AVR (ATMega328P) Timer mal wieder zu langsam (~2Sec / Min)
OP #4074283
ich habe mich auch mal an das Projekt DCF77 gewagt.
Bis die Zeit Synchronisiert wird lasse ich sie via Interrupt hoch
zählen.
Dazu habe ich mir eine kleine Timerklasse geschrieben, die mir dabei
helfen soll.
Jetzt habe ich allerdings bemerkt, dass meine Uhr ca. 2 Sekunden pro
Minute zu langsam läuft und ich habe noch keine Idee warum.
Mein uC läuft mit 16MHz.
Timer2, der den 1ms-Interrupt erzeugt:
  //1ms Interrupt
  TCNT2  = 0;
  OCR2A  = (250 - 1);    // so gibt das 1ms - Pulse
  TCCR2A  = 0;        //Pins nicht verbunden, aber Clear Timer on Compare match (CTC) mode
  TCCR2B  = ( 1 << CS22);    //Prescaler 64
  TIMSK2  = ( 1 << OCIE2A);  //Timer/Counter2, Output Compare A Match Interrupt Enable
Interrupt-Routine:
ISR( TIMER2_COMPA_vect)
  GetTimerHelper().Interrupt1ms();
main:
    while(1)
    GetTimerHelper().Process();
Wrapper für die globale Variable
CTimerHelper& GetTimerHelper()
  static CTimerHelper TimerHelper;
  return TimerHelper;
Inhalt Interruptroutine
void CTimerHelper::Interrupt1ms()
#if TIMER_SUPPORT_1MS
  do1ms++;
#endif
  ms++;
  if( ms % 10 == 0) do10ms++;
  #if TIMER_SUPPORT_100MS
  if( ms % 100 == 0) do100ms++;
  #endif
  if( ms >= 1000) {
    do1s++;
    ms = 0;
Hat jemand eine Idee, wo ich schauen könnte?
Wenn ihr den Code kurz testen wollt geht das ganz einfach:
class ctest : CTimer
//hier eigenen code rein
 void Timer1s(){}
 void Timer10ms(){}
 void Timer100ms(){}
} test;
ggf müsst ihr noch diesen codeschnipsel vorher einfügen, dass alles
klappt:
extern "C" {
  void __cxa_pure_virtual()
    uart_puts_P( "ERROR!\n\r-->__cxa_pure_virtual\n\r");
    // put error handling here
Auch wenn der Funktionsansprung etwas dauern sollte, der Timer2 läuft
doch außerhalb des Programms weiter. D.h. die Zeit die dadurch verlohren
wird sollte sich nicht auswirken, da der Interrupt dann einfach früher
kommt.
Habt ihr eine Idee? Danke schon mal!
Gast #4074415
Ich weiss nicht bei welchem Prozessor ich nachschauen soll, aber
wenn nicht der CTC Mode eingestellt ist dann müsstest du deinen
Timer in der ISR "von Hand" zurücksetzen. Selbst dann gibt es
noch eine kleine zeitliche Verwerfung.
Und wenn dein Timer 8 Bit gross ist: ein Faktor 256/250 ist
ungefähr 62/60.
#4074453
und warum?
reicht für DCF77 nicht 10ms muss der IRQ nicht so oft angesprungen
werden.
OK ich nutze meist IRMP und dort sind es 64µs IRQs aber ein mitlaufender
Zähler macht dann alle 10ms die Verzweigung in die DCF77 Abfrage sowie
Tastenabfragen nach Dannegger.
Alle 10ms mal nach dem DCF Bit reicht doch, ist entweder 100ms oder
200ms aktiv und das kann man mitzählen.
OP #4078348
> und warum?
> werden.
So kann ich den Vorteiler mit dem 8-Bit Timer geschickt wählen. Bei
16MHz komm ich ganzzahlig auf 1ms. Daher teile ich quasi in der Software
noch mal durch 10 und sample dann das DCF77 Signal alle 10MS
