Hi Leute, ich möchte gerne +15V und -15V mit einem TDK-Lambda-Netzteil erzeugen. Wie kann ich das machen? Benötige ich dafür eventuell zwei Netzteile? Mit auch mit andere Vorschlägen zufrieden. Wären 2 Netztteile a 15 Volt und jeweils ein Festspannungsregler 7815 & 7915 die "beste" Lösung? Könnte mir jemand sagen, wie ich das am besten verschalte? Gruß fourier
Verschoben durch Admin
Zwischen +15V und -15V liegen 30V. Am einfachsen sind 2 Netzteile a 15V, du verbindest Masse (0V) der Schaltung mit + vom einen und - vom anderen Netzteil. Ein 7915 erzeugt nicht -15V aus +15V, sondern es müssen schon negative Volt reingehen, mindestens -18V, daher ist der eher unsinnig. Ansonsten: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Danke, es geht genau um die Versorgung eines Operationsverstärkers. Also für diesen Fall würdest Du Deine Lösungsmöglichkeit auch verwenden? Gruß fourier
Es gibt verschiedene Schaltregler, die dir die -15V aus 15 V erzeugen entweder Induktiv oder Kapazitiv wenn du nur wenige mA brauchst. Auch Recom bietet verschiedene integrierte Lösungen
Stefan Hackbusch schrieb: > Also für diesen Fall würdest Du Deine Lösungsmöglichkeit auch verwenden? Ich würde EINE der Lösungen verwenden, je nach dem welche am Besten passt.
Stefan Hackbusch schrieb: > ich möchte gerne +15V und -15V mit einem TDK-Lambda-Netzteil erzeugen. Die Spannung wirst du sicher nicht zum Spaß erzeugen wollen, sondern weil du einen Verbraucher hast, der einen bestimmten Strom zieht. Die Wahl der Linearregler deutet auf Ströme eher unter 1A hin. Vielleicht kannst du das noch etwas genauer einschränken.
> ich möchte gerne +15V und -15V mit einem TDK-Lambda-Netzteil erzeugen. > Wie kann ich das machen? Du nimmst ein Model, das gleich +/-15V liefert. Ist ja nicht so, dass die sowas nicht haben...
