CMD: drucker druckt nicht
Gast #4079082
ich versuche gerade den meine Drucker (HP Deskjet 3050a) über ein
simples C Programm anzusteuern! Es gibt aber immer nur eine Datei mit
dem Druckernamen aus, aber der Drucker gibt keinen Mucks von sich!
Ich habe mal probiert den Drucker über die CMD anzusteuern, mit diesem
Befehl:
print /D:"Hauptdrucker"  C:\test.txt
die Syntax ist richtig und die Console gibt aus das die Datei gedruckt
wird,
doch auch diesmal kommt nichts am Drucker an!
Mit einem normalen Texteditor funktioniert der Drucker fehler frei.
Kann das vielleicht daran liegen das der Drucker ein USB-Drucker ist?
Oder muss man vielleicht den Port angeben?
Anbei noch der C code.
Danke,
Leonard
*            b s p l 0 0 7 4 . c                 *
*  Aufgabe : Formatierter Druck von Textdateien  *
*  Autor   : Erlenkötter                         *
*  Stand   : 28.05.99                            *
*  Compiler: <hier Compiler-Optionen eintragen>  *
/*----- include files --------------------------*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
/*----- define ---------------------------------*/
#define SEITENLAENGE 65
/* PCL-Steuerzeichen für Schmalschrift */
#define SCHMAL "1B2873313648"
/* Steuerzeichen für Seitenvorschub */
#define NEUE_SEITE "0c"
23
/* PCL-Steuerzeichen für normale Schrift */
24
#define NORMAL "1B2873313248"
25
/* maximale Zeilenlänge */
26
#define MAX_EINGABE 200
27
28
FILE *text;    /* Druckausgabe */
29
30
31
*  Funktion   : l e f t _ m a r g i n            *
32
33
*  Aufgabe    : Leerzeichen für Zeilenanfang     *
34
*  Parameter  : Anzahl der Leerstellen           *
35
*  Return-Wert: keiner                           *
36
37
void left_margin(int rand) {
38
  while(rand-- > 0)
39
    fprintf(text,"%c",32);  /* 32 = ASCII-Code
40
                               für Leerzeichen */
41
42
43
44
*  Funktion   : k o p f z e i l e                *
45
46
*  Aufgabe    : Kopfzeilenausgabe einer Liste    *
47
*  Parameter  : Name der zu druckenden Datei     *
48
*             : Abstand vom linken Rand          *
49
50
51
void kopfzeile(char *dateiname,int linker_rand) {
52
  static int seite=1;
53
  fprintf(text,"\n");       /* 1 Leerzeile vor
54
                                 Druckbeginn */
55
  left_margin(linker_rand);
56
  fprintf(text,
57
        "<<< Seite %3i >>>   von %s\n\n",
58
        seite++,dateiname);
59
60
61
62
*  Funktion   : s t e u e r z e i c h e n        *
63
64
*  Aufgabe    : Steuerzeichen an Drucker senden  *
65
*  Parameter  : Escape-Sequenz                   *
66
67
68
void steuerzeichen(char *seq) {
69
  char wert;
70
  while(*seq) {              /* Lies die gesamte
71
                                Steuersequenz */
72
    sscanf(seq,"%2x",&wert);/* Hole jeweils 2
73
                               Zeichen */
74
    fprintf(text,"%c",wert);
75
    seq+=2;
76
77
78
79
/*----- Hauptprogramm --------------------------*/
80
main() {
81
  FILE *stream;
82
  char dateiname[67]; /* zu druckende Datei  */
83
  int zeile=0;        /* aktuelle Druckzeile */
84
  int linker_rand=10; /* linke Randgröße     */
85
  char schmal='J';    /* Schmalschrift J/N ? */
86
  char eingabe[MAX_EINGABE];  /* Dialogzeile */
87
  printf("\n\t\t<<< Formatierter Druck >>>");
88
  printf("\n\n<RETURN> beendet das Programm.\n");
89
90
  /*----- Dateinamen einlesen und öffnen */
91
  printf("\nWelche Datei drucken?\n>");
92
  gets(dateiname);
93
  if(strlen(dateiname) == 0)
94
    exit(0);
95
  while((stream = fopen(dateiname,"r")) == NULL) {
96
    printf("'%s' nicht gefunden!\a\n",dateiname);
97
98
    gets(dateiname);
99
100
      exit(0);
101
102
103
  /*----- Druckparameter einlesen */
104
  printf("\n<RETURN> uebernimmt die Vorgaben.\n");
105
  printf("\nLinker Rand (%i): >",linker_rand);
106
  gets(eingabe);
107
  if(strlen(eingabe) != 0)
108
    linker_rand = atoi(eingabe);
109
  printf("\nSchmalschrift J/N (%c): >",schmal);
110
  gets(eingabe);
111
  if(strlen(eingabe) != 0) {
112
    if(eingabe[0] == 'N' || eingabe[0] == 'n')
113
      schmal = 'N';
114
115
116
  /*----- Druckausgabe öffnen */
117
118
  text = fopen("Hauptdrucker","a");
119
  if (text == NULL) {
120
    printf("Fehler beim Oeffnen von LPT1");
121
    exit(1);
122
123
124
  /*----- Schriftart einstellen */
125
  if(schmal == 'J')
126
    steuerzeichen(SCHMAL);
127
  else
128
    steuerzeichen(NORMAL);
129
130
  /*----- Liste drucken */
131
  kopfzeile(dateiname,linker_rand);
132
  while(fgets(eingabe,MAX_EINGABE,stream)!=NULL) {
133
134
    fprintf(text,"%s",eingabe);
135
    if(++zeile > SEITENLAENGE-10) {
136
      steuerzeichen(NEUE_SEITE);
137
138
      zeile=0;
139
140
141
142
143
  /*----- Datei schliessen */
144
  fclose(stream);
145
146
  printf("\nDruck beendet!\a\n");
147
Gast #4079153
> warum?
