[C++] constexpr Funktion => Arraygrösse in Klasse
OP #4068389
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Minimalbeispiel erstellt:
#include <array>
#include <cstddef>
static constexpr std::size_t SizeA() noexcept {return 128;}
class myclass{
  public:
    static constexpr std::size_t SizeB() noexcept {return 128;}
  private:
    std::array<int, SizeA()> FieldA_; // kompiliert
    std::array<int, SizeB()> FieldB_; // kompiliert nicht
      // error: ‘static constexpr std::size_t myclass::SizeB()’ called in a constant expression
      // note: in template argument for type ‘unsigned int’
int main(){
  std::array<int, SizeA()> FieldA;          // kompiliert
  std::array<int, myclass::SizeB()> FieldB; // kompiliert
  return 0;
Das Problem ist nun, dass ich genau das machen will, das scheinbar nicht
möglich ist. Warum ist das so und was sind gute Alternativen?
Ich könnte auch direkt
std::array<int, 128>
schreiben, jedoch benötige ich den Wert an mehreren Orten und möchte
genau das vermeiden.
Compiler: GCC 4.8.2
Sprache:  C++11
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4068437
Aus dem C++ Standard:
A class is considered a completely-defined object type at the closing }
of the class-specifier. Within the class member-specification, the class
is regarded as complete within function bodies, [...] Otherwise it is
regarded as incomplete within its own class member-specification.
Das heißt es wird erst der Inhalt deiner Klasse ausgewertet, und dann
erst der Body von SizeB. Aber dann ist es schon zu spät, denn die Größe
von FieldB_ muss dann schon bekannt sein. Umgekehrt würde es also
funktionieren, d.h. aus dem Body von SizeB auf FieldB_ zuzugreifen.
Du könntest aus SizeB eine statische member-Variable machen oder eine
globale Funktion.
Gast #4069428
Leo B. schrieb:
> Ich gebe zu, ich sehe solch ein Konstrukt zum ersten mal, aber gibt es
> hierfür nicht das gute alte #define?
> Nur weil das alt ist, ist es ja nicht schlecht?!
Präprozessor-Makros haben diverse Nachteile, aber leider werden sie
immernoch unnötigerweise oft für Dinge wie Integer-Konstanten verwendet.
Makros sind eine dumme Textersetzung, die subtilere Dinge der Sprache
wie Typen und Scopes völlig außer Acht lässt. Hat man einmal ein Makro
definiert, kann man diesen Namen nie wieder im Projekt verwenden, auch
nicht in inneren Scopes wie Funktionen. Macht man es versehentlich doch,
weil man den Überblich über alle seine Macros sowie die aller
eingebundener Libraries nicht hat, gibt es skurrile Fehlermeldungen.
Verwendet man Konstanten oder wie hier eine Funktion, passiert das
nicht. Außerdem haben Konstanten/Funktionen immer einen Typ; eine
Konstante die ein "int" zurückgibt kann nie versehentlich einem "char*"
zugewiesen werden. Ein Makro mit dem Wert 0 schon. Bei
Funktionsoverloads oder Templates denen eine Konstante übergeben wird
ist der Typ immer klar; bei Makros passiert es leicht dass der falsche
verwendet wird.
In diesem Kontext hier hat die constexpr-Funktion noch einen anderen
Vorteil: Man kann damit (rekursiv) Algorithmen schreiben, die vom
Compiler berechnet werden, um die tatsächliche Zahl zu berechnen. Mit
Makros geht das nicht.
Da C++ im Gegensatz zu C richtige Konstanten hat, kann man hier zur
Definition von Zahlen komplett auf Makros verzichten und sollte es aus
o.g. Gründen auch.
In C sind die meisten Compiler (wie GCC) auch schlau genug "static
const" Variablen wegzuoptimieren, wenn man sie zur Definition von
Konstanten verwendet, und daher kann (und sollte) sie hier auch
verwenden.
#4069518
Dr. Sommer schrieb:
> Man kann damit (rekursiv) Algorithmen schreiben, die vom Compiler
Ein ergänzender Hinweis: constexpr funktionen müssen nur dann zur
compiletime berechnet werden, wenn dessen Rückgabewert einer constexpr
variable zugewiesen, oder als Constant Expression verwendet wird.
PS: Kennt jemand eine Anleitung wie man gcc 5.0 auf kubuntu installiert?
Ich will c++14 features ausprobieren.
