Hallo, Ich lese seit Jahren hier im Forum mit. Durch das Forum konnte ich schon viele Fragen klären und auch einige Projekte realisieren. Zur Zeit besuche ich einen Vorbereitungskurs für den Elektrotechnikermeister und benötige für einige Versuche ein Labornetzteil. 0-30VDC und bis 3A wären gut. Ansonsten benötige ich keine Sonderfunktionen. Sind neue Geräte empfehlenswert, oder ist das in dem Preissegment alles Schrott? Was kann ich gebraucht bedenkenlos kaufen? Budget 150€ Was würdet ihr mir empfehlen? Habe zum Beispiel bei eBay einen EA 4013 für ca 75€ gesichtet. Taugt das was? Habe leider keine Erfahrung mit solchen Geräten. Vielen Dank im Voraus!
Moritz schrieb: > Taugt das was? wenn du das meinst: http://www.ebay.de/itm/EA-4013-Labor-Netzteil-von-Elektro-Automatik-Germany-30-V-5-8-A-ANALOG-/261816157018?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf575835a und dir der Preis das Wert ist, warum nicht..... bedenke die Kondis könnten schon etwas schwach sein, aber ein Austausch ist ja nicht die Welt Moritz schrieb: > für den > Elektrotechnikermeister für den erst Recht nicht Die Potis sind gerne etwas angegammelt, ich habe auch einige Voltkraft Netzgeräte recycelt, hier und da mal einen OP oder Transistor getauscht, die Potis durch 10-gang Drahtwendel ersetzt, zu Bastelzwecke wirds allemal reichen und durch den vermutlich diskreten Aufbau sind die Teile auch leicht zu reparieren wenn doch mal was abbrennt, notfalls benutzt man nur das Gehäuse, Trafo und Anzeigen und baut eine neue Elektronik ein, so ein altes Labornetzteil ist ja kein Geheimnis, eine Spannungsregelung und eine Strombegrenzung, Schaltpläne gibt es zu Hauf im Netz.
Moritz schrieb: > 0-30VDC und bis 3A wären gut. Nützlich ist ein Labornetzteil mit STrombegrenzung. Das vermeidet Rauch in der Schaltung. Schau auch mal z.B. bei http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Labornetzteil+30V&log=internal Nach dem Kauf unbedingt testen, ob die eingestellte Spanngung nie höher wird beim an/abschalten. Einige bösartige Produkte zerschießen Dir die angeschlossenen Verbraucher durch Überspanng bei solchen Gelegenheiten!
Da is wohl der Blechdeckel falschrum drauf, der grosse Überhang gehört nach hinten über die Kühlkörper. Analogzeigerinstrumente können altern, der Kleber geht ab, das Instrument zeigt nicht mehr richtig an.
MaWin schrieb: > Da is wohl der Blechdeckel falschrum drauf, cool gut gesehen, aber das würde mich nicht abhalten nur der Preis
Bezüglich Neugeräten schau Dir doch mal Statron an. Such auch hier im Forum mal nach Statron - da gibts einige Infos dazu. Zum Beispiel 0 - 30 V, 0 - 2,5 A http://www.statron.de/details/12 Kostet knapp 153 Euronen. Oder für knappe 173 Euronen gibts 0 - 30 V und 0 - 5 A http://www.statron.de/details/330 Ist halt leicht über Budget. Ich suche selbst auch noch ein Zweitgerät, welches nicht zu teuer ist. Ich tendiere momentan sehr zu Statron - habe da ein besseres Gefühl wie bei einem billigeren Chinagerät. Ausserdem mag ich kein Schaltnetzteil und Statron hat noch klassische linear geregelte. Ist wohl auch alte einfache Technik, an der man selbst noch Hand anlegen kann .... denk ich mal. Gruß Don
Don schrieb: > Ausserdem mag ich kein Schaltnetzteil > und Statron hat noch klassische linear geregelte. die haben auch Schaltnetzteile ! Achtung aufpassen und mein 0-30V 0-15A schmeisst dem Lüfter an bei Bedarf, mag ich eigentlich nicht, aber günstig sind sie.
Hab ich gesehn Joachim, aber die beiden verlinkten sind klassische Linearregler. Danke aber für den Hinweis.
Statron ist eine echte deutsche Firma. Es fragt sich aber, ob der TS Moritz wirklich 30V/15A braucht und damit Akkus laden möchte oder nur ein paar mA für einen Mikrofonverstärker braucht...
Vielleicht sind die Bedienelemente empfindlicher als die Kühlkörper.
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Die Statron Geräte gefallen mir schonmal. Für den Preis dann doch lieber ein neues Gerät. Vermutlich werde ich das 2224.9 mit 0-5A kaufen. Auf solche Tipps habe ich gehofft. Gearbeitet wird u.a. mit ICs und mit der 24V Logo (8) Kleinere Schaltungen mit dem 24V Logo Netzteil und einem Spannungsteiler habe ich schon aufgebaut, aber alles Murks. Das Netzgerät wird mir die Arbeit wohl sehr erleichtern ;)
Moritz schrieb: > Vermutlich werde ich das 2224.9 mit 0-5A kaufen. brauchst du 0-5A? ich seltener, aber dafür öfter 2 Spannungen ich plädiere für kleineren Strom aber 2 Geräte oder doppel Netzgerät.
Die 5A brauche ich nicht unbedingt. 2 Spannungen wären natürlich besser, aber preislich liegen die auf einem deutlich höheren Niveau. Dann vllt eher mal wenn nötig ein zweites Gerät kaufen. Auch ein zusätzlicher 5V Spannungsausgang wäre wünschenswert, aber mit einzelnem extra Netzteil realisierbar.
Falls du noch suchst, Ich könnte dir ein Oltronix vermitteln, 0-32V 0-20A Liegt auch innerhalb deines Budgets.
