Hallo zusammen, ich benutze für das Design meiner Schaltungen und Platinen hauptsächlich Target 3001, weil ich damit einfach besser arbeiten kann als mit Eagle. Eagle ist mir einfach viel zu altbacken und unübersichtlich (bitte jetzt nicht ewig diskutieren, ist eine subjektive Meinung). Nun würde ich gerne den super billigen Service von http://dirtypcbs.com/ mal testen. Die Preise sind ja günstiger als selber machen, die Qualität soll in Ordnung sein und mit der Wartezeit kann ich leben. Die nehmen allerdings, wie ein Großteil der Hersteller, wohl keine Target Dateien an. Also muss das ganze als Gerber exportiert werden. Das Programm (V16) bietet XGerber und einige Einstellung dazu an. Kann mir jemand verraten welche Einstellung da wichtig zu setzten sind? Beziehungsweise wie ich das nach dem Export am besten nochmal überprüfen kann (viewer scheint es ja einige zu geben). Unter http://dirtypcbs.com/about.php findet man ja eine Liste mit Gerber Fileextensions die man nutzen sollte und das sind andere als Target anscheinend erzeugt. Target hat .bot, .drill, .info ... und dirtypcb fordert .gto, .gts, ... Reicht es die einfach per Hand um zu benennen? Viele Dank schonmal Oliver
Hallo Oliver. Oliver P. schrieb: > Unter http://dirtypcbs.com/about.php findet man ja eine Liste mit Gerber > Fileextensions die man nutzen sollte und das sind andere als Target > anscheinend erzeugt. Target hat .bot, .drill, .info ... und dirtypcb > fordert .gto, .gts, ... Reicht es die einfach per Hand um zu benennen? Theoretisch ja. Praktisch solltest Du Dich dabei nicht vertun, und ob der restliche Gerber output ok ist, soltest mal mit einem Gerber Viewer überprüfen. Eine Liste mit Gerber Viewern sowie ein paar Tipps zu Gerper findest Du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Gerber_Tools Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Oliver P. schrieb: > Reicht es die einfach per Hand um zu benennen? Nicht empfehlenswert - das musst du immer wieder machen, bei jeder kleinen Änderung, und wenn du einen Fehler dabei machst, könnte sich das auf die Platinen auswirken. Also mach dir entweder ein Batchfile dafür, oder lass es und schreib eine Liste der gelieferten Dateien für den Hersteller, die sind es gewohnt, dass sie zum Auftrag eine Liste der mitgelieferten Dateien mit Inhaltsbeschreibung bekommen, ich würde eher sagen, das ist unbedingte Voraussetzung, egal wie die Daten konkret benannt sind. Ich liefere z.B. mit:
1 | Datum : 30.11.2012 |
2 | |
3 | Unterlagen fuer Leiterplatten SBC331G |
4 | |
5 | Ausfuehrung : 2seitig dk, 1seitig Bestdruck, 2seitig LSM, HAL |
6 | |
7 | gefraest nach Board outline |
8 | |
9 | Blendenteller : Extended Gerber, Zahlenformat 2.5 inch |
10 | Bohrprogramme: Excellon 2, Zahlenformat 2.4 inch |
11 | (Bohrdurchmesser im Header) |
12 | Lagenzaehlweise: Top - L2 ... Ln-1 Bot(tom) |
13 | Masken haben nominelle Padgroessen, Zugaben fuer Loet- |
14 | stopplack usw. sind vom Hersteller zuzugeben. |
15 | |
16 | Dateien: |
17 | SBC331G_TopElec.gbr Bestueckungsseite |
18 | SBC331G_BotElec.gbr Loetseite |
19 | SBC331G_TopScreen.gbr Bestueckungsdruck BS |
20 | SBC331G_TopScreen.pdf nur zur Information |
21 | SBC331G_TopSolderm.gbr Loetstoppmaske BS |
22 | SBC331G_BotSolderm.gbr Loetstoppmaske LS |
23 | SBC331G_Board.gbr Board Umriss fuer Fraesen |
24 | SBC331G_DrillPlated.cnc Bohrprogramm dk |
25 | SBC331G_DrillNotPlated.cnc Bohrprogramm ndk |
26 | SBC331G_DrillReport.txt Bohrerdefinition dk + ndk |
27 | SBC331G_DrillDrawing.gbr Bohrzeichnung zur Kontrolle |
28 | SBC331G.TXT Lieferschein (dieser Text) |
Georg
Georg schrieb: > Ich liefere z.B. mit: > Datum : 30.11.2012 > snipp... LOL, und der Hersteller schmeißt es regelmäßig weg...
Oliver P. schrieb: > Beziehungsweise wie ich das nach dem Export am besten nochmal überprüfen > kann Indem du die xGerber-Dateien in ein leeres Projekt in Target einließt.
