Frage zum PIC C-Tutorial - Pullupwiderstände
Gast #4071987
Ich arbeite gerade ein Tutorial durch. Es geht darum auf Tastendruck
eine LED-Reihe der Reihe nach weiterzuschalten. Der Programmablauf ist
auch völlig klar, aber eine Frage zur Aktivierung der Pullupwiderstände
hätte ich.
Hier mal ein Codefragment:
INTCON2bits.RBPU = 0;    // enable PORTB internal pullups
WPUBbits.WPUB0 = 1;    // enable pull up on RB0
Zuersteinmal die Frage, kann jemand die kryptischen Bezeichnungen
INTCON2bits.RBPU und WPUBbits.WPUB0 entschlüsseln?
Und nun meine Frage, warum aktiviere ich in der ersten Zeile die
internen Pullups bei PortB und muss dann nochmal den Pullup beim Pin B0
aktivieren? Gibts da ein Schaltbild oder eine gute Erklärung dafür?
Gast #4072020
In MPLAB kannst du so ein einzelnes Bit adressieren.
REGISTERNAMEbits.BITNAME.
Und ich nehme an, mit dem ersten Bit aktivierst du die Pull ups
generell, mit dem zweiten sagst du, welchen Pin du hochziehen willst.
#4073723
ALLE deine Fragen werden im Data Sheet sehr ausführlich beantwortet.
(Suche z.B. einfach mal nach INTCON2 und WPUB ;-)
PS: MPLAB ist eine IDE. <REGISTERNAMEbits.BITNAME> hat aber was mit
deinem C-Compiler zu tun. Ist leider nirgends vernünftig dokumentiert.
Am besten schaust du in das Header File für deinen PIC und googlest nach
"C Bitfelder"
<edit> Die Definition für das Bitfeld im Header ist vermutlich
gleichzeitig noch eine Union und bietet dir so mehrere Namen für das
selbe Bit. Da RBPU low-aktiv ist müsste da noch so was wie NOT_RBPU
sein. Wäre hier sinnvoller ...
(INTCON2bits.NOT_RBPU = 0)
#4074638
INTerrupt CONtrol 2 Register, bit RB (PortB) Pull Up enable
Weak PullUp port B, bit Weak PullUp portB0
Vor dem Gebrauch einer uCs sollte man unbedingt das Datenblatt und die
Errata laden und angucken. Eine Suche im Datenblatt (PDF -> STRG+F)
hätte es dir verraten.
Gast #4074672
> warum aktiviere ich in der ersten Zeile ... und muss dann nochmal
Typisches PIC Problem. Die behalten alle Register aus früheren Pics bei
und packen dann für die neuen Features zusätzliche Register dazu. Da
kommen dann Sachen raus, die man nicht wirklich als Sinnvoll bezeichnen
kann.
Gast #4074677
Zeig doch den kompletten Code
#define nirgends "MPLAB® XC8 C Compiler User’s Guide"
> The names of the structures that hold the bit-fields will typically
> be those of the corresponding register followed by bits. ...
MfG Klaus
