Z80 vs. 8085
Gast #4073811
Zusätzlich zu allem anderen schon gesagten:
was mich am 8085 gestört hat, war, dass Daten- und Adressbus teilweise
gemultiplexed waren. Für mich (ich war damals noch Kind/Jungendlicher)
hat das die Dinge unnötig verkompliziert.
Auf jeden Fall macht es einen zusätzlichen Baustein nötig.
Schon deshalb hätte ich den Z80 bevorzugt.
(Nichts desto trotz habe ich irgendwo in meinen Beständen einen 8085
rumliegen - neben mehreren Z80... )
#4073825
Der 8085 war erkennbar auf embedded Systems optimiert. Das eine Latch
sorgte zwar für etwas zusätzlichen Aufwand, aber dafür hatte der 8085
einen Reset-Schmitt-Trigger mit Reset-Ausgang für die Peripherie, einen
integrierten Taktoszillator und einige zusätzlich zu den üblichen
Interrupt-Techniken direkt nutzbare Interrupt-Eingänge. In Verbindung
mit Peripheriebausteinen wie dem 8156 (I/O plus RAM) war der Aufwand für
Kleinsysteme sehr gering.
Moderator Persönliche Seite #4073833
Den "Krieg" 6502/Z80 gibt es es schon s lang, wie es diese Bausteine
gibt :-)
Der Z80 war "schöner" zu programmieren, dafür brauchte er für jeden Mist
mehrere Zyklen.
Letztendlich geben die sich beide nichts.
Zum 8085: schon zu damaliger Zeit wurden einfach mehr Z80 im Bereich
Heimcomputer usw. (CP/M) verwendet.
Ich denke, dass das eine große Rolle spielt: man möchte natürlich
Retroprojekte mit dem Prozessor realisieren, den man als Jugendlicher
verehrt hat :-) Und da tauchte eben fast nur der Z80 auf. Der 8085
"versteckte" sich in Steuerungen etc.
Ich war 6502-Junkie - ich würde NIE einen Z80 nehmen <:-)
(Firma: matzetronics) #4073858
Durch die vielen Register des Z80 konnte man sich manchmal zusätzlichen
RAM sparen, wenn nur ein minimales System gefordert wurde, hehehe. Das
war beim 6502 nicht drin.
Habe aber gerne beide programmiert, der 6502 hatte eben ein beinhartes
Timing - was dem Apple ][ zu seiner trickigen Grafik verholfen hat.
Der 8085 ist mir in den 80ern immer wieder auf Aufzugsteuerungen
begegnet - und wimre gabs mal einen Nixdorf Rechner mit dieser CPU.
#4073863
Während spezielle Eigenschafen des Z80 Sir Clive Sinclair zum ZX80
inspirierten, wie etwa der Refresh-Counter zur Beendigung der
Display-Zeile und die Art der Ausführung des HALT Befehls.
Ich sass mal einen Nachmittag mit einem Freund zusammen und wir
analysierten das Schaltbild davon (war öffentlich). Und war ziemlich
geplättet als uns die Zusammenhänge klar wurden, auf denen dieses
wirklich krass minimierte System beruhte.
Gast #4073870
Also mein erster 'Kontakt' mit Mikroprozessoren war theoretischer Natur:
mir fiel auf einer Funkausstellung Ende der 70er ein Sonderheft von
Franzis in die Hände, in dem ein Projekt mit einem 2650 (Signetics,
http://en.wikipedia.org/wiki/Signetics_2650) beschrieben wurde. Durch
diese Lektüre habe ich gelernt, wie ein Mikroprozessor funktioniert.
Praktisch gemacht habe ich auf dem Gebiet aber noch lange nichts.
Ich habe damals nur analoge und diskret-digitale Sachen gebaut.
Der Z80 kam für mich etwas später...
Moderator Persönliche Seite #4073872
H.Joachim Seifert schrieb:
> Genau, es sind die Erinnerungen, die die Teile glorifizieren :-)
> Ich kann mich noch gut an die Freude beim stückchenweisen Verstehen des
> Prozessors erinnern.
Jaaaa :-)
Man war der Held, weil man plötzlich etwas mit einer "169" im
DATA-Konvolut der 64'er-Programme anfangen konnte.
Vorher war das alles Voodoo und nur dem kleinen Kreis der Eingeweihten
vorbehalten :-)
Persönliche Seite #4074077
Ulrich F. schrieb:
> Der einfachste.
Joachim Drechsel schrieb:
> Da war der 6502 erheblich übersichtlicher ...