Leg doch mal in kurzen Worten dar, was obig zitierter Aufruf von fopen()
machen soll, was er tatsächlich macht, was das mit dem ebefalls
zitierten LPT1 zu tun hat, und wie du das ganze mit einem USB-Drucker
verheiratest.
Eben, also lies bitte die Doku.
#4080482
Das nicht direkt. Der Haken ist, dass Dein Drucker ziemlich dumm ist und
im Prinzip nur Pixel drucken kann. Die Intelligenz steckt wie bei vielen
billigen Druckern im Druckertreiber. Du versuchst hingegen, den Drucker
direkt anzusteuern, ohne über den Windows Druckertreiber zu gehen, und
das geht bei Deinem Drucker nicht. Du musst übers Win32 API und das GDI
gehen.
Lies das hier:
http://www.dreamincode.net/forums/topic/194320-win32-api-printer-tutorial-using-gdi-functions/
fchk
PS: ... oder per MFC oder eine andere Klassenbibliothek. Intern machen
die aber genau das gleiche.
Persönliche Seite #4080501
> gehen.
Eine lokale Datei namens "Hauptdrucker" anstatt des Gerätes zu öffnen
kann man nicht als Versuch bezeichnen.
Gast #4082226
>>  if (text == NULL) {
> Die Fehlermeldung ist aber irreführend.
> Sollte da nicht eher "Fehler beim Oeffnen von .\\Hauptdrucker" stehen ?
ja, habe den Quellcode aber nur abgeschrieben und noch nicht jedes
Detail korigiert. Habe es aber jetzt gemacht!
Immerhin weis ich ja noch nicht wie der Name oder Schnittstelle lauten
muss damit es endlich funktioniert.
Ich habe es schon mit dem Namen ("Hauptdrucker") mit dem öffentlichen
Namen ("Drucker17") und mit dem Anschluss (USB001) probiert.
Die Console hat wie gesagt immer bei ersten mal ausgegeben, das die
Datei gerade gedruckt wird, aber am Drucker selbst kamm nichts an. Beim
zweiten, dritten,... mal hat das dann aber nicht mehr funktioniert, ich
denke da die vorherige Datei noch nicht fertiggestellt wurde.
Frank K. schrieb:
> Lies das hier:
Werde ich mir mal anschauen.
leonard
Gast #4082235
sorry,
vielleicht ist das etwas ireführend beschrieben:
es geht mir eigentlich darum ein C Programm zu schreiben
das dateien bearbeiten und dann drucken kann. Da dies aber
nicht funktioniert hat wollte ich es erstmal über
die CMD probieren, da ich dachte es währe etwas leichter und
übersichtlicher.
Ich bräuchte jetzt erstmal eine Lösung für die CMD, und für das
C Programm erst wenn das mit der CMD funktioniert!
leonard
Gast #4082245
Du bist doch ein Troll oder?
g457 schrieb:
> Vielleicht nochmals die Doku zu fopen() lesen.
Mach das!
Glaubst du tatsächlich das du einen Drucker so einfach mit Daten
fütterst? Woher soll das Programm wissen was für einen Drucker er vor
sich hat? Woher soll es wissen wie der Drucker angesprochen wird? Das
ganze ist nicht so einfach wie du es dir da vorstellst.
Wo hast du das überhaupt abgeschrieben?
#4082717
leonard schrieb:
> sorry,
> übersichtlicher.
falsch.
Noch falscher.
