstrahler da Fritzbox ab Werk auf 19dbm Sendeleistung eingestellt ist und daher max. 1dbi Gewinn für die Antenne zulässig ist? Macht es eigentlich Sinn, hinter einen WLAN-Router/-AP der an der Wand hängt einen Reflektor anzubringen um damit die Ausstrahlung auf die eigenen vier Wände zu begrenzen? Im vollen 2,4GHz Bereich würde das m.E. Sinn machen Gruß Holger
Holger schrieb: > Vermute mal, perfekte Rundumstrahler da Fritzbox ab Werk auf 19dbm > Sendeleistung eingestellt ist und daher max. 1dbi Gewinn für die Antenne > zulässig ist? Schon ein simpler Dipol hat 2.15dBi
Holger schrieb: > Vermute mal, perfekte Rundumstrahler Ich vermute mal, wenigstens 2 dB Verlust gegenüber einem Isotropstrahler, oder -2 dBi „Gewinn“ – so klein, wie das Ding ist.
Jörg Wunsch schrieb: > Holger schrieb: >> Vermute mal, perfekte Rundumstrahler > > Ich vermute mal, wenigstens 2 dB Verlust gegenüber einem > Isotropstrahler, oder -2 dBi „Gewinn“ – so klein, wie das Ding > ist. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich deine Posts zu Antennen lese. Auch wenn ein Funker sich grundsätzlich mit Antennen auseinander setzt, du hast das definitiv richtig getan. Übrigens, so richtig weiter bin ich noch nicht (du weißt sicher was ich meine).
Ein perfekter Rundstrahler ist bei diesen Frequenzen kaum realisierbar. Allein die restliche Platine mit der Elektronik ( Massefläche ) wird das Diagramm irgendwie verbiegen. Ich bezweifele, dass der Hersteller ein Abstrahlungsdiagramm von diesem und ähnlichen Geräten vorweisen kann. Lieber bauen die Hersteller so "schlechte" Antennen ein, dass die max. zulässigen Werte nirgends überschritten werden.
