Hallo Leute, ich habe einen Display Controller mit einem Texas Instrument TFP401A (TMDS Receiver ohne HDCP Support) gebaut. Außerdem benutze ich einen SN75LVDS83B um die 24Bit RGB in 5 LVDS Streams für den Monitor umzuwandeln. Am Display Controller wird ein 10,4" Monitor mit 1024x768 Pixel angeschlossen. Sofern ich den Display Controller an einen DVI Anschluss von meiner Grafikkarte anschließe bekomme ich auch ein Bild auf dem 10" Monitor. Sofern ich jedoch den HDMI-Anschluß von meiner Grafikkarte benutze bekomme ich kein Bild mehr. Das Display wird dann auch nicht mehr in den Geräteeinstellungen von Windows angezeigt. Ist es so das ich für HDMI nur einen Receiver mit HDCP Support verwenden kann wie z.B. der TFP501? Ich hoffe mal nicht denn dann muss ich die Platine noch mal neu machen, denn ich habe nur einen HDMI Buchse zur Verfügung.
Funktioniert es, wenn du von einer Linux Live CD bootest?
Habe ich noch nocht ausprobiert. Macht es denn eine Unterschied? Wir dann überhaupt die HDMI Buchse auf der Grafikkarte von Linux unterstüzt?
Kann es vielleicht auch sein das die Grafikkarte schon HDMI 1.4 oder 2.0 hat und dies nicht mehr mit DVI 1.0 kompatibel ist?
Moin, Sebastian schrieb: > Das Display wird dann auch nicht mehr in den > Geräteeinstellungen von Windows angezeigt. Lieferst du dem PC auch eine "vernuenftige" EDID? So eine, in der z.B. drinnensteht: "Keinesfalls irgendwelches Audio in die Austastluecken panschen" und aehnliches... Gruss WK
Das mit der EDID könnte ein wichtiger Hinweis sein. Das müste ich noch mal kontrollieren. Das werde ich gleich noch mal prüfen. Wird aber sicherlich 1h dauern.
Ich glaube die EDID Datei könnte das Problem sein, da ich diese momentan nicht richtig aus der Registry auslesen kann. Ein Bild wird jedoch richtig auf dem Monitor angezeigt.
Der Monitor wird als Nicht-PnP (Plug and Play) Monitor in Windows angezeigt. Die Auflösung stimmt jedoch mit 1024 x 768.
Kenn jemand denn einen guten EDID Editor?
Moin, Sebastian schrieb: > Der Monitor wird als Nicht-PnP (Plug and Play) Monitor in Windows > angezeigt. Die Auflösung stimmt jedoch mit 1024 x 768. Hm - und wie "merkt" Windows das? Ohne EDID geht ueber DVI und HDMI afaik nix an Infos ueber den angeschlossenen Monitor zurueck in den PC. Sebastian schrieb: > Kenn jemand denn einen guten EDID Editor? Nee, aber ich hab' sowas sogar fuer unter Windows schonmal gesehen. Hatte mich noch gewundert, weil ich so Frickelkram eher unter Linux vermutet haette. Gruss WK
Hab das gleiche Problem, mein Monitor sendet auch keine EDID Daten. Muss immer die Auflösung in der xorg.conf hardcodiert eintragen.
Suche mal nach Phoenix EDID Designer Steinalt, aber hilfreich. Vorsicht vor so Portalen wie Tucows oder cnet, nicht daß sich noch wer irgendwelche üblen Toolbars einfängt.