Es gäbe da noch eine Alternative, bisher aber nur für FPGAs:
http://www.mikrocontroller.net/articles/8bit-CPU:_bo8
Es gibt keine Flags ausser dem Carry-Flag. Der Programmierer muss
nicht ständig nachschauen, wie welche Flags beeinflusst werden.
Es gibt bei den Daten ausser "immediate" nur eine einzige
Adressierungsart: Ein Adressregister zeigt auf die Speicherstelle.
(Die Adressregister sind um einen 1Byte-Wert in-/dekremetierbar.)
Die Adressregister X,Y,Z sind vollständig gleichberechtigt.
Die Berechnung der Dauer von Befehlsfolgen
durch Abzählen von Zyklen ist sehr einfach.
Jede von der CPU ausgegebene Adresse kommt von einem der
Adressregister P,X,Y,Z. Auf den Steuerleitungen wird angezeigt,
von welchem der Adressregister die Adresse kommt. Dadurch kann
eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene 64K-Seite
zuweisen. Die CPU kann durch Steuersignale Seitenumschaltungen
veranlassen. Sprünge sind mit einer Seitenumschaltung für P
kombinierbar. Dadurch kann die CPU in eine andere Speicherseite
springen, ohne dass es einen für beide Seiten gemeinsamen
Speicherbereich geben muss.
#4074215
Ach du ScheiXXe. Das ist die gleiche dämliche Begründung wie die für den
minimalistischen Befehlssatz der 8-Bit PICs. Am Ende wird dadurch
nichts leichter, im Gegenteil werden viele Dinge schwieriger.
Mindestens ein Zero-Flag hätte es schon sein dürfen. Und auch die
anderen Flags die man typischerweise so hat (Negative, Half-Carry, etc)
schaden nicht wenn sie da sind. Denn als Programmierer muß man sie ja
nicht testen, wenn man das nicht will (lies: braucht).
#4074248
A. K. schrieb im Beitrag #4074240:
> Ob man auf Flag-Inhalt oder Registervergleich springt ist unerheblich.
> In bestimmten Fällen hat Letzteres erhebliche Vorteile, wenngleich das
> eher auf grössere Kaliber zutrifft.
Ich habe mir einfach mal vorgestellt, wie man eine ganz alltägliche
Operation mit dieser CPU programmiert: einen nullterminierten String
auszugeben. Klassisch lädt man dazu den String Zeichen für Zeichen über
ein Indexregister. Und wenn man die terminierende 0 lädt, wird das
Zero-Flag gesetzt und man kann die Schleife verlassen.
Wenn man jetzt nur ein Carry-Flag hat, muß man bei jedem Schleifen-
durchlauf erstmal eine Vergleichsoperation machen (vorausgesetzt die
wurde nicht auch zugunsten einer Subtraktion weggespart ;)
Einen direkten Vorteil durch das Weglassen des Zero-Flags kann ich da
gerade gar nicht erkennen.
Moderator Persönliche Seite #4074262
> Und nicht ohne Assembler-Handbuch programmierbar
Drei kleine Blätter mit den Befehlstabellen genügten vollkommen. :)
(Ich hatte dafür drei kleine Fotokopien aus einem
„electronica“-Heftchen.)
Naja, für vieles brauchte man nichtmal die, weil man auf die Dauer
sowieso die Opcodes auswändig kannte. :-)
Mit 6502 bin ich nur so sehr am Rande in Kontakt gekommen, dass ich
da keine großen Erinnerungen habe.
#4074267
Ich habe es nach 3maligem Überfliegen aufgegeben, aus seiner "Doku"
schlau zu werden. Insofern ist mir auch noch nicht klar, abhängig von
was man überhaupt springen kann. Immerhin bedeutet die Abwesenheit eines
Z-Flags nicht zwangsläufig, dass man nur per C-Flag bedingt springen
kann. Der 1802 hatte auch nur ein C-Flag, aber eine Vielzahl
anderweitiger Bedingungen, wie etwa Akku=0.
Auch an anderer Stelle wurde ja bereits offenbar, dass Josef einzelnen
Zeichen mehr Bedeutung beimisst als lesbaren Worten. Das atmet ungefähr
den Geist der 60er Jahre und davor, als man nicht selten Befehlsnamen
aus einzelnen Zeichen und Optionen synthetisierte statt sie aus
Wortstämmen zu bilden. Also vorne "A" für ADD oder "N" für AND, dann "X"
oder "B" für die Registergruppe und dahinter das Zielregister, so dass
man einen Befehl "NX4" nur entschlüsselt kriegt, wenn man die ISA schon
gut beherrscht. Ich persönlich finde sowas wie "AND X4,..." lesbarer.