Unter Windows gibt es verschiedene Arten von ausführbaren Dateien:
- DLLs
  - 16 Bit (geht nicht mehr mit 64 Bit Windows)
  - 32 Bit
  - 64 Bit (geht nur mit 64 Bit Windows)
- EXE
  - für MS-DOS (geht nicht mehr mit 64 Bit Windows)
  - für 16-Bit Windows (geht nicht mehr mit 64 Bit Windows)
  - 32 Bit Konsolenapplikation (wie DOS-Programm, aber 32 Bittig und mit
Zugriff auf die NT-Betriebssystemfunktionen)
  - 32 Bit Windows-GUI-Applikationen
  - 64 Bit Konsolenapplikation (geht nur mit 64 Bit Windows)
  - 64 Bit Windows-GUI-Applikationen (geht nur mit 64 Bit Windows)
Um auf das ganze Grafiksystem und die Windows-Druckertreiber zugreifen
zu können, musst(!) Du eine Windows-GUI-Applikation schreiben. Die
Mittel und Wege sind Dir freigestellt, aber es muss eine GUI-Applikation
sein. Das heißt für Dich, dass Du kein main(), sondern ein WinMain()
hast, ein InitInstance() machen musst, etc ppp - was man eben bei einer
Windows-Applikation so machen muss, und der Header der erzeugten .exe
mit als Windows GUI Executable markiert sein. Es gibt mehr als genug
Bücher und Beispielcode von Microsoft zu dem Thema, für C, C++/MFC, C#,
VB.Net.
Dein jetziger Ansatz führt zu nichts.
fchk
Persönliche Seite #4082805
leonard schrieb:
> sorry,
Beispiel.
Läuft auch im CMD
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
char printerdata[100]="HELLO WORLD";
char mydoc[]="My Document";
char datatype[]="RAW";
int main() {
    HANDLE hPrinter = NULL;
    DWORD bStatus = OpenPrinter("Microsoft Office Document Image Writer", &hPrinter, NULL);
    if(bStatus) {
        DOC_INFO_1 DocInfo;
        DocInfo.pDocName = mydoc;
        DocInfo.pOutputFile = NULL;
        DocInfo.pDatatype = datatype;
        DWORD dwJob = StartDocPrinter(hPrinter, 1, (LPBYTE)&DocInfo);
        if(dwJob > 0) {
            bStatus = StartPagePrinter(hPrinter);
            if(bStatus) {
                DWORD dwBytesWritten;
                bStatus = WritePrinter(hPrinter, printerdata, strlen(printerdata), &dwBytesWritten);
23
                EndPagePrinter(hPrinter);
24
25
           EndDocPrinter(hPrinter);
26
27
        ClosePrinter(hPrinter);
28
29
    return 0;
30
Persönliche Seite #4082933
Variante 2: (Über Winspool und GDI)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    HDC hDC;
    DOCINFO di;
    hDC= CreateDC("WINSPOOL","Microsoft XPS Document Writer",NULL,NULL);
    memset(&di,0,sizeof(DOCINFO));
    di.cbSize= sizeof(DOCINFO);
    di.lpszDocName= "Sample Document";
    if(StartDoc(hDC,&di)>0) {
        char buffer1[]= "This is output to the printer";
        StartPage(hDC);
        TextOut(hDC,10,10,buffer1,sizeof(buffer1)-1);
        EndPage(hDC);
        EndDoc(hDC);
    DeleteDC(hDC);
23
    return 0;
24
Gast #4083374
Ich dachte GUI ist einfach ein Programm mit grafischer Oberfläche, geht
das nicht auch direkt in der Console???
Ich werde mal den Code von  Dennis Heynlein ausprobieren.
lh
Gast #4083732
Du kannst in einem Consolenprogramm schon einen einfachen print-Befehl
ausführen, aber der durchläuft das ganze System mit Grafik-Canvas und
Druckertreiber wie ein Grafikausdruck auch. Es ist im Gegenteil eher
schwierig in Windows so etwas wie eine ESC-Sequenz direkt an den Drucker
zu schicken, dazu braucht man einen Raw-Modus. Grundsätzlich sendet man
in Windows nicht ESC irgendwas, sondern selektiert eine andere Schrift
usw.
Man kann mit copy eine Datei an eine Druckerschnittstelle schicken, aber
es gibt nur noch wenige Drucker, die tatsächlich HelloWorld aufs Papier
drucken, wenn man den ASCII-Text schickt. Fast alle Drucker sind
Seitendrucker und drucken nicht zeichenweise.
Georg
Persönliche Seite #4084028
Warum das ?
Eine Console hat durchaus Zugriff auf den Gerätekontext der Drucker und
kann mit GDI-befehlen darauf Zeichnen.
Siehe Variante 2 .
Man muß halt schon die GDI32.lib und WINSPOOL.lib linken.
@leonard :
Für ernsthaften Einsatz empfehle ich dir die GDI-Funktionen von Windows
zu studieren und die Funktionen rund um die Drucker. (z.b. Seitengröße
etc. abfragen und setzen). Wenn der Drucker mit Treiber in Windows zur
Verfügung steht sparste dir dieses ganze Befehle senden an den Drucker
per Hand.
