Hallo Leute, ich muss ein paar Testbenches schreiben für ein paar Verilog-Module... Wollte das wenn möglich mit ModelSim machen, leider zeigt mir ModelSim folgenden Fehler an: Module 'MUXCY' is not defined. Die Xilinx Core-Libraries wie "unimacro", "unisims", "xilinxcorelib", "simprims" habe ich als Libraries in ModelSim hinzugefügt... Es kompiliert zwar die Datei durch, aber beim starten der Simulation failed es. Habe es auch mal in Xilinx ISE probiert und den passenden FPGA ausgewählt Xilinx Sparta6 XC6SLX45, da passt auch alles soweit, aber sobald ich auf "Simulate Behavioral Model" gehe kommt "Run Failed: Simulation". Fehlermeldung spuckt ISE keine aus.. Danke & Gruß Markus
Markus schrieb: > Die Xilinx Core-Libraries wie "unimacro", "unisims", "xilinxcorelib", > "simprims" habe ich als Libraries in ModelSim hinzugefügt... Wurden die Bibliotheken schon mit compxlib compiliert und die Pfade in der modelsim.ini ergänzt? Duke
Es waren die kompilierten Libs die ein _ver am Ende hatten. .ini ? Reicht es nicht wenn ich im Library Fenster die einbinde?
Du kannst bei dem "vsim" Aufruf durch die Option "-L" libraries dursuchen lassen. Gruß