Gast #4074279
Ich werfe mal den 68008 ein. Klar der kam etwas später war aber sowas
von klasse.
8 Daten und 8 32 Bit breite Addressregister, aufgeräumter Befehlssatz,
leistungsfähige Adressierungsarten, ...
Mit dem Teil habe ich einen Teil meiner Sudienarbeit in Assembler
gemacht :-)
Gast #4074359
Hmm.. das erklärt vieles. Es gab schon immer ein abgrundtiefes Miß- oder
Nicht-Verstehen zwischen dem Motorola-Lager und dem Intel/Zilog-Lager
und nun kommt noch als drittes ein Mostek-Lager dazu...
W.S.
Gast #4074449
SC/MP von 1974.
A. K. schrieb:
> Jeder, der die PDP-11 kannte und die 68000 sah, erkannte sofort die
> Inspirationsquelle von Motorola.
Heute würde man Copyrightverletzungen einklagen.
Aber Intel hat beim iAPX 80286 von der Burroughs 5500 abgekupfert
(leider haben sie das dirty bit vergessen) und den 8086 schon so gebaut
daß er eine stark abgespeckte davon war damit er sich mit der damals
technologisch verfügbaren Anzahl von Transistoren auf einen Chip passte.
#4074454
Zumindest bei der Peripherie haben sich 68xx und 6502 ganz gut
verstanden. Der 6500 war ja auch so eine Art billige "Kopie" für den
6800.
Als einfacher sehe ich die 6502 / 68xx an. Etwas erfolgreicher wären
wohl die Z80. Mit dem erscheinen des Z80 war der 8085 halt schon fast
überholt.
Gast #4074738
Der 8085 hatte sogar eine on Chip v24 das 9te bit des Akku war auf einen
SI und SO Pin gelegt mit dem sich seriell mit der rotatebefehlen vieles
machen lies.
Habe 1979 damit ein einfaches System gebaut, das in der Lehrwerkstatt
von Blaupunkt viele Male aufgebaut wurde.
Mfg
Michael
Gast #4074769
Auch noch mein Senf: Weil der 8085 eine Teilmenge des Z80 darstellt.
Das ist doch faktisch nur ein 8080 ohne -5V und +12V, ok die angepaßte
Peripherie für Emmeded Systeme (8155/6 etc) brachte ihn mit dem
Bauteilaufwand etwas herunter bei kleinen Systemen, abe rVortiel
gegenüber einem Z80 mit seinen flexiblen Peripheriebausteinen hatte das
faktisch nicht.
In der DDR war sowieso klar was verwendet wurde, als Import aus den RGW
Ländern gabs faktisch nur den 8080 (Polen, CSSR, Russei) (die Bulgaren
bauten wohl den 6800) danach hat sich in der DDR keiner umgedreht.
Dem Z8000 trauere ich etwas nach... aber Zilog gehts wohl so wie Atmel
heute, der Erfolg läßt sich nicht wiederholen.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #4074791
Nö, eine Teilmenge des i8080.
Plus ein bisschen Kram (war da nicht etwas Interruptlogik? Ich erinnere
mich nur dunkel), den man eher in einen Controller gepackt hätte denn
einen Prozessor (was der 8080 ja war).
#4074795
3 direkte maskierbare Restart-Eingänge und einen NMI, zusätzlich zum
8080-Interrupt. Und die beiden seriellen Anschlüsse, einer rein, einer
raus, mit entsprechenden Befehlen.
8085 + 8155/8156 + 8355/8755 = 5 Ports, 1 Timer, 256 Byte RAM, 2KB
ROM/EPROM. Keine Zusatzbeschaltung nötig. Dafür war das Teil optimiert.
Mit Z80 war das deutlich aufwändiger.
In PC-artigen Systemen hingegen war Z80 aufgrund des Speicherbedarfs und
folglich der DRAM-Unterstützung klar im Vorteil.
