Was sind das für Bewegungs-Sensoren?
OP #4070874
einige Funkwecker haben inzwischen eine Bewegungserkennung die
unabhängig von der Raumhelligkeit auf eine Bewegung mit der Hand
reagiert. Dabei ist der Erfassungsbereich so 10 bis 50cm.
Was sind das für Sensoren und kann ich die auch an meinen Arduino /
Teensy anschließen?
Als Beispiel ist hier so ein Wecker:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1058135/Renkforce-Funk-Wecker-B-x-H-x-T-80-x-80-x-31-mm-Schwarz?ref=list
Danke für Tipps.
Kukulkan
Gast #4070943
Da werden wohl simple PIR-Sensor eingebaut sein, wie man sie massenhaft
bei ebay findest?
OP #4072030
Ok, die hab ich gesehen, aber die sind ja alle viel zu Groß für meinen
eigenen Wecker.
Den hab ich jetzt entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/KP500B-Infrared-Sensor-PIR-IR-Infrared-Probe-for-Arduino-Raspberry-pi-UNO-Mega-/131284859053
Kann ich den einfach so an einen PIN anschließen? Also zwei zur
Spannungsversorgung und einer liefert mir das passende Signal? Analog?
Da steht nur "output signal: >2.5V". Was für ein Signal kommt da? Ist
das analog und ich setze den Treshhold im Programm oder ist da noch
weitere Elektronik nötig? Ich bin da unsicher weil ich elektrisch nicht
so Fit bin (eher der Programmierer).
#4072056
Halte ich für unwahrscheinlich, eher:
STK500-Besitzer schrieb:
> Sowas wie Lichttaster.
> Licht wird ausgesandt und auf eine Refelexion gewartet.
Das ist auch recht klein machbar, (IR-)LED, Fototransistor, ein Bisschen
Verstärkung, und die Auswertung macht der Mikrokontroller (Falls
vorhanden). Das Licht der LED wird moduliert, das vereinfacht die
Auswertung erheblich, und das Tageslicht stört dann auch nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
#4073540
Hallo Volker S.,
was für einen Controller möchtest Du benutzen? Ich bin vorallem auf den
AVRs zuhause. Möglichkeiten gibt es viele, soetwas zu realisieren, Du
suchst wohl was Einfaches, und stromsparend sollte es wohl auch sein.
Eine Minimallösung ist: Die IR-LEDs (Bei 5V 3 Stück in Reihe, bei 3,3V 2
Stück) über einen Vorwiderstand an einen PWM-Ausgang, bei einem ATmega
würde ich da OC1B benutzen, eine Fotodiode / Fototransistor (Am besten
in 5mm-LED-Bauform, da hat man schon eine Optik) als Empfänger, der
Fotostrom wird über einen Arbeitswiderstand geführt, die Spannung vom
ADC gemessen. Die Kathode der Fotodiode würde ich an einen Portpin
anschließen, dann kann man die Sensorik abschalten, um Strom zu sparen.
Der ADC macht zyklisch Messungen, getriggert durch den Timer, der auch
die LEDs ansteuert. Gemessen wird abwechselnd bei eingeschalteten LEDs
und bei ausgeschalteten LEDs. So lässt sich das von der Hand
zurückgeworfene Licht vom Tageslicht, und anderen Fremdlichtquellen,
unterscheiden. Die LEDs müssen dann nur bei jeder 2. ADC-Messung kurz
aufblitzen. Das muss auch nicht die ganze ADC-Wandlungszeit sein,
sondern nur am Anfang der Wandlung, wenn der Eingang abgetastet wird.
Das lässt sich, mit dem Timer fast automatisch machen. Von der
Reichweite, und der Störsicherheit, darf man da keine Wunder erwarten,
sollte aber, für diese Anwendung, funktionieren. Eine Verbesserung wäre
ein Verstärker zwischen Fotodiode und Analog-Eingang, dieser Verstärker
kann dan auch in der Frequenz-Bandbreite so eingeschränkt sein, daß die
Störsicherheit steigt. In der Software kann man da auch viel machen,
z.B. die Abtastfrequenz wariieren, da die meisten optischen Störer auf
fester Frequenz arbeiten (z.B. Energiesparlampen, LEDs mit PWM,
IR-Fernbedienungen, ...).
Gast #4073547
Man könnte einfach mal das Datenblatt lesen,
aber das ist in Zeiten des Internets wohl zu viel verlangt.
 http://paja-trb.cz/konstrukce/pir_osvetleni/PIR%20motion%20detector.pdf
 http://www.glolab.com/ RE200
 http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PIR13/56367-PIR13_KM_G_031201.pdf
Relevant ist bei batteriebetriebenen Geräten, mit wie wenig Strom die
Schaltung auskommt.
OP #4073700
danke für die Antworten.
@Martin: Ich nutze einen Teensy 3.1 (https://www.pjrc.com/teensy/).
Deine Beschreibung hilft mir schon wirklich weiter. Danke! Ich denke
jetzt muss ich noch die passenden Teile finden.
@MaWin: Ich hab kein Problem sowas zu lesen, aber ich wusste ja zu
beginn nichtmal nach was ich suchen muss. Ich habe gehofft etwas kleines
zu finden (nicht größer als 5mm im Durchmesser). Und auch etwas mit
weniger Aufwand bzgl. der Schaltung.
@Johannes: Danke. Ich denke der AVR4019 ist toll, vor allem auch wegen
I2C, aber er ist zu Groß für einen kleinen Wecker und zum anderen sind
die verbauten LED's wohl zu stark: "WARNING: The IR emitters on the
sensor board are capable of producing high levels of Infra Red that is
not visible to the human eye and so should not be viewed directly or
with optical instruments."
Ich werd wohl mal den Sensor bestellen den ich oben bei ebay gefunden
hab und mir seine Werte am analogen Input (bei 3.3V Versorgung) ansehen.
Dann seh ich ja ob ich noch eine externe Verstärkerschaltung brauche.
Danke an alle!
