Hallo, wenn man sich mit einem WLAN-Hotspot verbindet, wird man meistens zu einer Webseite weitergeleitet, wo Informationen zum WLAN, Nutzungsbedingungen und die Kosten angezeigt werden. Will man den Internetzugang nutzen, muss man die Bedingungen akzeptieren und meist einen Ticketcode eingeben. Technisch wird das meist etwas ungünstig gelöst. Es wird bspw. über DNS gelöst, indem alle URLs auf eine bestimmte Adresse geleitet wird oder es wird direkt in den IP-Datenstrom eingegriffen, die Webseitenaufrufe abgefangen und die Login-Seite zurückgegeben. Gibt es da eigentlich eine bessere technische Lösung? Ich meine damit dedizierte WLAN-Netzwerk-Nachrichten, die nur dazu da sind Informationen über dieses WLAN anzuzeigen. (ähnlich wie den WLAN-Namen) Gibt es weitere WLAN-Payment- und Control-Nachrichten?
Stefan Helmert schrieb: > Hallo, > > Technisch wird das meist etwas ungünstig gelöst. Es wird bspw. über DNS > gelöst, indem alle URLs auf eine bestimmte Adresse geleitet wird oder es > wird direkt in den IP-Datenstrom eingegriffen, die Webseitenaufrufe > abgefangen und die Login-Seite zurückgegeben. aktuell wird das über eine Firewallregel gemacht, wo erstmal der normale Datenstrom auf ein Captive Portal geleitet wird. > > Gibt es da eigentlich eine bessere technische Lösung? Ich meine damit > dedizierte WLAN-Netzwerk-Nachrichten, die nur dazu da sind Informationen > über dieses WLAN anzuzeigen. (ähnlich wie den WLAN-Namen) Gibt es > weitere WLAN-Payment- und Control-Nachrichten? Was meinst du damit ? Es gibt zwar IE Information-Element Nachrichten http://etutorials.org/Networking/802.11+security.+wi-fi+protected+access+and+802.11i/Part+II+The+Design+of+Wi-Fi+Security/Chapter+13.+Wi-Fi+LAN+Coordination+ESS+and+IBSS/WPA+RSN+Information+Element/ die sind aber nur für Layer 1 gedacht.
