Hallo, auf einem Headless Raspberry Pi haben ich einen Datenbank mit Wetteraufzeichnungen laufen. Damit ich auf den Raspberry Pi per Lan zugreifen kann, möchte ich die IP Adresse auf einem LCD Display anzeigen (aktuelle Wetterdaten werden hier auch angezeigt). Es gelingt mir nicht mit Python 2.7 die IP Adresse herauszufinden. Kann mir hier jemand helfen ?? Gruß Jochen PS: LCD Routine ist vorhanden
Verschoben durch User
Google liefert dazu einige Vorschläge: http://stackoverflow.com/questions/166506/finding-local-ip-addresses-using-pythons-stdlib http://stackoverflow.com/questions/11735821/python-get-localhost-ip http://stackoverflow.com/questions/24196932/how-can-i-get-the-ip-address-of-eth0-in-python http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/6714/how-to-get-the-raspberry-pis-ip-address-for-ssh https://tuxbalaji.wordpress.com/2012/11/01/how-to-get-ip-address-in-python/ Einer davon wird sicher auch bei dir funktionieren. Oder hast du schon alle ausprobiert?
Jochen-Rathje schrieb: > Damit ich auf den Raspberry Pi per Lan zugreifen kann, möchte ich die > IP Adresse auf einem LCD Display anzeigen Gib dem Ding einfach einen Namen und sprich ihn darüber an. Dann brauchst du keine IP.
Guten Morgen, Danke für die Tipps Yalu und Rolf, jetzt funzt es. Gruß Jochen
Rolf Magnus schrieb: > Gib dem Ding einfach einen Namen und sprich ihn darüber an. Namensauflösung über welches Protokoll?
Hallo Dumdi mit diesem Beispiel von Yalu hatte ich Erfolg. http://stackoverflow.com/questions/24196932/how-can-i-get-the-ip-address-of-eth0-in-python Gruß Jochen
Dumdi Dum schrieb: > Namensauflösung über welches Protokoll? dns. An einer FritzBox kann man Geräte gleich über [Name].fritz.box ansprechen. Andere Herstellen bieten so etwas auch an.
Dumdi Dum schrieb: > Rolf Magnus schrieb: > Gib dem Ding einfach einen Namen und sprich ihn darüber an. > > Namensauflösung über welches Protokoll? mDNS über Avahi-Implementierung würde ich empfehlen
Student schrieb: >> Namensauflösung über welches Protokoll? > > mDNS über Avahi-Implementierung würde ich empfehlen Das wäre auch meine Empfehlung.
Rolf Magnus schrieb: > Gib dem Ding einfach einen Namen und sprich ihn darüber an Du kannst alternativ dem Pi ja auch eine feste IP-Adresse geben, dann erübrigt sich die Anzeige oder du klebst einen Zettel drauf. Georg
Auch wenn ich ein paar Jahre zu spät bin, hier meine Lösung per Command in Python :P import os IPAdresse = os.popen('hostname -I').readlines() print("Ihre IP-Adresse lautet " + " ".join(IPAdresse) + ".") Das " ".join wandelt die Antwort in einen String um!
In Python3 nimmt man dafür üblicherweise .format. Das join kann man gut für list comprehensions nutzen. Also dein Beispiel: print("Ihre IP-Adresse lautet {0}.".format(IPAdresse))
