Forum: Compiler & IDEs Array aus struct in EEPROM
von ben (Gast)
versuche ein array einer datenstructur aus dem eeprom zu lesen und zu
schreiben.
typedef struct
    uint8_t a;
    uint8_t b;
} myStruct_t;
myStruct_t ee_myStruct[64] EEMEM;
myStruct s;
s.a = 23;
s.b = 34;
Folgendes funktioniert nicht (nur datenmüll)
eeprom_update_block(&ee_myStruct[34],&s,sizeof(myStruct_t));
eeprom_read_block(&s, &ee_myStruct[34],sizeof(myStruct_t));
Was funktioniert ist:
    eeprom_update_byte(&ee_myStruct[34],s.a);
    eeprom_update_byte(&ee_myStruct[34]+1,s.b);
    s.a = eeprom_read_byte(&ee_myStruct[34]);
    s.b = eeprom_read_byte(&ee_myStruct[34]+1);
was auch funktioniert ist das ganze array zu schreiben:
myStruct_t ram_myStruct[64];
eeprom_update_block(ee_myStruct,ram_myStruct,sizeof(ram_myStruct));
eeprom_read_block(ram_myStruct, ee_myStruct,sizeof(ram_myStruct));
ich würde natürlich am liebsten den ganzen block schreiben wier im
ersten beispiel. Wie kann man das bewerkstelligen? Wo ist der
Denkfehler?
danke
von Joachim B. (jar)
du solltest versuchen die Adresse 0 den Anfang vom struct zu übergeben,
nicht das Ende
eeprom_update_block(&ee_myStruct[0],&s,sizeof(ee_myStruct));
oder so? bin grad unsicher
eeprom_update_block(&ee_myStruct,&s,sizeof(ee_myStruct));
von Decius (Gast)
int array[100] = {0};  (vorausgesetzt wird int 4 byte gross)
memset( array, -1, sizeof(array)/sizeof(&array[0]) );
sizeof(array) = 400 (Bytegrösse des gesamten arrays)
sizeof(&array[0]) = 4 (Bytegrösse eines Feldes)
400/4 = 100 Anzahl der Felder
Die Nichtanwendung von "sizeof(array)/sizeof(&array[0])" könnte eine
Ursache sein.
von ben (Gast)
ich würde aber gerne nur 2 byte, also nur einen array eintrag auf einmal
schreiben / lesen
> schreiben.
> schreiben / lesen
und warum behauptest du hier was anderes als oben?
oben wolltest du das array lesen und schreiben, hier plötzlich nur einen
Teil davon?
von Daniel A. (daniel-a)
Falsch. sizeof(&array[0]) = sizeof(void*)
Bytegrösse eines Feldes = sizeof(array[0]) = sizeof(int)
Wie testest du das?
Das bezweifle ich, &ee_myStruct[34]+1 ist equivalent zu
&ee_myStruct[35]. Meinten Sie: &ee_myStruct[34].a und &ee_myStruct[34].b
Hast du die Doku überhaupt gelesen?
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__eeprom_1gaa42f9b445115c9bbbeca19dab6f7fba9.html
void eeprom_update_block(
  const void * __src,
  void * __dst,
  size_t __n)
Update a block of __n bytes to EEPROM address __dst from __src.
Du hast dst und src vertauscht! Bei eeprom_read_block auch! Lern
Englisch doku lesen!
von ben (Gast)
> http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual...void
>   const void * __src,
>   void * __dst,
>   size_t __n)
Du hast den Fehler gefunden, gratuliere. An deinem Ton solltest du aber
noch ein bisschen Arbeiten. Mir war ja klar, dass ich irgendeinen Fehler
gemacht habe, sonst hätte ich die Frage ja nicht gepostet. Dazu ist ein
Forum da.  Aber klar, am Besten gleich mal willkürlich Sprachprobleme
unterstellen. Aber DU machst bestimmt alles richtig.
Oh, doch nicht, weil bei eeprom_read_block ist entgegen deiner Aussage
die Reihenfolge nämlich richtig (siehe Doku, die du ja so toll lesen
kannst).
Das habe ich nie Behauptet.
> kannst).
Entschuldigung, ich habe wohl überreagiert. Am Ende sind es immer
irgendwelche scheinbar vermeidbaren Kleinigkeiten...
Das mir der Fehler ausgerechnet jetzt passieren musste ist mir irgendwie
peinlich, ich sollte wohl etwas vorsichtiger sein, ich hoffe du kannst
mir verzeihen?
