Hallo liebe Profis, ich habe als kleines Hobbyprojekt vorgenommen, einen Solar-Lader für LiPo Akkus zu bauen (Ich lerne noch - also seid nicht so hart falls elektrotechnische Defizite auffallen). Jetzt stehe ich aber vor einem kleinen Problem. Die Schaltung zum laden des Akkus ist auf max. 1 Ampere ausgelegt. Um einen möglichst hohe Ausbeute der Sonnenenergie auch bei schlechtem Wetter (und das haben wir hier häufig ;) ) zu erreichen würde ich gerne 10 Solarpanels(6V-150mAh) benutzen. Das Problem hierbei ist jedoch, scheint mal wirklich volle Kanne die Sonne, wird die Schaltung mit dem max. Strom mit 1,5 Ampere weggebruzelt. Als mögliche Lösung habe ich in einem Vortrag von der TU Berlin eine Stromregelungsschaltung gefunden. Ist das eine gute Lösung? Oder gibt es da vielleicht noch bessere Möglichkeiten? PS. Eine Sicherung würde mir an dieser Stelle leider nicht helfen, da ich ja auch bei vollem Sonnenschein gerne meinen Akku laden möchte. :/
David schrieb: > möglichst hohe Ausbeute ...ergibt sich nicht durch höheren Materialeinsatz. Solarzellen lohnen nur bei Sonne. Wenn keine Sonne scheint, liegt der Wirkungsgrad nur im unteren einstelligen Prozentbereich in relation des ohnehin schon niedrigen Wirkungsgrades (also nur wenige Prozent von max. 30%). Kauf dir eine Power-Bank oder dimensioniere das Panel so, dass bei voller Sonne das maximale rausgeholt wird.
Danke für die Rückmeldung. Die Panels hab ich schon ;) Also zurück zur Frage - Habt ihr eine Idee wie der Strom ansonsten begrenzt werden könnte (auch wenn sich der höhre Materialeinsatz nicht lohnt)?
Hallo, schau mal unter diesem Link:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf Seite 14 rechts oben Ich hoffe ich konnte dir helfen, tut mir leid falls es nicht das ist was du suchst, ich lern auch grad noch!! :-)
David schrieb: > Als mögliche Lösung habe ich in einem Vortrag von der TU Berlin eine > Stromregelungsschaltung gefunden. Das ist keine Stromregelungsschaltung, sondern ein Spannungsregler mit Strombegrenzung. David schrieb: > einen Solar-Lader für LiPo Akkus > Um > einen möglichst hohe Ausbeute der Sonnenenergie auch bei schlechtem > Wetter (und das haben wir hier häufig ;) ) zu erreichen würde ich gerne > 10 Solarpanels(6V-150mAh) benutzen. Das Problem hierbei ist jedoch, > scheint mal wirklich volle Kanne die Sonne, wird die Schaltung mit dem > max. Strom mit 1,5 Ampere weggebruzelt. Dein Problem ist die Strombegrenzung an sich. Deine Schaltung begrenzt den Strom indem sie die Spannung an der Last regelt. Dabei tritt als Verlustleistung Pv=(Usolar-Ulast)*Ilast auf. Warum lässt du nicht ohne Begrenzung allen Strom in den Akku fließen und begrenzt nur dessen Spannung?
David schrieb: > Die Schaltung zum laden des Akkus ist auf max. 1 Ampere ausgelegt. Welche Schaltung? Link? Man könnte diese gegen eine stärker ersetzen, dann kann man auch den vollen Strom nutzen und muss ihn nicht begrenzen.
Du brauchst zuerst mal einen Maximum Power Point Tracker (MPPT) damit du aus der Solarzelle alles rausholen kannst. Dann kannst du darüber nachdenken einen dezidierten Ladecontroller für deine Akkus finden. Die Schaltung oben ist nicht wirklich geeignet für die Ladung von "neuen" Akkus (LiPo, ...). Damit kann man vielleicht irgendwelche AA-Akus kaputt machen aber das ist nichts gescheites.