#4074821
Naja, die speziellen kombinierten Peripheriebausteine waren damals
irrwitzig teuer - ich weiss es noch wie heute:
Das war mein erstes Projekt als ich als Student in einer Elektronikbude
jobbte. Fand den Entwurf schon irgendwie elegant und lief mit
stolzgeschwellter Brust zum Chef damit. Am nächsten Tag (erwartete
freundliches und anerkennendes Abnicken) kam das böse Erwachen - keine
Chance, viel zu teuer. Es wurde dann ein Z80 mit RAM, EPROM und PIO
(genau weiss ich es nicht mehr, aber  ich glaube, das war nicht die
Original-Zilog, sondern der ordinäre 8255)
#4074830
> irrwitzig teuer
Alle, oder die EPROM-Version 8755? Diese Dinger, auch 8748&Co, waren
schweineteuer und letztlich auch eher als Entwicklungsplattform für die
Maskenversion gedacht. Unterhalb jener Stückzahlen, bei denen
Masken-ROMs in Frage kamen, lohnte sich das also eher nicht.
Deshalb hat die insbesondere im Bastelsektor auch niemand verwendet,
Statt dessen gab es viel günstigere Alternativen, wie etwa die
Minimalversion in Form von der 28-Pin CPU 6504, plus 6532 und EPROM, mit
1-2KB EEPROM, 128 Bytes RAM, 2 Ports und einem Timer.
Ohnehin: Die 650x CPUs kamen mit dem erklärten Ziel raus, die Konkurrenz
erheblich zu unterbieten. Intel und Motorola waren teuer.
Gast #4074954
J ich weiß wer hier wessen Nachfolger und was welche Weiterentwicklung
ist.
Fakt ist doch aber das, wenn man vom 8085 den 8080 subtrahiert nicht
viel übrig bleibt, nicht mal 5...
Gruß,
Holm
Gast #4075704
A. K. schrieb:
> Nicht nachvollziehbar finde ich aber diese Lagereinteilung. Ich hatte
> mit allen zu tun und sitze damit offenbar zwischen allen Stühlen.
Naja, so aus heutiger Sicht war das ja wohl auch einigermaßen
irrational.
und zum Z8000:
A. K. schrieb:
> Das war seitens Zilog schon in der Entwicklungsstrategie versemmelt
> worden.
Vergiß mal nicht, was für einen gewaltigen Einfluß der IBM-PC hatte.
Erstmals hatten die Leute einen echten PC, der sich auch noch dank des
recht einfachen ISA-Busses von jedem erweitern ließ. Da kam der Z8000
einfach nicht gegen an, egal wie gut oder schlecht er war. Daß es die
8086-Reihe so weit gebracht hat, ist schlichtweg IBM zu verdanken - und
auch daß es nach ein paar Jahren PC's für jedermann gab. Erinnere dich
mal, zu was für horrenden Preisen damals Z80-haltige CP/M-Rechner
gehandelt wurden, bevor sie durch den IBM-PC obsolet wurden.
W.S.
Gast #4075757
Der von ACME-Inc, Anfang der 90er, in Kleinserie gefertigte 8085-Ableger
"LMAA8085-LIRPA.1" läßt den Z80 und viele folgende µP noch heute alt
aussehen. Mit 104Mhz Takt und 2015MB Adressraum war er seiner Zeit weit
voraus.
#4076033
> irrational.
Genau!!1!elf!
Wo doch jeder weiß, was die wirklich wichtigen Fragen sind:
Intel oder AMD?
Windows oder Linux?
Emacs oder vi?
IDE oder Makefile?
Salafisten oder Katholiban?
SCNR
#4076095
WIMRE waren die Burroughs Stackmaschinen und damit so un-x86ish
wie möglich. Segmentierten Speicher gab's schon lange, beim 286
waren die Segmente einfach nur zu klein. Beim 386 haben sie das
endlich in Ordnung gebracht, der konnte auch page tables
und die haben dann eben gewonnen.
Ich hab' nix gegen Stackmaschinen; wir haben in einem früheren
Leben an der TUB eine 8/16 Bit Multi-Stack-Maschine in dynamischem
N-MOS von HP gemacht, leider lag ein fetter Metallbalken quer
über dem Chip; der design rule checker war auch noch experimentell :-)
Gruß, Gerhard
(Was habe ich Zeit vergeudet um Spice unter Interactive Unix
im large memory model des 286 zu compilieren... Manchmal ist die
Wand einfach härter als der Kopf!)
Gast #4076202
Heinz K. schrieb:
> Der 8080 brauchte aber im Gegensatz zum 8085 noch einen Taktgenerator
> (8224) und einen Buscontroller (8228)und drei Versorgungsspannungen
> (+12 V, +5 V, −5 V).
> H.
Läßt sich durch wenig Gemüse ersetzen, bis auf die Betriebsspannungen,
die aber angesichts der damals verfügbaren Speicher (4116, 2708) auch
keinen besonderen Zusatzaufwand darstellten.
Gruß,
Holm
