Bei Atmel Studio kann man in den Projekteinstellungen einstellen ob ein externes Makefile genutzt werden soll. Ich suche seit mehreren Stunden unter Eclipse Properties--> C/C++ Build nach einem ähnlichen Feature - aber finde nichts. Was tun?
Weitersuchen... Das neue Projekt als makefile-Projekt anlegen, das wars auch schon. Oliver
Deswegen weiß ich aber immer noch nicht wie ich Eclipse beibringen kann wo es nach dem Makefile suchen soll. Es gibt schlichtweg kein "Path to makefile:" Eingabefeld. Ich komme im Moment noch nicht dahinter was der tiefere Sinn sein soll - genausowenig wie es kein "Add file to project" gibt oder einen Button für 'Vollbild' für das Eigenschaften-Fenster. Bei langen Pfadangaben mußt du immer hin- und herschieben. Iregndwie alles ein bissel verkorkst und sozialistisch.
Bei "Make Target" rechte Maustaste auf Deinem Projekt und NEW auswählen.
Bobby Dazzler schrieb: > Iregndwie alles ein bissel verkorkst und sozialistisch. Hä? Also, Du hast einen Projektordner das schon ein Makefile enthält und willst daraus ein eclipse Projekt machen?
Wie oben schon gesagt, neues Projekt mit Makefile anlegen. Das Makefile muss dann im Projektordner liegen. Einen eigenen Pfad kann man (glaube ich) nicht anlegen. Sourcefiles kannst du in den Projektordner kopieren (mit dem Filemanager deines Betriebsystems) und dann in Eclipse "refresh" im Kontextmenü des Projektes. Du kannst auch per Drag&Drop Dateien zum Projekt hinzufügen. Ja Eclipse ist nicht immer einfach, aber wenn man erst raus hat, wie es läuft, dann ist es ziemlich klasse.
Das kann man alles Einstellen. Rechtsklick aufs Projekt. -> Properties ->C/C++ Build Unter Builder das "use default build command" raus und make all oder so rein. Makefile generation aus. Und das Build directory auf den Ordner wo das Makefile liegt. Und das am besten Relativ zu irgend ner Variable wie workspace_loc oder so. Fertig. RTFM. Oder sieh dir zumindest mal alle Optionen an.
Wie oben schon von manchen erwähnt: - Wenn das Projekt schon existiert -> am besten neu anlegen - Links im Projekt entweder "Neu" oder "Import" auswählen - Neu -> Project -> C/C++ -> Makefile Project with existing Code Zumindest so hat es bei mir (meistens) funktioniert
Tja. Kleine Zustandsbeschreibung. Konkret geht es um das Atmel Software Framework (>75.000 Dateien und Ordner). Ich habe jetzt nicht nur ein Makefile sondern drei (die sich verkettet aufrufen) und zwei Linker-Scripts. Die Dateien liegen z.T. auf über 8 Unterverzeichnissen verstreut. .c-Dateien werden scheinbar nicht mit ins Projekt aufgenommen. Und wie's aussieht werden während der Sitzung mit Atmel Studio Umgebungsvariablen erzeugt die bei mir so gar nicht existieren. Tonnenweise Fehler über nicht aufgelöste Referenzen. Ich habe mal hier geschaut: http://www.udoo.org/forum/eclipse-ide-atmel-asf-alternative-arduino-ide-t1260.html Aber im Grunde genommen ist das worauf es bei dem Blog-Betreiber hinausläuft, nämlich das manuelle Zusammenkopieren und Anpassen, eigentlich auch keine Lösung. Also im ersten Schritt nen Parser schreiben der die Einträge für die .c-files (und die Include-Pfade) in config.mk liest und dann in Eclipse einfügt? Oder hat jemand eine andere Idee?
Eclipse sein lassen, und Atmel Studio verwenden. Solche Aussagen wie diese hier: Bobby Dazzler schrieb: > .c-Dateien werden scheinbar nicht > mit ins Projekt aufgenommen. lassen vermuten, daß das eine Nummer zu groß für dich ist. Eclipse ist bei makefile-Projekten nichts weiter als ein Editor, der "make" aufruft. Du kannst auch make von der Kommandozeile aus aufrufen, das hat den gleichen Effekt. Das makefile muß alles weitere machen. Ob da verschachtelte makefiles auftauchen, oder Dateien im Unterverzeichnissen liegen, ist Eclipse herzlich egal. Das Projekt muß sich durch ein einfaches "make all" von der Kommandozeile builden lassen, dann klappt es auch mit Eclipse. Das makefile musst du schon selber beistellen. Es stellt sich sowieso die Frage nach dem warum. Oliver
