Hi, nach diversen (Fehl)versuchen hänge ich gerade fest: Ich will bei einem ATTiny folgende Fuses setzen: - BOD aktiviert und bei 4.3 V - sämtliche Möglichkeiten lesend auf den Flash zuzugreifen sind deaktiviert (also kein Serial Programming etc., die Firmware soll also maximal überschrieben aber nicht gelesen werden können) - 12 MHz Clock - Kein Clock-Divider Ich habe es schon mit dem Tool unter http://www.engbedded.com/fusecalc/ versucht, aber wenn ich das richtig sehe, dann sind dort die BOD-Bits falsch (nicht auf den untersten 3 Bits, sondern um eins verschoben). Das Low-Byte müsste also 0xEF sein - aber was brauche ich beim Highbyte genau? Danke!
Harstad schrieb: > ber wenn ich das richtig sehe, dann sind dort die BOD-Bits > falsch (nicht auf den untersten 3 Bits, sondern um eins verschoben). Das ist ja auch vollkommen richtig. Das unterste Bit ist RSTDISBL. Da willst du doch nicht wirklich bei. Harstad schrieb: > Das Low-Byte müsste also 0xEF sein - aber was brauche ich beim Highbyte > genau Welchen Controller hast du denn? Tiny2313 oder Tiny2313A? mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Das ist ja auch vollkommen richtig. Das unterste Bit ist RSTDISBL. Da > willst du doch nicht wirklich bei. Äh...stimmt. Aber brauche ich das nicht auch um anschließend alle Zugriffsversuche/Debugversuche an der Firmware zu verindern? >> Das Low-Byte müsste also 0xEF sein - aber was brauche ich beim Highbyte >> genau > Welchen Controller hast du denn? Tiny2313 oder Tiny2313A? Tiny2313A
Harstad schrieb: > Aber brauche ich das nicht auch um anschließend alle > Zugriffsversuche/Debugversuche an der Firmware zu verindern? Nein. Mit RSTDISBL und SPIEN = off sperrst du dich erstmal selbst aus. Dann kommst du nur noch mit HV dran. Jeder andere aber auch. Als Auslesesperre für das Flash dienen die Lock-Bits. Wenn die gesetzt sind geht nur noch Löschen. Es soll zwar Experten geben, die das trotzem knacken, aber solange nicht die nationale Sicherheit gefährdet ist, reicht das eigentlich aus. Otto Normalhacker kommt da jedenfalls nicht mehr ran. Im Highbyte muss dann nur der BOD-Level gesetzt werden. Das macht der FuseCalc auch richtig. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Als Auslesesperre für das Flash dienen die Lock-Bits. Die habe ich schon beim Wickel, die werden auf 0xFC gesetzt - was das auslesen ja verhindern sollte. Das zusätzlich keiner mehr den Flash überschreiben kann (zumindest nicht ohne größeren Aufwand), ist auch nicht schlecht.
Karl K. schrieb: > Das zusätzlich keiner mehr den Flash überschreiben kann (zumindest nicht > ohne größeren Aufwand), ist auch nicht schlecht. HV-Programmierung ist nicht wirklich ein größerer Aufwand. Ok, die meisten ISP-Programmer können das nicht, aber es gibt ja den Dragon - der kann das. Und wenn man die komplette Programmiermöglichkeit sperren könnte, bleibt immer noch der Austausch mit einem jungfräulichen Prozessor.
Ohje, tatsächlich, die Dokumentation zum ATtiny2313A hat einen mittelschweren Fehler bei den BOD-Bits: * Im Fuse-High-Byte sind 3 Bits angegeben * In der Tabelle hingegen sind 2 Bits angegeben Da weiß man nicht wie das dritte Bit gesetzt werden soll, und wo es ist. Zum Glück gibt es noch das Datenblatt zum ATtiny2313 (ohne A) und da ist alles richtig: Das High-Bit (2) muss 1 (unprogrammiert) bleiben. Es ist davon auszugehen, dass es beim ATtiny2313A genauso ist.
