Signalisierung Signal an com1
Gast #4071039
ich habe mir eine kleine Platine mit Attiny13 gebaut und auch
programmiert.
Diese misst eine Temperatur. Der Wert kann seriell an com1 ausgegeben
werden. Evtl, Grenzwerte werden mit einer roten Led auf dem Modul
angezeigt.Soweit so gut. Nun möchte ich das Modul mit meinen laufenden
Windows- PC über com1 verbinden. Bei einem bestimmten Wert
soll ein Fenster aufgehen, oder ein Signalton ertönen, oder eine farbige
Fläche erscheinen.
Wohlgemerkt die Messung macht mein Modul. Signalisierung macht der Pc.
Wer hat Tips?
Danke fürs lesen!
Grüsse Uwe
Gast #4071050
> Fläche erscheinen.
Nimm die Programmiersprache deiner Wahl und programmiere die Funktion
auf dem PC.
#4071102
So etwas zu Programmieren ist eigentlich kein Problem - ist aber nicht
in Windows eingebaut.
Spätestens bei Deinen Grenzwerten wäre Schluss.
Programmieren in C, C++, Basic, Pascal oder wie auch immer die Heußen.
Scripten in Pearl oder in Deiner bevorzugten Sprache.
Scripte innerhalb von z.B. Excel.
Also kein Problem.
Dumm ist nur, dass Du es selbst machen solltest.
#4071143
>Fläche erscheinen.
Vielleicht hat er nur ein Verständnisproblem, wie sich überhaupt etwas
in Windows tun soll, wenn sich etwas auf COM tut.
Nun, man braucht ein Progrämchen, welches z.B. im Hintergrund läuft, und
COM beobachtet (also ständig abfragt, bzw. sich informieren läßt).
Und wenn sich etwas interessantes da tut, dann muß das Progrämmchen ein
Fensterchen aufmachen, um etwas anzuzeigen.
Windows selber wird da ohne extra laufendes Programm nix machen - Du
mußt also schon ein Progrämmchen basteln, was im Hintergrund ständig
läuft, und COM belauscht, und dann entsprechende Aktionen triggert.
#4071154
Um es dem TO mangels Wissen um Windows-Programmierung zu erleichtern: Er
könnte gänzlich auf Software verzichten und analoge Technik benutzen.
Die Erfassung und Einornen von Temperaturen braucht weder Windows noch
einen µC.
Muß ja nicht so superperfekt sein, wie in einem A320.
Gast #4071592
danke an Joachim, die Antwort half.
Die anderen Antworten haben mich zwar amüsiert, aber sie liegen
intellektuell daneben.
In diesem Forum gibt es immer ein paar Leute, die helfend zur Seite
stehen und ein paar die ihre eigenen Probleme mit Halbwissen zu
übertünschen suchen und irgendwas absondern.
In diesem Sinne einen schönen Sonntag noch
Uwe
