AVR CTC Timer dauert unterschiedlich lange?
Gast #4068831
Guten Abend,
am ATtiny45 habe ich einen 32.768-kHz-Quarz. Den Timer 0 habe ich auf
CTC konfiguriert mit einem Vorteiler von 256. Den Vergleichswert habe
ich auf 127 gesetzt, um einen sekündlichen Interrupt auszulösen (1 Hz).
Auf den Mikrocontroller programmiert, funktioniert das scheinbar wie
gewünscht (Sekundenzeiger meiner Armbanduhr ist im Takt mit der
blinkenden LED).
Im Debugger (Atmel Studio 6.2) hingegen mit dem Simulator als Gerät,
habe ich einen Breakpoint am Anfang der Interrupt-Routine. In der
Prozessor-Ansicht bilde ich die Differenz der Cycle-Counter-Werte
zwischen den einzelnen Interrupts und erwarte konstant 32768. Das ist
aber nicht der Fall. Es ist immer abwechselnd 32769 bzw. 32767. Im
Schnitt passt das, aber warum ist die Differenz nicht immer konstant
32768?
Hier noch ein Minimalbeispiel (Breakpoint auf reti setzen):
.include "tn45def.inc"
.def temp0 = R16
.org 0
    rjmp    init
.org OC0Aaddr
    rjmp    TIMER0_COMPA
.cseg
init:
    ldi     temp0, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp0
    ldi     temp0, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp0
    ldi     temp0, (1<<WGM01)   // CTC
    out     TCCR0A, temp0
    ldi     temp0, (1<<CS02)    // prescaler 256
    out     TCCR0B, temp0
    ldi     temp0, 128          // timer compare 127: 128*256=32768 -> 1Hz
    out     OCR0A, temp0
23
    ldi     temp0, (1<<OCIE0A)  // compare match A interrupt enable
24
    out     TIMSK, temp0
25
    ldi     temp0, (1<<OCF0A)   // output compare Flag 0 A
26
    out     TIFR, temp0
27
    sei
28
29
main:
30
    rjmp main
31
32
TIMER0_COMPA:
33
    reti
Danke schon einmal und einen schönen Abend!
Gast #4068848
Hi
Der Interrupt wird erst angesprungen wenn das Programm einen Befehl
fertig ausgeführt hat. Da die Befehlslänge unterschiedlich ist ergeben
sich auch unterschiedliche Zeiten für den Interrupt.
MfG Spess
Gast #4068997
> 32768?
Das nennt sich variable Interruptlatenz. Die setzt sich aus mehreren
Komponenten zusammen, in deinem Falle ist aber nur eine davon wirksam,
nämlich die Ausführungszeit der "unterbrochenen" Instruktion (die in
Wirklichkeit eben nicht unterbrochen wird), in deinem Fall das rjmp,
welches allein die Hauptschleife bildet. Je nachdem, wann der Interrupt
zuschlägt, wird er entweder sofort ausgeführt oder erst zwei Takte
später, eben um die Laufzeit der rjmp-Instruktion verspätet.
In deinem einfachen Fall könntest du das kompensieren, indem du einfach
in der ISR ein nop einfügst, dann erwischt der Interrupt die
Hauptschleife relativ immer im gleichen Moment und die variable Latenz
verschwindet. Das funktioniert so aber wirklich nur in sehr einfachen
Fällen, wo alle Instruktionen in der Hauptschleife genau zwei Takte lang
sind. Normalerweise hat man da aber Instruktionen mit unterschiedlichen
Laufzeiten drin, von einem Takt bis zu vier oder u.U. (bei den großen
AVRs oder denen mit externem RAM) sogar noch mehr.
Dazu können dann noch die anderen Quellen kommen, die zur variablen
Interuptlatenz beitragen, das sind cli/sei-Blöcke in der Hauptschleife
und konkurrierende Interrupts. Diese Sachen können die variable Latenz
leider sehr hoch treiben.
Wenn du unter solchen Bedingungen die ISR synchron zum
Timer-Interruptereignis bekommen willst, mußt du das aktiv mittels
entsprechendem Code in der ISR machen. Leider verbrauchst du dabei dann
in der ISR immer mindestens so viel Rechenzeit, wie die variable Latenz
im schlimmsten Fall dauert und diese Rechenzeit ist wirklich verloren,
während die variable Latenz selber ja nicht verloren ist, weil etwas
sinnvolles in dieser Zeit passiert.
Routinen, die solche Synchronisierung leisten können, wurden hier im
Forum vor etwa drei Monaten in einem Thread ausgiebig diskutiert. Mußt
du mal die Suche bemühen, ich kann mich leider nicht an den Titel des
Threads erinnern.
Gast #4069111
Peter Dannegger schrieb:
> Du postest offensichtlich nicht den Code, den Du simuliert hast!
Doch. Vor dem Post habe ich noch andere Werte probiert und vergessen, es
wieder auf 127 zu setzen - mein Fehler. Es verhält sich mit anderen
Werten analog und dank der anderen Posts weiss ich jetzt auch warum.
Für meine Uhranwendung ist der genaue Takt nicht notwendig. Ich wollte
nur wissen, warum es da die kleinen Abweichungen gibt.
Also danke noch einmal an alle!
